    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
    @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @Homoran Richtig.
    Schon wieder ;-)
    nicht schön, aber wenns der User will...
    und deswegen sollte es IMHO nicht im Adapter vorgegeben sein.
    Der ist schon komplex genug.
    @madjack84
    Und was ist mit den negativen Werten bei vollständigem schließen?
    Nach deiner Nomenklatur ist 0% ja wenn die Rollladenunterkante das Fensterbrett berührt.
    madjack84M Offline
    madjack84M Offline
    madjack84
    #501
    @Homoran nein, diesmal nicht ;) :D 1% ist quasi schwebend und 0% ist komplett geschlossen. Dabei geht man davon aus, dass der Raffbereich 50% komplett zu und 50% offen (50/50) nicht gebraucht wird :O
    Ich denke der Fall 50/50 ist nicht anwenderfreundlich... ich wüsste nicht was ich per Sprache sagen sollte um 50/50 zu erreichen. 7%??
    Es ließe sich aber auch mit 2% schwebend, 1% 50/50 und 0% komplett zu modellieren...
    ja bei @simatec shuttercontrol bin ich echt gespannt... ich fürchte hier gibt es Unmengen an versch. Geschmäckern für die Steuerung... (don't forget: Happy wife, happy life ;) )
    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
      #502
      Damit das Testen leichter fällt, versuche mich mal an einer Doku für den doch recht komplexen Adapter.
      Da sich der Adapter aufgrund seiner Komplexität noch immer im Aufbau befindet ist dieses nur eine Momentaufnahme.
      Grundlegendes
      Ab der Version 0.2.11 sind alle Konfigurationsdatenpunkte bereits mit Beispielen voreingestellt, so dass der Adapter nach Installation und Eingabe von den IDs der Rollladenaktoren betriebsbereit ist.
      Die weitere Konfiguration dient dann der Anpassung an persönliche Wünsche.
      Installation
      Der Adapter befindet sich bereits im latest Repository. Um ihn installieren zu können muss man in den Grundeinstellungen von ioBroker sein aktives Repository (vorübergehend) auf latest stellen.
      Spätestens nach Refresh der Adapterliste steht der Adapter Shuttercontrol zur Verfügung.
      Nach anklicken des (+) wird eine Instanz angelegt und die notwendigen Daten des Adapters vom Repository geladen:
      Konfiguration - Haupteinstellungen
      Sollte in dem Installationsfenster die Checkbox "schließen wenn fertig" nicht angehakt sein muss man dieses natürlich noch schließen.
      Das Konfigurationsfenster besteht aus drei Reitern:
      • Haupteinstellungen
      • Zeit-Einstellungen
      • Extra-Einstellungen
      Das Konfigurationsfenster öffnet sich automatisch mit den Haupteinstellungen
      Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt.
      Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
      Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
      Nach Abschluß der ID-Auswahl ist der Adapter bereits betriebsbereit, aber noch nicht an die eigenen Wünsche angepasst.
      Aufbau der Tabelle
      Nr: fortlaufende Nummer der gelisteten Rollläden
      Aktiv: Checkbox zur Aktivierung der Steuerung des entsprechenden Rollladens
      Name: Name des Aktors; wird bei der Auswahl der ID automatisch aus den Objekten eingelesen
      Objekt-ID Rollladen: Eindeutige ID des zu steuernden Datenpunkts in den Objekten
      (+): Hinzufügen/Ändern der ID
      Bleistift: spezifische Konfiguration des jeweiligen Rollladens
      Pfeile: verändern der Reihenfolge der verschiedenen Rollläden
      Mülleimer: Löschen der ID mit allen Konfigurierten Daten!
      individuelle Konfiguration eines Rollladens
      Auch diese Konfigurationsebene besteht aus zwei Reitern: Haupteinstellungen und Sonnenschutz einstellungen
      Haupteinstellungen
      Im oberen Bereich werden die Zeitpunkte für das Hoch und Runterfahren zur nächtlichen Verdunklung festgelegt.
      Diese Zeiten können unter Zeit-Einstellungen konfiguriert und hier im pulldown ausgewählt werden.
      Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
      Erklärungen dazu weiter unten.
      Sollwert des Auslösers: Um einen Aussperrschutz zu ermöglichen kann man in der untersten Zeile einen Auslöser auswählen, der das Herunterfahren des Rollladens verhindern soll. Hier wird jetzt der Wert des Sensors angegeben, bei der der Rolladen fahren darf.
      Fahren bei Änderung: Pulldown zur Auswahl der Funktion; nur Aussperrschutz, oder auch automatisches Wiederhochfahren beim Öffnen; oder einfach aus.
