    1.0k
  • simatecS simatec
    @Newan
    Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
    Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #2258
    @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #2259
      @simatec
      Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2260
        Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.
        Changelog
        0.8.5 (2020-08-03)
        • (simatec) small Bugfixes
        • (5G7K) bugfixes trigger
        • (FredF63) new german doku
        Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        W D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Changelog
          0.8.5 (2020-08-03)
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #2261
          @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • W watcherkb
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            schrieb am zuletzt editiert von Newan
            #2262
            Hallo ich habe noch ein Phänomen.
            Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
            Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
            Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...
            2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
            2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
            2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
            2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
            2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
            2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
            Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:
            2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
            2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
            2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
            2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
            2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
            2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
            2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
            2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
            Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?
            • NewanN Newan
              andi2055
              #2263
              @Newan
              Die Meldung im Log "Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically." zeigt, dass du Zwischendurch die Config geändert hast / Shuttercontrol neu gestartet hast.
              Wohn links hat er in den Sonnenschutzmodus automatisch zurückgesetzt nach Neustart, rechts wohl nicht (weil die Werte nicht passten). Daher hat er auch nur links hochgefahren.
              Den ganzen Tag die Config nicht ändern und beobachten. Dann sollte es auch funktionieren
              • simatecS simatec
                Changelog
                0.8.5 (2020-08-03)
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #2264
                @simatec
                Wollte mal nachfragen, ob du dir das noch mal angeschaut hast ? So ist der Rollo konfiguriert.
                So, Tagsüber soll der Rollo ja nicht fahren. Mache ich aber nun das Fenster auf, fährt der Rollo auf 50 pct. Mach ich es zu fährt er wieder nach oben. Das sollte doch aber eigentlich nur nachts passieren. Also wenn der Rollo abends runtergefahren ist und ich möchte gerne nachts über das Fenster auf haben, dann sollte er hochfahren.
                Oder ist das so nicht gedacht ? Kenne das so und so macht es eigentlich auch nur Sinn.
                • A andi2055
                  @Newan
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #2265
                  @andi2055 Ja der Sonnenwinkel passt soweit, außer abends. dann ist der Hochfahrwinkel später als der Elevation, dann bleibt er unten. Ist das noch ein Fehler? Habe die Hysterese des Winkels angepasst, dadurch geht es nun besser.
                  Habe heute zudem einen Außenlichtsensor (Hue Bewegungsmelder) eingetragen. Dieser macht bei bewölktem Himmel 20-25k Lux. Habe eingetragen soll bei 30k und 10% Hysterese starten. Aber das Rollo fährt direkt in die Beschattung obwohl Lichtsensor 23k ausgibt oder weniger? Zieht diese extra Einstellung auch erst nach 24h? Weil heute der perfekte Tag zum testen wäre, Einzelne Wolken die vor der Sonne herziehen.
                  Kann ich den so neustarten wir nach 24h, manuell? Server reboot etc?
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #2266
                    So ich versuche mich jetzt mal am Sonnenschutz.
                    Hab ich das so richtig verstanden ?
                    • Rollo Höhe ist klar, auf die er beim Shading fährt.
                    • Himmelsrichtung, ist wenn ich innen vor dem Fenster stehe und raus schaue richtig ? Oder muss ich von draußen auf die Fenster schauen ? Also quasi so wie die Sonne dann später drauf scheint ?
                    • Bereich Aktiver Schutz ? Das heißt in meinem Beispiel ab 200 ° wird in Shading gefahren und bei 300° geht der Rollo wieder hoch ?
                    • die einzelnen Temps, + 2% darüber, würden sie die Bedingung erfüllen.
                    Wie bekomme ich den Elevation Wert heraus, ab wann die Sonne bei mir nicht mehr aufs Haus scheint. Bevor sie am Horizont untergeht, wird sie vom Nachbarhaus verdeckt. Gibts da ne App auf dem auf dem Handy, oder kann ich das online irgendwo einsehen ?
                    Ok, der Elevation wird ja im DP angezeigt, ich schau heute Abend einfach raus, wann die Sonne dahinter ist, dann hab ich meinen Wert.
