    1.0k
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #2295
    @simatec
    ich habe da mal zwei Fragen:
    1.:
    Ich setze Shuttercontrol 0.8.5 für meine Markisen ein und habe folgende Einstellungen:
    Kann es sein, das die beiden Zeiten "früheste Zeit für das hochfahren in der Woche" und "späteste Zeit für das hochfahren in der Woche" (analog auch am Wochenende) nur für den Sonnenaufgang gelten? Ändere ich die Zeiten auf morgens, fährt die Markise wie in der Doku beschrieben. Stehen die Zeiten aber auf Abends (wie im Bildschirmfoto) fahren die Markisen nur an den im Feld "früheste Zeit" angegebenen Zeitpunkt.
    2.:
    Wenn ich meinen Regenmelder (welcher true oder false ausgibt) einbinden möchte, soll ich dann per Skript den DP "shuttercontrol.0.control.openAll" beschreiben, damit alle Markisen bei Regen einfahren oder welche Möglichkeit gib es sonst noch?
    Danke.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @simatec
      1.:
      2.:
      Danke.
      #2296
      Hi
      Ich hab 3 Rollläden in dem Adapter.
      Alle in einem Raum
      Frühestens um 21uhr soll sie runterfahren.
      Der linke fuhr gestern und heute schon um 20:05 runter.
      Anderen beiden sind oben.
      Warum macht er sowas ?
        Hi
        Alle in einem Raum
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2297
        @tobi83
        Ohne deine Config wäre das jetzt in die Glaskugel schauen ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • F Offline
          Futty
          #2298
          kann das sein das der Sonnenschutz höher priorisiert ist als die Zeiteinstellung?
          Bei mir sind heute Nacht um 1:00 Uhr alle Rollläden die im Sonnenschutz geblieben sind (da Einstellung im Sommer nicht schließen aktiv ist) nach oben gefahren. Rollläden die komplett geschlossen waren (da Einstellung im Sommer nicht schließen inaktiv ist) sind unten geblieben.
          Die Zeiteinstellung ist auf letzte Bewegung 22:00 Uhr und erste Bewegung 7:00 Uhr bzw. Wochenende 9:00 Uhr eingestellt.
          Der Auslöser war die Aktualisierung der Temperatur.
          Eingesetzte Version:
          0.8.5.
          Auszug aus Log:
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Rollo_WohnzimmerKlein pct Old value = 20. New value = 100. automatic is active
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.165	debug	(4903) Shutter state changed: Rollo_WohnzimmerKlein pct old value = 20 new value = 100
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Sunprotect Rollo_WohnzimmerKlein pct old height: 20% new height: 100%
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	info	(4903) Set ID: Rollo_WohnzimmerKlein pct value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.111	debug	(4903) Temperature outside: 20 < 20.43 OR Light: undefined < 14.25
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:08.110	debug	(4903) Sunprotect for Rollo_WohnzimmerKlein pct is not active
          shuttercontrol.0	2020-08-23 01:00:06.483	debug	(4903) outsidetemperature changed: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value Value: 20
          Konfig:
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Vielen Dank
            Röstkartoffel
            #2299
            Gestern trat mal wieder folgendes Problem auf:
            Gegen Mittag die Markise manuell eingefahren. Um 15:00 ist sie dann automatisch durch Shuttercontrol ausgefahren. Okay, ist ja auch so eingestellt. Die Markise wieder manuell eingefahren.
            Um 20:20 Uhr ist die Markise wieder automatisch ausgefahren -> das verstehe ich nicht. Es gibt keine Einstellung dafür, nur der Parameter "früheste Zeit für das hochfahren am Wochenende" war auf diese Uhrzeit gesetzt (siehe Bild oben).
