    1.0k
    6.1k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.
    Changelog
    0.8.5 (2020-08-03)
    • (simatec) small Bugfixes
    • (5G7K) bugfixes trigger
    • (FredF63) new german doku
    Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #2261
    @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      schrieb am zuletzt editiert von Newan
      #2262
      Hallo ich habe noch ein Phänomen.
      Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
      Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
      Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...
      2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
      2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
      2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
      2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
      2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
      2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
      Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:
      2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
      2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
      2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
      2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
      2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
      2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
      2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
      2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
      Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        andi2055
        #2263
        @Newan
        Die Meldung im Log "Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically." zeigt, dass du Zwischendurch die Config geändert hast / Shuttercontrol neu gestartet hast.
        Wohn links hat er in den Sonnenschutzmodus automatisch zurückgesetzt nach Neustart, rechts wohl nicht (weil die Werte nicht passten). Daher hat er auch nur links hochgefahren.
        Den ganzen Tag die Config nicht ändern und beobachten. Dann sollte es auch funktionieren
        • simatecS simatec
          Changelog
          0.8.5 (2020-08-03)
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #2264
          @simatec
          Wollte mal nachfragen, ob du dir das noch mal angeschaut hast ? So ist der Rollo konfiguriert.
          So, Tagsüber soll der Rollo ja nicht fahren. Mache ich aber nun das Fenster auf, fährt der Rollo auf 50 pct. Mach ich es zu fährt er wieder nach oben. Das sollte doch aber eigentlich nur nachts passieren. Also wenn der Rollo abends runtergefahren ist und ich möchte gerne nachts über das Fenster auf haben, dann sollte er hochfahren.
          Oder ist das so nicht gedacht ? Kenne das so und so macht es eigentlich auch nur Sinn.
          • A andi2055
            @Newan
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #2265
            @andi2055 Ja der Sonnenwinkel passt soweit, außer abends. dann ist der Hochfahrwinkel später als der Elevation, dann bleibt er unten. Ist das noch ein Fehler? Habe die Hysterese des Winkels angepasst, dadurch geht es nun besser.
            Habe heute zudem einen Außenlichtsensor (Hue Bewegungsmelder) eingetragen. Dieser macht bei bewölktem Himmel 20-25k Lux. Habe eingetragen soll bei 30k und 10% Hysterese starten. Aber das Rollo fährt direkt in die Beschattung obwohl Lichtsensor 23k ausgibt oder weniger? Zieht diese extra Einstellung auch erst nach 24h? Weil heute der perfekte Tag zum testen wäre, Einzelne Wolken die vor der Sonne herziehen.
            Kann ich den so neustarten wir nach 24h, manuell? Server reboot etc?
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #2266
              So ich versuche mich jetzt mal am Sonnenschutz.
              Hab ich das so richtig verstanden ?
              • Rollo Höhe ist klar, auf die er beim Shading fährt.
              • Himmelsrichtung, ist wenn ich innen vor dem Fenster stehe und raus schaue richtig ? Oder muss ich von draußen auf die Fenster schauen ? Also quasi so wie die Sonne dann später drauf scheint ?
              • Bereich Aktiver Schutz ? Das heißt in meinem Beispiel ab 200 ° wird in Shading gefahren und bei 300° geht der Rollo wieder hoch ?
              • die einzelnen Temps, + 2% darüber, würden sie die Bedingung erfüllen.
              Wie bekomme ich den Elevation Wert heraus, ab wann die Sonne bei mir nicht mehr aufs Haus scheint. Bevor sie am Horizont untergeht, wird sie vom Nachbarhaus verdeckt. Gibts da ne App auf dem auf dem Handy, oder kann ich das online irgendwo einsehen ?
              Ok, der Elevation wird ja im DP angezeigt, ich schau heute Abend einfach raus, wann die Sonne dahinter ist, dann hab ich meinen Wert.
              Aber wie gesagt Tagsüber hab ich das Phänomen, das wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster auf mache, es nach unten fährt. Macht doch irgendwie keinen Sinn.
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #2267
                @D3ltoroxp
                Die Dinge die ich glaube zu wissen:
                ja
                nochmal ja
                Genau
                • FredFF FredF
                  @D3ltoroxp
                  ja
                  nochmal ja
                  Genau
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #2268
                  @FredF said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                  @D3ltoroxp
                  ja
                  nochmal ja
                  Genau
                  Das mit der Himmelsrichtung ist ein wenig Spielerei denke ich, ich bin jetzt bei ca. 180 ° da fällt die Sonne schon etwas ins Zimmer, dann passe ich das mal so an. Das mit dem z.b. Kompass ist eher so ne grobe Einstellungssache.
