7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @noah3112
    Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen
    #3841
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    @noah3112
    Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
    • simatecS simatec
      @noah3112
      #3842
      @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
      • simatecS simatec
        @noah3112
        #3843
        @simatec Fenster geöffnet...
        • simatecS simatec
          @noah3112
          #3844
          @simatec Keine Veränderung beim schließen...
            #3845
            dann funktioniert nichts mehr!
            manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #3846
              @homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                #3847
                ja!
                das ist korrekt!
                ABER.. Wenn du
                hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet
                danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
                Nachzusehen unter
                shuttercontrol.0.shutters.autoState
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3848
                  @noah3112
                  Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                  Jetzt mache mal folgendes…
                  Öffne das Fenster warte dann mal etwas länger als eine Minute und schließe es wieder.
                  Und genau diesen Log von beiden Aktionen bitte posten
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #3849
                    @simatec Alles klar mach ich...
                    • simatecS simatec
                      @noah3112
                      #3850
                      @simatec muss er erst wieder auf "alles Auto" stellen?
                      simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3851
                        @homoran nein muss er nicht Trigger gehen immer
                        • simatecS simatec
                          #3852
                          OK!
                          Wenn du nur die -und keine Aktion- sehen willst ist das klar
                          • simatecS simatec
                            @noah3112
                            #3853
                            @simatec
                            2021-11-09 20:41:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                            2021-11-09 20:41:06.846 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                            2021-11-09 20:41:06.893 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                            2021-11-09 20:41:06.894 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                            2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 20:41:06.896 - info: shuttercontrol.0 (1386) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                            2021-11-09 20:41:06.951 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                            2021-11-09 20:41:07.010 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 35. automatic is active
                            2021-11-09 20:41:07.012 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                            2021-11-09 20:41:07.013 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein drived manually to 0. Old value = 35. New value = 0
                            2021-11-09 20:41:07.014 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-11-09 20:41:07.979 - debug: shuttercontrol.0 (1386) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 20:41:07.980 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                            2021-11-09 20:41:42.350 - debug: shuttercontrol.0 (1386) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0001e548d4.temperature Value: 18.89
                            2021-11-09 20:42:18.127 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                            2021-11-09 20:42:18.141 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                            2021-11-09 20:42:18.150 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                            2021-11-09 20:42:18.152 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                            2021-11-09 20:42:18.206 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                            2021-11-09 20:42:18.208 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                            2021-11-09 20:42:18.209 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                            2021-11-09 20:42:18.211 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                            2021-11-09 20:42:18.212 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                            2021-11-09 20:42:18.216 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                            2021-11-09 20:42:18.217 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                            2021-11-09 20:42:18.218 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                            2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                            2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                            2021-11-09 20:42:45.203 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                            2021-11-09 20:42:45.204 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                            2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                            2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                            2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                            2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                              #3854
                              @homoran Ich habe dir doch meine derzeitige Einstellung geschickt. Was meinst du mit auf Automatik stellen?
                                #3855
                                das ist unerheblich. darum geht es ja niccht.
                                Wie eben erklärt hast du die Automatik (bis morgen Früh) an dem Fenster deaktiviert.
                                um diese wieder zu aktivieren müsstest du auf diesen Button klicken: shuttercontrol.0.control.autoAll
                                (ich glaube in der neuen Version gibt es das auch für jedes Fenster einzeln)
                                  #3856
                                  @homoran Okay
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3857
                                    @noah3112
                                    Wie erwartet arbeiten deine Shellys nicht korrekt.
                                    Aktiviere in den Extraeinstellungen die Statusabfrage und stelle die Abfragezeit auf einen Wert, der höher deiner Rollladenfahrtzeit liegt.
                                    Dein shelly meldet unmittelbar nach dem setzen der 35%, dass er auf 0% steht. Dementsprechend denkt shuttercontrol, dass dein Rollladen geschlossen ist.
                                      hier wird das zurückrollen unterbunden.
                                      Du hast keine Zeit eingestellt, nach der der Status überprüft werden soll?
                                      Hier wird das Fenster geschlossen:
                                      2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      und hier der Status überprüft:
                                      2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                      gerade mal 100msec. dazwischen.
                                      Was hast du für Aktoren?
                                      Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird?
                                      @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.
                                      neee, ist schon gut so. @simatec muss sich das ansehen
                                      #3858
                                      @noah3112
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        #3859
                                        Könnte man einen globalen DP erstellen für den Sonnenschutz? Im Winter brauche ich das mit dem halbgeschlossenen Fenstern nicht.
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3860
                                          @cino Was nutzt du für den Sonenschutz? Auch die Außentemperatur?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