                    Aber wie gesagt Tagsüber hab ich das Phänomen, das wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster auf mache, es nach unten fährt. Macht doch irgendwie keinen Sinn.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #2267
                      @D3ltoroxp
                      Die Dinge die ich glaube zu wissen:
                      ja
                      nochmal ja
                      Genau
                      • FredFF FredF
                        @D3ltoroxp
                        ja
                        nochmal ja
                        Genau
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #2268
                        @FredF said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                        @D3ltoroxp
                        ja
                        nochmal ja
                        Genau
                        Das mit der Himmelsrichtung ist ein wenig Spielerei denke ich, ich bin jetzt bei ca. 180 ° da fällt die Sonne schon etwas ins Zimmer, dann passe ich das mal so an. Das mit dem z.b. Kompass ist eher so ne grobe Einstellungssache.
                          @D3ltoroxp
                          ja
                          nochmal ja
                          Genau
                          mameier1234
                          #2269
                          Ich glaube, ich würde mir einen Simulate - Button wünschen :-)
                          Dann könnte man jederzeit testen, ob die Fenterauf-Erkennung den gewünschten Effekt hat ... Fährt der Rollo in die richtige Richtung usw...
                          Grüße,
                          Martin
                          • NewanN Newan
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #2270
                            @Newan said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Ich habe heute den ersten Rollo angelegt und die Schatten Settings eingstellt. 3h später ca. fuhr der Rollo wie er sollte. Hatte einfach ioBroker neu gestartet. Das sollte dann auch bei dir klappen zum testen.
                            • H Offline
                              heinzie
                              #2271
                              teste auch gerade die Sonnenschutzfunktion.
                              Mit der Himmelsrichtung funktioniert es schon perfekt.
                              Jetzt wollte ich noch zusätlich Temperatur und Helligkeit bzw. aktuelle Bewölkung einbinden.
                              Temperatur kann ich mir über den "daswetter" Adapter holen. Nur für Helligkeit habe ich dort nichts gefunden.
                              Wie macht ihr das denn, wenn man keinen externen Helligkeitssensor hat?
                              FredFF D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #2272
                                @heinzie sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                Wüsste nicht welches System das irgendwie zur Verfügung stellt, das es bei einem zu Hause passt 🤔
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #2273
                                  @heinzie said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                  Wüsste auch nicht wie das vor Ort ohne Sensor gehen sollte. Ich hab mir einfach einen Helligkeitssensor von Aqara geholt, Wettergeschützt montiert. Funktioniert wunderbar.
                                  Die Himmelsrichtung werde ich mir glaub aufschreiben das der DP anzeigt, da das mit dem Handy Kompass irgendwie komisch war. Halte ich ans Rechte Fenster 50 ° halte ich direkt daneben ans Linke Fenster 280 ° beide Fenster auf einer Seite. Anderes Thema, Fenster EG Fenster DG gleiche Himmelsrichtung Handy zeigt immer was anderes an..
                                  H W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    heinzie
                                    #2274
                                    @D3ltoroxp sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                    Und mit dem kann man leicht bewölkt und Sonne problemlos unterscheiden ?
                                    D3ltoroxpD NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #2275
                                      Muss ich testen, lasse mir grad bissel so die Werte aufzeichnen, gleichzeitig beobachte ich was der Himmel so macht. Denke aber schon das man anhand des Lux Wertes schauen kann ob Sonne oder Wolken. Reagiert sehr fein, hab ich das gefühlt.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #2276
                                        @D3ltoroxp du weisst aber schon, das der LuX Wert nur bei Bewegung aktualisiert wird. Ohne Bewegung kein aktueller Wert.
                                        Edit. Grad mal den link geöffnet, ist ja ein reiner lux sensor...bin vom BwM ausgegangen.
                                        Ich hab dafür meine Wetterstation hergenommen, Sonnenwatt.
                                        Muss nur noch testen ob das so funktioniert
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #2277
                                          @D3ltoroxp Himmelsrichtung kann man besser über diese Seite bestimmen: https://www.sonnenverlauf.de/