            Hier der LogAuszug:
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:30:00.005	debug	(12838) calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Elevation: -8.9°
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.004	debug	(12838) Sun Azimut: 303.5°
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:25:00.003	debug	(12838) calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:45.768	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.037	debug	(12838) Markise Glashaus Dach:4.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.036	debug	(12838) Shutter state changed: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old value = 100 new value = 0
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	debug	(12838) shutterUpLiving #4 Markise Glashaus Dach:4.LEVEL old height: 100% new height: 0%
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.031	info	(12838) #16 Set ID: Markise Glashaus Dach:4.LEVEL value: 0%
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Elevation: -8.3°
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) Sun Azimut: 302.4°
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:20:00.001	debug	(12838) calculate astrodata ...
            shuttercontrol.0	2020-08-22 20:15:07.578	debug	(12838) save trigger height: 100%
              Hier der LogAuszug:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2300
              @Röstkartoffel
              Bitte poste mal die Config deiner Markise
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Futty
                0.8.5.
                Auszug aus Log:
                Konfig:
                Vielen Dank
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2301
                @Futty
                Die Zeiten werden einmal die Nacht neu berechnet ..
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @Röstkartoffel
                  Röstkartoffel
                  #2302
                  @simatec
                  hier die Config:
                  system.adapter.shuttercontrol.0 (15).json
                  • simatecS simatec
                    @Futty
                    Futty
                    schrieb am zuletzt editiert von Futty
                    #2303
                    @simatec
                    Bedeutet dies, dass es mit den Einstellungen nun nicht mehr passieren sollte?
                    Die Einstellung habe ich nämlich am Morgen erst angepasst da bei der Zeiteinstelung (anscheinend nach dem Update) sehr wilde Werte eingestellt waren. Ich glaube auch mitten in der Nacht...
                    Kann man Allgemein sagen dass im Normalfall die Zeiteinstellung höher als der Sonnenschutz ist?
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #2304
                      @simatec, heute morgen ist mir aufgefallen das die Rollläden 6 Uhr hochgefahren sind und das obwohl Wochenende ist ist die Rollläden dann je nach Sonnenaufgang zwischen 6 und 6:30 Uhr aufgehen sollen, der Sonnenaufgang war laut der Objekte des Adapters um 6:33 Uhr. Der DP upTimeLiving steht auf 6:00 Uhr, müsste dieser dann am Wochenende nicht auf 6:30 Uhr stehen?
                      Wann werden die Berechnungen für Fahrzeiten durchgeführt und in die DP geschrieben?
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        TottoT Offline
                        TottoT Offline
                        Totto
                        #2305
                        Kann mir bitte jemand mit den Einstellungen weiter helfen?
                        In der Dokumentation zum Adapter steht folgendes:
                        *Art der Automatiksteuerung für den Wohnbereich (Schlafbereich), über Pulldown wird gewählt zwischen:
                        Nur die Zeit Wohnbereich (Schlafbereich):
                        Die Rollläden werden ausschließlich zeitgesteuert gefahren
                        Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang:
                        Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert, jedoch fahren nicht vor der frühesten Zeit hoch und nicht nach der spätesten Zeit herunter.
                        Zeit Wohnbereich (Schlafbereich) mit GoldenHour:
                        Analog zu dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, jedoch mit dem Beginn und Ende der "Golden Hour" als Referenz*
                        Ich würde gerne die Auswahl "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang" verwenden, aber diese Option gibt es im Dropdown leider nicht. Da Dropdpwn schaut bei mir so aus:
                        Was muss ich denn wählen, damit als erste Zeit der Sonnenauf- und -untergang genommen wird, aber auch die früheste und späteste Zeit berücksichtigt wird?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • TottoT Totto
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #2306
                          @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
                            Daniel_IO
                            #2307
                            @simatec
                            Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
                            • D Daniel_IO
                              @simatec
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #2308
                              @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Daniel_IO
                                #2309
                                @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
                                • D Daniel_IO
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2310
                                  @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
                                  • coyoteC coyote
                                    TottoT Offline
                                    TottoT Offline
                                    Totto
                                    #2311
                                    @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                    Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • TottoT Totto
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xbow42
                                      #2312
                                      @Totto
                                      einfach mal die Doku lesen
                                      c&p
                                      Wohnbereich:
                                      Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                                      Wohnbereich (Automatik):
                                      und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
                                      Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
                                      dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                                      • jackblacksonJ Offline
                                        jackblackson
                                        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                        #2313
                                        Hallo!
                                        Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                                        Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                                        Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                                        • jackblacksonJ jackblackson
                                          Hallo!
                                          andi2055
                                          #2314
                                          @jackblackson
                                          Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
                                          Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
                                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