      Rollladenhöhe bei Auslösung: Soll der Rolladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben. (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können)
      Rollladenhöhe beim Runterfahren: gewünschte Rollladenposition bei Verdunklung
      Rolladenhöhe beim hochfahren: gewünschte Rollladenposition am Morgen
      Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten und enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
      Auslöser-ID: über das (+) den Sensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
      Zeitvorgaben
      Aus: keine Vorlagen verwenden
      Wohnbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren.
      Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
      Schlafbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren.
      Schlafbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
      Sonnenuntergang: Die Rollläden werden bei Sonnenuntergang auf die Verdunklungsstufe gefahren (bei hochfahren steht hier analog der Sonnenaufgang)
      Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren
      Golden Hour: Dieser Wert ist ein astronomischer Begriff und liegt vor Sonnenuntergang. Der Begriff stammt aus der Fotografie, weil dort die Farben einen goldenen Schimmer haben.
      Sonnenschutz-Einstellungen
      Der Sonnenschutz kann über verschiedene Mechanismen gesteuert werden. Dabei kann eine Außentemperatur, eine Innentemperatur, die Helligkeit sowie der Sonnenstand o.ä. als Auslöser für die Beschattung und deren Ende ausgewählt werden.
      Die Felder im Einzelnen:
      Rollladenhöhe beim runterfahren: Der Wert wie weit der Rollladen bei Beschattung geschlossen werden soll.
      Himmelsrichtung: Ausrichtung des Fensters auf der Windrose (0° = Nord; 180° = Süd)
      +/- Bereich der Himmelsrichtung: Bereich in dem die Sonne (um den Mittelpunkt) störend in das Fenster einstrahlen würde. Außerhalb dieses Bereichs findet keine Beschattung statt.
      Art der Sonnenschutzsteuerung: Pulldown zur Auswahl verschiedener Parameterkombinationen zur Beschattungssteuerung.
      Sollwert Außentemperatur: Schwellwert zum starten der Beschattung. Dieser Wert ist natürlich abhängig von dem im nächsten Feld ausgewählten Sensor.
      Objekt-ID für die Außentemperatur: Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
      Sollwert des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor
      Objekt-Id des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor; wenn nicht benutzt leer lassen
      Sollwert Innentemperatursensor: Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rolladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärmeeinstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
      Objekt-ID des Innensensors: über das (+) den Temperaturensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
      Tipps:
      Wird ein Rolladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!
      Konfiguration - Zeit-Einstellungen
      In diesem Abschnitt können einige Zeit- bzw. Astro einstellungen vorgenommen werden, die in den individuellen Rollladenkonfigurationen ausgewählt werden können.
      Wohnbereich
      In oberen Abschnitt werden die gewünschten Parameter für die Rollläden im Wohnbereich eingegeben.
      Das Pulldown enthält verschiedene grundlegende Varianten
      in der Woche runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung während der Woche
      am Wochenende runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
      am Wochenende hochfahren: Übliche Zeit für das Ende der Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
      ** Min. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen mindestens überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt
      ** Max. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen höchsten überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt. Soll der Rolladen niemals hochfahren, wenn die Sonne noch nicht einen bestimmten Stand überschritten hat, muss diese Zeit auf den spätesten Zeitpunkt dieses Sonnenstandes (am 21.12.) eingestellt werden.
      Zeitverzögerung der Rollläden: Abstand des Starts der Rollladenfahrt der einzelnen Rolläden dieser Gruppe um Funkstörungen zu vermeiden, oder den Anschein zu erwecken, sie würden manuell gefahren.
      Schlafbereich
      Hier gilt alles unter Wohnbereich geschriebene analog.
      Sollen die Rollläden in den beiden Bereichen unterschiedlich fahren, kann man dies hier eingeben.
      Tipp:
      Natürlich muss diese Kategorisierung nicht zwingend für Wohn- und Schlafbereich genutzt werden. Diese beiden Voreinstellungen können natürlich vollkommen frei umgesetzt werden.
      Konfiguration - Extra-Einstellungen
      In den Extra-Einstellungen werden verschiedene Einstellungen ausgeführt, die in den verschiedenen Kofigurationen eingesetzt werden.
      Astro-Einstellungen
      Diese Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend: Breiten- und Längengrad des Wohnorts um den Sonnenstand korrekt berechnen zu können.
      Zeitverzögerung: Hier kann ein Offset eingegeben werden um den sich die Rolladenfahrten für hoch bzw. runter von den später ausgewählten Astro-Events evrschieben soll.
      Zeitverzögerung für das Fahren der Fensterläden:
      Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: In einer Bebauung oder in der Nähe von hohen Bäumen, muss die Beschattung nicht zwangsläufig bis zum Erreichen des eingestellten Azimuts dauern. Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe (und damit die Nachbarbebauung) unterschreitet, endet die Beschattung
      Extra-Einstellungen
      Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt.
