    6.6k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec Verständnisfrage zum Sonnenschutz:
    Wenn die Einstellung Himmelsrichtung + Außentemperatur gewählt ist muss beides zutreffen um die Rolladen zu fahren. Soweit so gut, das tun sie auch. Wenn nun aber die Himmelsrichtung überschritten wurde sollte der Sonnenschutz enden, oder? Also wenn 180 eingestellt ist, sollte bei 181 der Rolladen hoch fahren. Das tut er leider nicht. Oder habe ich da ein Denkfehler?
    Himmelsrichtung und +/- Range wäre das dann ... Also wenn du 180° und 20 als Diff hast, fährt der Rolladen bei > 160° zu und bei > 200° wieder auf.
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #454
    @simatec Ja die +/- Range mit eingerechnet. Leider Fahren die Rolladen nicht hoch.
    Ich habe als Einstellung 150 +/- 30.
    • simatecS simatec
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #455
      @simatec
      Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
      • simatecS simatec
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #456
        @simatec Und wenn ich den Adapter auf Debug stelle wird das Log voll gespamt:
        flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
        • flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          #457
          Noch was: was passiert an wolkigen Tagen, wo kurzzeitig mal die Helligkeit für die Beschattungsfunktion unterschritten wird?
          Gehen da die Jalousien auf (und ggfl. kurz darauf wieder zu)? Vermutlich ja.
          Mein Lichtsensor hätte ein AVERAGE_ILLUMINATION, was man evtl. statt CURRENT nehmen könnte.
          Oder man erlaubt im Adapter einen Zeitspanne zu definieren, über die der Lichtwert den angegebenen Wert über- bzw. unterschritten haben muss.
          Bei den Temperaturen wird man das Problem sicher nicht so haben, da die sich nicht so schnell ändern.
          • SWE1008S SWE1008
            flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #458
            @SWeimar
            Solche Meldungen sehe ich bei mir nicht ...
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #459
              Da hast du sicher ein Update ohne anschließenden Upload gemacht.
              Deinstalliere mal deine Version komplett Adapter und Instanz.
              Sichere dir vorher deine Einstellungen im Hauptmenü über die Button oben rechts.
              Dann kannst du die Einstellungen im Anschluss wieder übernehmen.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • SWE1008S SWE1008
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #460
                @simatec
                Zeige mal deine Einstellungen dazu.
                Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
                Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
                Also geht es ...
                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Also geht es ...
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #461
                  @simatec
                  Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
                  Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.
                  Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:
                  Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.
                  Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #462
                    @SWeimar
                    ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
                    Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.
                    Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
                    Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
                    Werde das prüfen
                    • simatecS simatec
                      @SWeimar
                      Werde das prüfen
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #463
                      @simatec
                      Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.
                      simatecS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #464
                        @SWeimar
                        Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
                        Ist leider bei Installation über Github wichtig
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #465
                          @simatec
                          Ja habe ich jedes mal gemacht.
                          • SWE1008S SWE1008
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #466
                            @SWeimar
                            Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
                            Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
                            weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
                            • simatecS simatec
                              @SWeimar
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #467
                              @simatec
                              Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.
                              • SWE1008S SWE1008
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #468
                                @simatec
                                Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
                                Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus
                                • simatecS simatec
                                  @simatec
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #469
                                  @simatec
                                  Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet.
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #470
                                    @SWeimar
                                    Und sind die Meldungen weg?
                                    • simatecS simatec
                                      @SWeimar
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #471
                                      @simatec
                                      @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.
                                      Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?
                                      • SWE1008S SWE1008
                                        @simatec
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #472
                                        @SWeimar
                                        Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
                                        Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
                                        Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.
                                        Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.
                                        • simatecS simatec
                                          @SWeimar
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #473
                                          @simatec
                                          Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.
