  • A andi2055
    @jackblackson
    Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
    Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    #2315
    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
    @jackblackson
    Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
    Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
    • jackblacksonJ jackblackson
      @jackblackson
      andi2055
      #2316
      @jackblackson
      Sieht eher so aus, als ob der Sonnenschutz wg. Elevation (aus Extra-Einstellungen - steht auf 10°?) beendet wurde und nicht wg. Außentemperatur oder Licht.
      wenn ich mir den Code der Stelle gerade ansehe, denke ich, dass da für dein Szenario noch ein Bug ist
      if ((parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight) || (parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor == '')) {
      Der Lichtsensor ist mit Außentemp UND-verknüpft. Müsste ODER sein.
      Habe ich geändert und einen PR eingestellt.
      Kannst du vorab testen wenn du möchtest: https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol
      /lib/sunprotect.js
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andi2055
        @jackblackson
        /lib/sunprotect.js
        jackblackson
        #2317
        @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          eviltrooper
          #2318
          hallo,
          ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
          was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
          ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
          der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
          was stell ich da ein?
          simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eviltrooper
            hallo,
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2319
            @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
            Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #2320
              Hi @simatec ,
              wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • E eviltrooper
                hallo,
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #2321
                @eviltrooper das passt schon, sollte so aussehen:
                "0": "CLOSED",
                "1": "TILTED",
                "2": "OPEN"
                • coyoteC coyote
                  "0": "CLOSED",
                  "1": "TILTED",
                  "2": "OPEN"
                  eviltrooper
                  #2322
                  @coyote
                  Ahh danke, also stelle ich 0 ein. Dann fährt der Rollo nicht mehr runter wenn ich die Terassentür offen habe?
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    eviltrooper
                    #2323
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                    Sie Coyotes Beitrag, geht wohl mit dem 0,1,2
                    • E eviltrooper
                      @coyote
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #2324
                      @eviltrooper ja 0 sollte passen, zeig mal deine weitere Konfig.
                      • coyoteC coyote
                        eviltrooper
                        #2325
                        @coyote system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        dazu sei gesagt, absoluter Neuling.
                        und ich will nur das mein Rollo, abends nach Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang automatisch hochfährt. er aber abends nicht runterfährt wenn die Terassentür offen ist.
                        Mit Temperatur und licht sensor kommt erst später..
                        Kann ich den Rollo hochfahren wenn er unten ist und ich die Terassentür öffne?
                        • E eviltrooper
                          eviltrooper
                          #2326
                          ja.. das geht..
                          "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich jetzt gemacht.. da geht der Rollo automatisch hoch.. dauert zwar ein paar sec aber er fährt hoch.
                          • B burgerking68
                            @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
                            Hallo, an der Frage bin ich auch sehr interessiert. Wäre schön wenn man den "Manu_mode" irgendwie anders und auf Bedarf zurücksetzen könnte. Gerade jetzt wo doch Hochsommer ist schalten meine Kinder teilweise schonmal manuell im Laufe des Tages die entsprechenden Rolladen im Zimmer "hoch" oder "runter". Dann befinden die sich immer im "Manu_mode" und machen Probleme bei weiteren automatisierten Abläufen im weiteren Tages-/Nachbetrieb.
                            Im weiteren Chat-Verlauf schreibt @simatec dass das gefixt werden würde!? Ist das denn schon erfolgt?
                            Oder verstehe/konfiguriere ich da grds. etwas falsch?🙁
                            Trotzdem Danke für diesen tollen Adapter👌
                            Burgerking68
                            burgerking68
                            #2327
                            @burgerking68
                            Hallo, mich würde doch echt mal interessieren wie ich die Rollos aus dem "Manu_mode" wieder herausbekomme?
                            Danke für Antwort!
                            Platform: linux/RaspiPi4
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1200 MHz
                            Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                            RAM: 926.07 MB
                            simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B burgerking68
                              @burgerking68
                              Danke für Antwort!
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2328
                              @burgerking68
                              Beim abendlichen schließen verlassen sie den manuellen Modus automatisch
                              • B burgerking68
                                @burgerking68
                                Danke für Antwort!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2329
                                @burgerking68 LTP prinzip. last thakes president
                                oder auch, der letzte dreht das licht ab. ;)
                                • MichMeinM MichMein
                                  Hi @simatec ,
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2330
                                  @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                  Hier
                                  @simatec moin moin, ich würde gerne nochmals auf mein bestehendes Problem hinweisen und um Hilfe bitten. Vielen Dank
                                  Gruß Michael
                                  • Qualle888Q Offline
                                    Qualle888Q Offline
                                    Qualle888
                                    #2331
                                    ich habe jetzt mit dem Adapter viel ausprobiert und er ist eigentlich perfekt für uns.
                                    Trotzdem habe ich noch ein paar fragen. Kann ich die Offsetzeit (Zeitverzögerung beim hoch und runterfahren) nicht aus der VIS verändern?
                                    Genauso die Hoch und Runterfahrzeiten wenn nicht nach Astro gefahren wird, möchte ich gerne aus der VIS verändern.
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                      Hier
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2332
                                      @MichMein
                                      Muss ich mir anschauen, ob da an der Logik etwas nicht passt.
                                      Wann tritt das Problem genau auf? Nur Sonntag oder auch Samstag
                                      • simatecS simatec
                                        @MichMein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #2333
                                        @simatec das Problem tritt bislang nur an Samstagen und Sonntagen auf. Ob es z.B. auch an Feiertagen passiert kann ich nicht sagen da wir schon lange keinen mehr hatten, ich werde mal versuchen das irgendwie zu testen.
                                        Kann ich sonst noch irgendwelche Dinge testen, Debug Modus oder oder oder?
                                        Gruß Michael
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2334
                                          @MichMein Versuche mal bitte die Version 0.8.7 von Github und berichte mal, ob dein Problem damit behoben ist.
                                          Mache bitte nach der Github-Installation auch ein Upload.
                                          MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
