  4. Test Adapter OpenUV v0.0.x
    1.0k
openuv iobroker uv uvindex
41 Beiträge 11 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x3l4
    Gerade jetzt bei den heißen Temperaturen und der starken Sonneneinstrahlung könnte für den ein oder anderen evtl. auch der UV-Index eine Rolle spielen.
    Aus diesem Grund habe ich eigentlich nur für mich den OpenUV Adapter geschrieben, der mir den aktuellen UV Index und den max. UV Index vom aktuellen Tag ausgibt damit ich weiß ob ich mich durch Sonnenmilch schützen muss und wie lange ich mich max. in der Sonne aufhalten solle.
    Wer den Adapter testen möchte kann das hier tun: https://github.com/x3l4c0d3/ioBroker.openuv
    • X Offline
      X Offline
      x3l4
      Ach ja, für die Benutzung des Adapters müsst ihr euch einfach einen kostenlosen API Key bei http://www.openuv.io besorgen und euren Standort (Lat, Lng) z.B. mit Google Maps raussuchen.
      • ? Offline
        Hi, Danke!! super, läuft! Wie oft fragt er denn dort ab? Ist ja auf 50 pro Tag begrenzt, sonst kostet es ja was... soweit ich das verstanden habe... ??
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Auch von mir, ein Dankeschön für den Adapter.
          Kurze Frage: weshalb nimmst Du nicht (ggf. optional?) die Positionswerte aus dem Admin-Systemeinstellungen?
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • X x3l4
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @x3l4 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
            ist es sehr aufwendig den Link in der Konfigurationsseite gleich mit einzubinden? = Komfort?
            [Nachtrag]
            Wo/wie kann ich eigentlich erfahren ab welchem Wert ich mich bspw. eincremen sollte? ;-)
            • BBTownB BBTown
              [Nachtrag]
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @BBTown sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
              Immer Daten sichern!
              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @sigi234 ohhh ... sorry, ich muss mich kurz eincremen gehen 😂
                Danke Dir! 👍
                • sigi234S sigi234
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @sigi234 sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                  @x3l4 Wäre das sehr aufwendig, diese Tabelle ebenfalls mit in die Konfgseite einzubinden?
                  Wieder als "Komfortmerkmal"?? 😎
                  [reiche mir den kleinen Finger und Augenblicke später spürst Du die ersten Schmerzen in der Schulter] 😎
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Super, Danke.
                    Läuft, wie schon geschrieben wurde wären die Vorschläge von @BBTown auch Cool.
                    @ilovegym sagte in OpenUV Adapter (UV Index):
                    Ja, das wäre auch interessant zu wissen.
                    • sigi234S sigi234
                      Super, Danke.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Wäre vielleicht auch etwas für die Konfigseite:
                      Intervall einstellbar für den Abruf in Minuten, mit Voreinstellung auf 30min (dann bleibst Du unter 50 Abrufen)
                      Oderrrrrrr ....
                      Einstellen eines Zeitfenster für Abrufe (z.B. 07:30h - 19:30h)
                      Und dazu einen Intervall .... dann kannst Du alle 15min. abrufen und bleibst ebenfalls unter 50 😎
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Teste schon........
                        Wird ja schon...........
                        NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • X Offline
                          X Offline
                          x3l4
                          Danke für die vielen Anregungen...ich werde die Tage versuchen die Dinge noch mit einzubinden.
                          Der Intervall steht momentan fest auf 30 min, wegen der Begrenzung.
                          Die Werte ändern sich aber nicht so schnell, deswegen sollten 50 Aufrufe locker reichen.
                          • X Offline
                            X Offline
                            x3l4
                            Version 0.0.2 veröffentlicht...
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X x3l4
                              @x3l4 Dankeschön, Version 0.0.2 läuft! ( Node 8.16.1, NPM 6.9.0, Linux 18.3 Mint, js-controller 1.5.12, admin 3.6.3 ).
                              Wäre toll, wenn du noch einen Datenpunkt mit der UV Stufe anlegen könntest, dann muss man das nicht selbst ausrechnen :-)
                              Evtl. noch mit dem requesten der Werte einen Intervall minimum 30min. - max (beliebig) und fertig ist der Adapter ! :-))
                              • X Offline
                                X Offline
                                x3l4
                                Version 0.0.4 veröffentlicht!
                                • X x3l4
                                  @x3l4 Top! Geht, klappt, läuft. Docu erstellen, und Version 1.0 providen.. :-)
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Danke schön.
                                    Adapter scheint Problemlos zu laufen.
                                    Ich habe noch ein Frage zur VIS.
                                    Mir schwebt da ein Button vor der die Farbe entsprechend dem Index wechselt.
                                    Aber der Wert unter UV scheint nicht der Indexwert zu sein oder sehe ich das falsch?
                                    Dann noch eine Frage/Bitte: Kannst du eventuell auch den "safe_exposure_time" mit abfragen.
                                    Da könnte ich mir gerade für die Kids eine Zeitangabe basteln die verständlicher als der UV Index wäre.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      weshalb minimum 30min?
                                      Dann würdest Du ja jene welche ggf. Einschränken, die einen kostenpflichtigen Account haben. Und was wäre mit einem Zeitfenster für den Abruf?
                                      Weshalb sollte man Nachts den UV-Index abfragen? 😇
                                      • BBTownB BBTown
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        .........mit Abfrage Sonnen-Auf-Untergang?
                                        • sigi234S sigi234
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          das Zeitfenster wäre wohl noch Größer, denn die Intensität nimmt ja bereits viel früher ab bzw. ist ja nicht unmittelbar nach dem Sonnenaufgang bereits da, oder irre ich mich?
