  • jackblacksonJ jackblackson
    @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
    eviltrooper
    #2318
    hallo,
    ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
    was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
    ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
    der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
    was stell ich da ein?
    simatecS coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E eviltrooper
      hallo,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2319
      @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
      Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #2320
        Hi @simatec ,
        wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eviltrooper
          hallo,
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #2321
          @eviltrooper das passt schon, sollte so aussehen:
          "0": "CLOSED",
          "1": "TILTED",
          "2": "OPEN"
          • coyoteC coyote
            "0": "CLOSED",
            "1": "TILTED",
            "2": "OPEN"
            eviltrooper
            #2322
            @coyote
            Ahh danke, also stelle ich 0 ein. Dann fährt der Rollo nicht mehr runter wenn ich die Terassentür offen habe?
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              eviltrooper
              #2323
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
              Sie Coyotes Beitrag, geht wohl mit dem 0,1,2
              • E eviltrooper
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #2324
                @eviltrooper ja 0 sollte passen, zeig mal deine weitere Konfig.
                • coyoteC coyote
                  eviltrooper
                  #2325
                  @coyote system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  dazu sei gesagt, absoluter Neuling.
                  und ich will nur das mein Rollo, abends nach Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang automatisch hochfährt. er aber abends nicht runterfährt wenn die Terassentür offen ist.
                  Mit Temperatur und licht sensor kommt erst später..
                  Kann ich den Rollo hochfahren wenn er unten ist und ich die Terassentür öffne?
                  • E eviltrooper
                    eviltrooper
                    #2326
                    ja.. das geht..
                    "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich jetzt gemacht.. da geht der Rollo automatisch hoch.. dauert zwar ein paar sec aber er fährt hoch.
                    • B burgerking68
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      @simatec ich habe eine Verständnisfrage - alle Rollos wurden heute morgen hoch gefahren. Im autoState steht bei allen 'up' und im autoLevel 100%. Danach habe ich ein Rollo manuell etwas heruntergefahren, im autoState steht dann 'Manu_mode'. Anschliessend habe ich das Rollo wieder auf 100% gefahren, der autoState bleibt aber weiterhin bei 'Manu_mode'. Ist das korrekt so und wie bekomme ich das Rollo wieder in den Automatik-Modus?
                      Hallo, an der Frage bin ich auch sehr interessiert. Wäre schön wenn man den "Manu_mode" irgendwie anders und auf Bedarf zurücksetzen könnte. Gerade jetzt wo doch Hochsommer ist schalten meine Kinder teilweise schonmal manuell im Laufe des Tages die entsprechenden Rolladen im Zimmer "hoch" oder "runter". Dann befinden die sich immer im "Manu_mode" und machen Probleme bei weiteren automatisierten Abläufen im weiteren Tages-/Nachbetrieb.
                      Im weiteren Chat-Verlauf schreibt @simatec dass das gefixt werden würde!? Ist das denn schon erfolgt?
                      Oder verstehe/konfiguriere ich da grds. etwas falsch?🙁
                      Trotzdem Danke für diesen tollen Adapter👌
                      Burgerking68
                      burgerking68
                      #2327
                      @burgerking68
                      Hallo, mich würde doch echt mal interessieren wie ich die Rollos aus dem "Manu_mode" wieder herausbekomme?
                      Danke für Antwort!
                      Platform: linux/RaspiPi4
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1200 MHz
                      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                      RAM: 926.07 MB
                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B burgerking68
                        @burgerking68
                        Danke für Antwort!
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2328
                        @burgerking68
                        Beim abendlichen schließen verlassen sie den manuellen Modus automatisch
                        • B burgerking68
                          @burgerking68
                          Danke für Antwort!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2329
                          @burgerking68 LTP prinzip. last thakes president
                          oder auch, der letzte dreht das licht ab. ;)
                          • MichMeinM MichMein
                            Hi @simatec ,
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #2330
                            @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Hier
                            @simatec moin moin, ich würde gerne nochmals auf mein bestehendes Problem hinweisen und um Hilfe bitten. Vielen Dank
                            Gruß Michael
                            • Qualle888Q Offline
                              Qualle888Q Offline
                              Qualle888
                              #2331
                              ich habe jetzt mit dem Adapter viel ausprobiert und er ist eigentlich perfekt für uns.
                              Trotzdem habe ich noch ein paar fragen. Kann ich die Offsetzeit (Zeitverzögerung beim hoch und runterfahren) nicht aus der VIS verändern?
                              Genauso die Hoch und Runterfahrzeiten wenn nicht nach Astro gefahren wird, möchte ich gerne aus der VIS verändern.
                              Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                Hier
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2332
                                @MichMein
                                Muss ich mir anschauen, ob da an der Logik etwas nicht passt.
                                Wann tritt das Problem genau auf? Nur Sonntag oder auch Samstag
                                • simatecS simatec
                                  @MichMein
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2333
                                  @simatec das Problem tritt bislang nur an Samstagen und Sonntagen auf. Ob es z.B. auch an Feiertagen passiert kann ich nicht sagen da wir schon lange keinen mehr hatten, ich werde mal versuchen das irgendwie zu testen.
                                  Kann ich sonst noch irgendwelche Dinge testen, Debug Modus oder oder oder?
                                  Gruß Michael
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2334
                                    @MichMein Versuche mal bitte die Version 0.8.7 von Github und berichte mal, ob dein Problem damit behoben ist.
                                    Mache bitte nach der Github-Installation auch ein Upload.
                                    MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #2335
                                      @simatec das werde ich heute abend erledigen. danke
                                      Gruß Michael
                                      • simatecS simatec
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #2336
                                        @simatec so, ist installiert und der debug Modus ist auch an. Ich werde zum Wochenende hin berichten wie sich die Rollläden verhalten haben.
                                        Hast du denn etwas finden können, bzw. hast du etwas geändert?
                                        Gruß Michael
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2337
                                          @MichMein
                                          Ja ich habe einen Bug gesehen und auch noch 2 Dinge geändert
