    1.0k
    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • F Futty
    kann das sein das der Sonnenschutz höher priorisiert ist als die Zeiteinstellung?
    Bei mir sind heute Nacht um 1:00 Uhr alle Rollläden die im Sonnenschutz geblieben sind (da Einstellung im Sommer nicht schließen aktiv ist) nach oben gefahren. Rollläden die komplett geschlossen waren (da Einstellung im Sommer nicht schließen inaktiv ist) sind unten geblieben.
    Die Zeiteinstellung ist auf letzte Bewegung 22:00 Uhr und erste Bewegung 7:00 Uhr bzw. Wochenende 9:00 Uhr eingestellt.
    Der Auslöser war die Aktualisierung der Temperatur.
    Eingesetzte Version:
    0.8.5.
    Auszug aus Log:
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	info	(4903) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Temperature outside: 20 < 20.43 OR Light: undefined < 14.25
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.110	debug	(4903) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is not active
    shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:06.483	debug	(4903) outsidetemperature changed: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value Value: 20
    Konfig:
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    Vielen Dank
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2301
    @Futty
    Die Zeiten werden einmal die Nacht neu berechnet ..
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Röstkartoffel
      Bitte poste mal die Config deiner Markise
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #2302
      @simatec
      hier die Config:
      system.adapter.shuttercontrol.0 (15).json
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • simatecS simatec
        @Futty
        Futty
        schrieb am zuletzt editiert von Futty
        #2303
        @simatec
        Bedeutet dies, dass es mit den Einstellungen nun nicht mehr passieren sollte?
        Die Einstellung habe ich nämlich am Morgen erst angepasst da bei der Zeiteinstelung (anscheinend nach dem Update) sehr wilde Werte eingestellt waren. Ich glaube auch mitten in der Nacht...
        Kann man Allgemein sagen dass im Normalfall die Zeiteinstellung höher als der Sonnenschutz ist?
        • MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #2304
          @simatec, heute morgen ist mir aufgefallen das die Rollläden 6 Uhr hochgefahren sind und das obwohl Wochenende ist ist die Rollläden dann je nach Sonnenaufgang zwischen 6 und 6:30 Uhr aufgehen sollen, der Sonnenaufgang war laut der Objekte des Adapters um 6:33 Uhr. Der DP upTimeLiving steht auf 6:00 Uhr, müsste dieser dann am Wochenende nicht auf 6:30 Uhr stehen?
          Wann werden die Berechnungen für Fahrzeiten durchgeführt und in die DP geschrieben?
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • MichMeinM MichMein
            TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            #2305
            Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
            In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
            *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
            Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
            Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
            Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
            Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
            Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
            Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
            Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
            Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • TottoT Totto
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #2306
              @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
                Daniel_IO
                #2307
                @simatec
                Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
                • D Daniel_IO
                  @simatec
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #2308
                  @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Daniel_IO
                    #2309
                    @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
                    • D Daniel_IO
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #2310
                      @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
                      gruß vom Woody
                      • coyoteC coyote
                        TottoT Offline
                        TottoT Offline
                        Totto
                        #2311
                        @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TottoT Totto
                          X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #2312
                          @Totto
                          einfach mal die Doku lesen
                          c&p
                          Wohnbereich:
                          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                          Wohnbereich (Automatik):
                          und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
                          Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
                          dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                            #2313
                            Hallo!
                            Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                            Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                            Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jackblacksonJ jackblackson
                              Hallo!
                              andi2055
                              #2314
                              @jackblackson
                              Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
                              Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A andi2055
                                @jackblackson
                                jackblackson
                                #2315
                                @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                @jackblackson
                                Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
                                Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
                                  @jackblackson
                                  andi2055
                                  #2316
                                  @jackblackson
                                  Sieht eher so aus, als ob der Sonnenschutz wg. Elevation (aus Extra-Einstellungen - steht auf 10°?) beendet wurde und nicht wg. Außentemperatur oder Licht.
                                  wenn ich mir den Code der Stelle gerade ansehe, denke ich, dass da für dein Szenario noch ein Bug ist
                                  if ((parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight) || (parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor == '')) {
                                  Der Lichtsensor ist mit Außentemp UND-verknüpft. Müsste ODER sein.
                                  Habe ich geändert und einen PR eingestellt.
                                  Kannst du vorab testen wenn du möchtest: https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol
                                  /lib/sunprotect.js
                                  • A andi2055
                                    @jackblackson
                                    /lib/sunprotect.js
                                    jackblackson
                                    #2317
                                    @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      eviltrooper
                                      #2318
                                      hallo,
                                      ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
                                      was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
                                      ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
                                      der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
                                      was stell ich da ein?
                                      simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eviltrooper
                                        hallo,
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2319
                                        @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
                                        Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #2320
                                          Hi @simatec ,
                                          wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
                                          Gruß Michael
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
