    1.0k
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @simatec
    ich habe da mal zwei Fragen:
    1.:
    Ich setze Shuttercontrol 0.8.5 für meine Markisen ein und habe folgende Einstellungen:
    Kann es sein, das die beiden Zeiten "früheste Zeit für das hochfahren in der Woche" und "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" (analog auch am Wochenende) nur für den Sonnenaufgang gelten? Ändere ich die Zeiten auf morgens, fährt die Markise wie in der Doku beschrieben. Stehen die Zeiten aber auf Abends (wie im Bildschirmfoto) fahren die Markisen nur an den im Feld "früheste Zeit" angegebenen Zeitpunkt.
    2.:
    Wenn ich meinen Regenmelder (welcher true oder false ausgibt) einbinden möchte, soll ich dann per Skript den DP "shuttercontrol.0.control.openAll" beschreiben, damit alle Markisen bei Regen einfahren oder welche Möglichkeit gib es sonst noch?
    Danke.
    #2296
    Hi
    Ich hab 3 Rollläden in dem Adapter.
    Alle in einem Raum
    Frühestens um 21uhr soll sie runterfahren.
    Der linke fuhr gestern und heute schon um 20:05 runter.
    Anderen beiden sind oben.
    Warum macht er sowas ?
      Hi
      Alle in einem Raum
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2297
      @tobi83
      Ohne deine Config wäre das jetzt in die Glaskugel schauen ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • F Offline
        Futty
        #2298
        kann das sein das der Sonnenschutz höher priorisiert ist als die Zeiteinstellung?
        Bei mir sind heute Nacht um 1:00 Uhr alle Rollläden die im Sonnenschutz geblieben sind (da Einstellung im Sommer nicht schließen aktiv ist) nach oben gefahren. Rollläden die komplett geschlossen waren (da Einstellung im Sommer nicht schließen inaktiv ist) sind unten geblieben.
        Die Zeiteinstellung ist auf letzte Bewegung 22:00 Uhr und erste Bewegung 7:00 Uhr bzw. Wochenende 9:00 Uhr eingestellt.
        Der Auslöser war die Aktualisierung der Temperatur.
        Eingesetzte Version:
        0.8.5.
        Auszug aus Log:
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	info	(4903) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Temperature outside: 20 < 20.43 OR Light: undefined < 14.25
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.110	debug	(4903) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is not active
        shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:06.483	debug	(4903) outsidetemperature changed: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value Value: 20
        Konfig:
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Vielen Dank
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #2299
          Gestern trat mal wieder folgendes Problem auf:
          Gegen Mittag die Markise manuell eingefahren. Um 15:00 ist sie dann automatisch durch Shuttercontrol ausgefahren. Okay, ist ja auch so eingestellt. Die Markise wieder manuell eingefahren.
          Um 20:20 Uhr ist die Markise wieder automatisch ausgefahren -> das verstehe ich nicht. Es gibt keine Einstellung dafür, nur der Parameter "früheste Zeit für das hochfahren am Wochenende" war auf diese Uhrzeit gesetzt (siehe Bild oben).
          Hier der LogAuszug:
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:30:00.005	debug	(12838) calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Elevation: -8.9°
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Azimut: 303.5°
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.003	debug	(12838) calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.037	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.036	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	debug	(12838) shutterUpLiving #4 Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old height: 100% new height: 0%
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	info	(12838) #16 Set ID: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Elevation: -8.3°
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Azimut: 302.4°
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) calculate astrodata ...
          shuttercontrol.0	2020-08-22 20:15:07.578	debug	(12838) save trigger height: 100%
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            Hier der LogAuszug:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2300
            @Röstkartoffel
            Bitte poste mal die Config deiner Markise
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Futty
              0.8.5.
              Auszug aus Log:
              Konfig:
              Vielen Dank
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2301
              @Futty
              Die Zeiten werden einmal die Nacht neu berechnet ..
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                #2302
                @simatec
                hier die Config:
                system.adapter.shuttercontrol.0 (15).json
                • simatecS simatec
                  @Futty
                  Futty
                  schrieb am zuletzt editiert von Futty
                  #2303
                  @simatec
                  Bedeutet dies, dass es mit den Einstellungen nun nicht mehr passieren sollte?
                  Die Einstellung habe ich nämlich am Morgen erst angepasst da bei der Zeiteinstelung (anscheinend nach dem Update) sehr wilde Werte eingestellt waren. Ich glaube auch mitten in der Nacht...
                  Kann man Allgemein sagen dass im Normalfall die Zeiteinstellung höher als der Sonnenschutz ist?
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #2304
                    @simatec, heute morgen ist mir aufgefallen das die Rollläden 6 Uhr hochgefahren sind und das obwohl Wochenende ist ist die Rollläden dann je nach Sonnenaufgang zwischen 6 und 6:30 Uhr aufgehen sollen, der Sonnenaufgang war laut der Objekte des Adapters um 6:33 Uhr. Der DP upTimeLiving steht auf 6:00 Uhr, müsste dieser dann am Wochenende nicht auf 6:30 Uhr stehen?
                    Wann werden die Berechnungen für Fahrzeiten durchgeführt und in die DP geschrieben?
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MichMeinM MichMein
                      TottoT Offline
                      TottoT Offline
                      Totto
                      #2305
                      Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
                      In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
                      *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
                      Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
                      Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
                      Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
                      Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
                      Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
                      Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
                      Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
                      Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TottoT Totto
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #2306
                        @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
                          Daniel_IO
                          #2307
                          @simatec
                          Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
                          • D Daniel_IO
                            @simatec
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #2308
                            @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Daniel_IO
                              #2309
                              @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
                              • D Daniel_IO
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #2310
                                @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
                                • coyoteC coyote
                                  TottoT Offline
                                  TottoT Offline
                                  Totto
                                  #2311
                                  @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                  Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TottoT Totto
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xbow42
                                    #2312
                                    @Totto
                                    einfach mal die Doku lesen
                                    c&p
                                    Wohnbereich:
                                    Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                                    Wohnbereich (Automatik):
                                    und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
                                    Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
                                    dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                                    • jackblacksonJ Offline
                                      jackblackson
                                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                      #2313
                                      Hallo!
                                      Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                                      Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                                      Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                                      • jackblacksonJ jackblackson
                                        Hallo!
                                        andi2055
                                        #2314
                                        @jackblackson
                                        Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
                                        Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
                                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A andi2055
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #2315
                                          @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          @jackblackson
                                          Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
                                          Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
