    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • flugwelleF Offline
    flugwelleF Offline
    flugwelle
    #457
    Noch was: was passiert an wolkigen Tagen, wo kurzzeitig mal die Helligkeit für die Beschattungsfunktion unterschritten wird?
    Gehen da die Jalousien auf (und ggfl. kurz darauf wieder zu)? Vermutlich ja.
    Mein Lichtsensor hätte ein AVERAGE_ILLUMINATION, was man evtl. statt CURRENT nehmen könnte.
    Oder man erlaubt im Adapter einen Zeitspanne zu definieren, über die der Lichtwert den angegebenen Wert über- bzw. unterschritten haben muss.
    Bei den Temperaturen wird man das Problem sicher nicht so haben, da die sich nicht so schnell ändern.
    • SWE1008S SWE1008
      @simatec Und wenn ich den Adapter auf Debug stelle wird das Log voll gespamt:
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #458
      @SWeimar
      Solche Meldungen sehe ich bei mir nicht ...
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #459
        Da hast du sicher ein Update ohne anschließenden Upload gemacht.
        Deinstalliere mal deine Version komplett Adapter und Instanz.
        Sichere dir vorher deine Einstellungen im Hauptmenü über die Button oben rechts.
        Dann kannst du die Einstellungen im Anschluss wieder übernehmen.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #460
          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Zeige mal deine Einstellungen dazu.
          Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
          Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
          Also geht es ...
          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @simatec
            Also geht es ...
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #461
            @simatec
            Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
            Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.
            Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:
            Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.
            Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #462
              @SWeimar
              ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
              Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.
              Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
              Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
              Werde das prüfen
              • simatecS simatec
                @SWeimar
                Werde das prüfen
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #463
                @simatec
                Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.
                simatecS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • SWE1008S SWE1008
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #464
                  @SWeimar
                  Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
                  Ist leider bei Installation über Github wichtig
                  • simatecS simatec
                    @SWeimar
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #465
                    @simatec
                    Ja habe ich jedes mal gemacht.
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #466
                      @SWeimar
                      Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
                      Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
                      host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
                      weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                      host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
                      shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
                      • simatecS simatec
                        @SWeimar
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #467
                        @simatec
                        Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.
                        • SWE1008S SWE1008
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #468
                          @simatec
                          Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
                          Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus
                          • simatecS simatec
                            @simatec
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #469
                            @simatec
                            Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet.
                            • SWE1008S SWE1008
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #470
                              @SWeimar
                              Und sind die Meldungen weg?
                              • simatecS simatec
                                @SWeimar
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #471
                                @simatec
                                @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                @simatec
                                Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.
                                Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #472
                                  @SWeimar
                                  Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
                                  Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
                                  Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.
                                  Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.
                                  • simatecS simatec
                                    @SWeimar
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #473
                                    @simatec
                                    Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #474
                                      @SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
                                      Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen
                                      • simatecS simatec
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        #475
                                        @simatec
                                        Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder?
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          #476
                                          @SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?
