    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • T Tom Haase
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
    Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    #4081
    @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
    • simatecS simatec
      @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
      Nightfly1983
      #4082
      @simatec Probiere ich heute Nachmittag direkt, danke für den Hinweis. Aber bei Sensor für das Kippen trage ich weiterhin nicht vorhanden ein und bei der Höhe einfach das gleiche wie beim öffnen?!
      • Nightfly1983N Nightfly1983
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4083
        @nightfly1983
        Ja genau
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • T Tom Haase
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4084
          @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
          Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
          • BanditFGB Offline
            BanditFGB Offline
            BanditFG
            #4085
            @simatec
            hallo,
            ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
            Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4086
              @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
              • BanditFGB BanditFG
                @simatec
                hallo,
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4087
                @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                kommt gleich 😊
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                  #4088
                  Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.4 zur Verfügung.
                  Changelog
                  1.4.4 (2021-12-08)
                  • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
                  • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
                  • (simatec) XMas Level for Elevation added
                  • (simatec) Summertime for Elevation added
                  • (simatec) small Bugfixes
                  • (simatec) shutter Config check added
                  • BanditFGB Offline
                    BanditFGB Offline
                    BanditFG
                    #4089
                    @simatec
                    so gerade v1.4.4 über die Katze installiert..
                    Frage zu Verständnis.. Welche Einstellung ist für das Versetze Fahren der Rollläden zuständig?? ich habe die Einstellung an 4 Stellen gefunden. Macht das Sinn??
                    könnte man vielleicht zusammenfassen, damit die ganzen Einstellungen wieder bissel schlanker werden. 😀
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #4090
                      @banditfg Das ist so gewollt ... Jede Einstellung ist dem Bereich zugeordnet, zu dem es auch gehört.
                      Wenn du deine Rollläden z.B. nach den Zeiten vom Wohnbereich fährst, greift die eingestellte Zeit. Fährst du andere Rollläden nach Astrozeiten (Sonnenuntergang, Goldenhour etc.) dann greift bei den Rollläden dieser delay
                      • simatecS simatec
                        @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
                        c.radi
                        #4091
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
                        Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
                        Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.
                        Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                        Christian
                          Tom Haase
                          #4092
                          @simatec
                          mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.
                          • T Tom Haase
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4093
                            @tom-haase
                            Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
                            Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
                            • Nightfly1983N Offline
                              Nightfly1983
                              #4094
                              Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
                              Bekomme om Log sofort:
                              host.iobroker
                              2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                              und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
                                host.iobroker
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4095
                                @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
                                Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
                                Nightfly1983N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Nightfly1983
                                  #4096
                                  @simatec Habe soeben rausgefunden, dass es zu den Abstürzen kommt, sobald ich einen Fenster-/Türsensor einfüge. An meinem Testfenster ist ein Kontakt über den Deconz Adapter. Ich prüfe mal ob es mit einem anderen genauso passiert.
                                  • simatecS simatec
                                    Nightfly1983
                                    #4097
                                    @simatec Alle Rollos neu eingestellt mit passenden Einstellungen, bisher ohne Absturz, Öffnen und schließen klappt auch wieder, mal sehen ob sie heute Abend auch alle spät schließen. Ich berichte morgen.
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #4098
                                      Bei mir seltsames Verhalten (natürlich neues Version installiert): Heute sind Rolladen einfach (ohne mein Einwirken) wieder hochgefahren und ich weiß noch nicht warum. Sonnenschutz oder Frostalarm kann es nicht gewesen sein. Habe diese natürlich manuell geschlossen und gehofft, dass sie dort bleiben.
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BostilB Bostil
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4099
                                        @bostil Debuglog?
                                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BostilB Bostil
                                          biker1602
                                          #4100
                                          @bostil Ich hatte das bei mir auch. 2 sind richtig gefahren und eins hat bei mir immer noch GoldenHourEnd erst geöffnet, obwohl ich es wieder auf öffnen bei Sonnenaufgang eingestellt hatte. Ich habe es dann einmal gelöscht und neu angelegt und seitdem geht es auch.