      Man kann so ggf. zwei Instanzen des Feiertage-Adapters anlegen; einen zum anzeigen aller möglicher Feiertage und einen mit arbeitszeitrelevanten Feiertagen, auf die dann shuttercontrol zugreift.
      geht später weiter
        #503
        R E S E R V I E R T
          R E S E R V I E R T
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #504
          @Homoran
          Wow super 👍🏻
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @Homoran
            Wow super 👍🏻
            #505
            @simatec
            @all!
            • Feedback
            • FRAGEN
            • Verständnisprobleme
            UNBEDINGT erwünscht
            Semie1S D 2 Antworten Letzte Antwort
              @simatec
              @all!
              • Feedback
              • FRAGEN
              UNBEDINGT erwünscht
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #506
              @Homoran
              super Arbeit. Eine Frage gleich wie errechne ich die Himmelsrichtung, hab kein Plan.
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                @Homoran
                #507
                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/windrichtung/9034
                  @simatec
                  @all!
                  • Feedback
                  • FRAGEN
                  UNBEDINGT erwünscht
                  dos1973
                  #508
                  @Homoran
                  Echt Klasse, danke für die Doku. Ich schliesse mich @Semie1 an... wie bekomme ich die Himmelsrichtung raus.
                  ich habe die Doku bestimmt xx-mal gelesen, aber ich verstehe den "Sonnenschutz" leider immer noch nicht.
                  Mir scheint die Sonne (im Sommer) ab 16:30 - 20:30 ins Wohnzimmer. Welche Werte ich benötige, verstehe ich nicht.
                  In deiner Doku fällt Azimut nur 1x, vielleicht kannst du darauf und auf Elevation nochmals etwas näher eingehen. für mich wäre wichtig zu verstehen, wie ich die Werte rausbekomme, welche für mich wichtig sind (schwere Fragestellung erkenne ich eben selbst)
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    #509
                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das war für mich Allgemeinwissen und nichts adpatrespezifisches, werde es aber gerne einbauen:
                    Der Azimut ist der Lauf der Sonne über die Windrose (Sonnenaufgang im Osten=90°, Mittags im Süden=180°, Sonnenuntergang im Westen=270°)
                    Alles nur abstrakte Werte, ändern sich täglich!
                    Sie verlinkte Windrose im letzten post.
                    Die Elevation ist die horizontale Bewegung (Elevator=Aufzug) der Sonne. Auf- und Untergang am Horizont =0° Senkrecht im Himmel (Wie mittags in den Tropen) wären 90°.
                    Bei uns steht die Sonne im Sommmer mittags aber irgendwo zwischen 60 und 70°
                      dos1973
                      #510
                      gehts so auch ;-)
                      Sonnenverlauf.de
                      kann ich dann sagen meine Fenster Himmelsrichtung ist ~280grad?
                      • Semie1S Semie1
                        @Homoran
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #511
                        @Semie1
                        Oder du nimmst die Website sonnenverlauf.de
                        Da kannst du direkt deinen Standort eingeben und siehst, in welchem Winkel jedes Fenster deines Heims liegt
                        • D dos1973
                          gehts so auch ;-)
                          Sonnenverlauf.de
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #512
                          @dos1973
                          Ja das passt. Machst du 280 Grad und als range 20 oder 25
                          D Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @dos1973
                            dos1973
                            #513
                            @simatec
                            und dann passiert was :-)
                            Sorry, ich muss selbst lachen...
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #514
                              @simatec
                              Genau so hatte ich es auch 280 Grad und Range 30. Runtergefahren sind sie aber hoch nicht. was mache ich noch falsch
                              • Semie1S Semie1
                                @simatec
                                #515
                                aber hoch nicht
                                das Problem habe ich anscheinend auch.
                                Da wollte @simatec nochmal nachsehen
                                • Semie1S Semie1
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #516
                                  @Semie1
                                  Wie ist der aktuelle Sonnenstand bei dir?
                                  Er müsste mit deinen Einstellungen größer 310 sein
                                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @Semie1
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #517
                                    @simatec
                                    wo finde ich das
                                    Semie1S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Semie1S Semie1
                                      @simatec
                                      wo finde ich das
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #518
                                      @Semie1
                                      295 momentan
                                      • Semie1S Semie1
                                        @simatec
                                        wo finde ich das
                                        #519
                                        @simatec
                                        wo finde ich das
                                        Unter Ojects shuttercontrol info elevation und azimut
                                          @simatec
                                          wo finde ich das
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #520
                                          @Homoran
                                          294,5
                                          10,7