                    @D3ltoroxp
                    ja
                    nochmal ja
                    Genau
                    mameier1234
                    #2269
                    Ich glaube, ich würde mir einen Simulate - Button wünschen :-)
                    Dann könnte man jederzeit testen, ob die Fenterauf-Erkennung den gewünschten Effekt hat ... Fährt der Rollo in die richtige Richtung usw...
                    Grüße,
                    Martin
                    • NewanN Newan
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #2270
                      @Newan said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      Ich habe heute den ersten Rollo angelegt und die Schatten Settings eingstellt. 3h später ca. fuhr der Rollo wie er sollte. Hatte einfach ioBroker neu gestartet. Das sollte dann auch bei dir klappen zum testen.
                      • H Offline
                        heinzie
                        #2271
                        teste auch gerade die Sonnenschutzfunktion.
                        Mit der Himmelsrichtung funktioniert es schon perfekt.
                        Jetzt wollte ich noch zusätlich Temperatur und Helligkeit bzw. aktuelle Bewölkung einbinden.
                        Temperatur kann ich mir über den "daswetter" Adapter holen. Nur für Helligkeit habe ich dort nichts gefunden.
                        Wie macht ihr das denn, wenn man keinen externen Helligkeitssensor hat?
                        FredFF D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          #2272
                          @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          Wüsste nicht welches System das irgendwie zur Verfügung stellt, das es bei einem zu Hause passt 🤔
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #2273
                            @heinzie said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Wüsste auch nicht wie das vor Ort ohne Sensor gehen sollte. Ich hab mir einfach einen Helligkeitssensor von Aqara geholt, Wettergeschützt montiert. Funktioniert wunderbar.
                            Die Himmelsrichtung werde ich mir glaub aufschreiben das der DP anzeigt, da das mit dem Handy Kompass irgendwie komisch war. Halte ich ans Rechte Fenster 50 ° halte ich direkt daneben ans Linke Fenster 280 ° beide Fenster auf einer Seite. Anderes Thema, Fenster EG Fenster DG gleiche Himmelsrichtung Handy zeigt immer was anderes an..
                            H W 2 Antworten Letzte Antwort
                              heinzie
                              #2274
                              @D3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                              Und mit dem kann man leicht bewölkt und Sonne problemlos unterscheiden ?
                              D3ltoroxpD NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #2275
                                Muss ich testen, lasse mir grad bissel so die Werte aufzeichnen, gleichzeitig beobachte ich was der Himmel so macht. Denke aber schon das man anhand des Lux Wertes schauen kann ob Sonne oder Wolken. Reagiert sehr fein, hab ich das gefühlt.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #2276
                                  @D3ltoroxp du weisst aber schon, das der LuX Wert nur bei Bewegung aktualisiert wird. Ohne Bewegung kein aktueller Wert.
                                  Edit. Grad mal den link geöffnet, ist ja ein reiner lux sensor...bin vom BwM ausgegangen.
                                  Ich hab dafür meine Wetterstation hergenommen, Sonnenwatt.
                                  Muss nur noch testen ob das so funktioniert
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #2277
                                    @D3ltoroxp Himmelsrichtung kann man besser über diese Seite bestimmen: https://www.sonnenverlauf.de/
                                    • FredFF FredF
                                      heinzie
                                      #2278
                                      @FredF habe bei dem Adapter "das wetter" noch den Parameter cloud_value gefunden. Könnten man vielleicht für einen Test noch nehmen, hat aber leider das falsche Vorzeichen für die Auswertung, d.h. desto kleiner der Wert desto wenigen Wolken
                                      Rene_HMR W X 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2279
                                        @heinzie, @simatec wäre evtl. ein neuer Feature-Wunsch für den Adapter: Jalousien nach Wettervorhersage fahren. Das hatte ich mal direkt auf der CCU per script realisiert. Hat damals eigentlich recht gut funktioniert...
                                        • H heinzie
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #2280
                                          @heinzie @Rene_HM schaut mal hier nach, dort ist eine Möglichkeit erklärt wie das ganze mit dem Wetter-Adapter und bißchen Blockly zu realisieren geht. Funktioniert bei mir bisher: https://forum.iobroker.net/topic/23240/test-adapter-openuv-v0-0-x
