    1.0k
    Daniel_IO
    #2307
    @simatec
    Erstmal vielen Dank für diesen sehr umfangreichen Adapter. Die Sonnenschutzfunktion funktioniert perfekt. Es wäre super, wenn man die Möglichkeit hätte für den Wohn- und Schlafbereich einen Helligkeitswert zusätzlich zu der Uhrzeit zum schließen benutzen könnte. Die Astro/Elevation Funktion ist nicht immer so passend, z.B. wenn bei bedecktem Himmel es schon was früher dunkel wird. Ist eine solche Erweiterung geplant bzw. möglich? Oder gibt es jetzt schon eine Möglichkeit es so mit dem Adapter zu lösen.
    • D Daniel_IO
      @simatec
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #2308
      @Daniel_IO da wirst du IMHO probleme an wolkigen tagen bekommen. da wird der rolladen auf und ab fahren wenn wolke/sonne. da gibts an manchen tagen starke helligkeits unterschiede.
      • da_WoodyD da_Woody
        Daniel_IO
        #2309
        @da_Woody nein da habe ich bis jetzt, ca.1,5Jahre, keinerlei Probleme. Ich habe einen HM Bewegungsmelder der alle ca.5 Minuten einen Mittelwert liefert, mir sind die Rollladen noch nie tagsüber runter gefahren. Das ganze läuft über einen Blockly Skript, den Skript könnte ich mir sparen, da ich ja den Adapter zur Beschattung nutze und das funktioniert super.
        • D Daniel_IO
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #2310
          @Daniel_IO ok, mit mittelwert lässt sich arbeiten.
          • coyoteC coyote
            @Totto du musst hier Wohnbereich oder Wohnbereich (Automatik) nehmen und in den Zeiteinstellungen dann Zeit mit Sonnenauf/Sonnenuntergang.
            TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            #2311
            @coyote said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Was ist denn der Unterschied zwischen Wohnbereich und Wohnbereich (Automatik)?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • TottoT Totto
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              #2312
              @Totto
              einfach mal die Doku lesen
              c&p
              Wohnbereich:
              Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
              Wohnbereich (Automatik):
              und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
              Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
              dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
              • jackblacksonJ Offline
                jackblackson
                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                #2313
                Hallo!
                Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
                Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
                Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
                • jackblacksonJ jackblackson
                  Hallo!
                  andi2055
                  #2314
                  @jackblackson
                  Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
                  Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andi2055
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    #2315
                    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                    @jackblackson
                    Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
                    Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
                      @jackblackson
                      andi2055
                      #2316
                      @jackblackson
                      Sieht eher so aus, als ob der Sonnenschutz wg. Elevation (aus Extra-Einstellungen - steht auf 10°?) beendet wurde und nicht wg. Außentemperatur oder Licht.
                      wenn ich mir den Code der Stelle gerade ansehe, denke ich, dass da für dein Szenario noch ein Bug ist
                      if ((parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight) || (parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor == '')) {
                      Der Lichtsensor ist mit Außentemp UND-verknüpft. Müsste ODER sein.
                      Habe ich geändert und einen PR eingestellt.
                      Kannst du vorab testen wenn du möchtest: https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol
                      /lib/sunprotect.js
                      • A andi2055
                        @jackblackson
                        /lib/sunprotect.js
                        jackblackson
                        #2317
                        @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          eviltrooper
                          #2318
                          hallo,
                          ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
                          was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
                          ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
                          der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
                          was stell ich da ein?
                          simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E eviltrooper
                            hallo,
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2319
                            @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
                            Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #2320
                              Hi @simatec ,
                              wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E eviltrooper
                                hallo,
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #2321
                                @eviltrooper das passt schon, sollte so aussehen:
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "TILTED",
                                "2": "OPEN"
                                • coyoteC coyote
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "TILTED",
                                  "2": "OPEN"
                                  eviltrooper
                                  #2322
                                  @coyote
                                  Ahh danke, also stelle ich 0 ein. Dann fährt der Rollo nicht mehr runter wenn ich die Terassentür offen habe?
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    eviltrooper
                                    #2323
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                    Sie Coyotes Beitrag, geht wohl mit dem 0,1,2
                                    • E eviltrooper
                                      @coyote
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #2324
                                      @eviltrooper ja 0 sollte passen, zeig mal deine weitere Konfig.
                                      • coyoteC coyote
                                        eviltrooper
                                        #2325
                                        @coyote system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                        dazu sei gesagt, absoluter Neuling.
                                        und ich will nur das mein Rollo, abends nach Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang automatisch hochfährt. er aber abends nicht runterfährt wenn die Terassentür offen ist.
                                        Mit Temperatur und licht sensor kommt erst später..
                                        Kann ich den Rollo hochfahren wenn er unten ist und ich die Terassentür öffne?
                                        • E eviltrooper
                                          eviltrooper
                                          #2326
                                          ja.. das geht..
                                          "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich jetzt gemacht.. da geht der Rollo automatisch hoch.. dauert zwar ein paar sec aber er fährt hoch.
