    6.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2041
    Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
    Changelog
    0.7.3 (2020-06-29)
    • (simatec) errorhandling for sentry.io
    • (simatec) bugfixes
    • (simatec) cancel all schedule by unload
    • (rg-engineering) bug fix and documentation
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Malz1902
      #2042
      Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
      Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
      Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
      • jens.mausJ Offline
        jens.mausJ Offline
        jens.maus
        #2043
        Hallo Zusammen,
        auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
        D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
        Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
        RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
          MartyBr
          #2044
          @simatec
          Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
          Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
          Martin
          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
          Homematic und Homematic IP
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #2045
            Super Adapter,
            ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
            Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
            Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
            Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
            2.
            Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
            Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
            Besten Dank!
            • Christoph1337C Christoph1337
              Super Adapter,
              2.
              Besten Dank!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2046
              @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
              Super Adapter,
              Das ist richtig
              Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
              Besten Dank!
              Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
              Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @simatec
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #2047
                @MartyBr
                Mach doch für das Gästezimmer eine eigene Instanz auf
                • simatecS simatec
                  Super Adapter,
                  Das ist richtig
                  Besten Dank!
                  Christoph1337
                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                  #2048
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                  Jetzt steh ich gerade auf dem schlauch :D Alias funktion? Dazu finde ich nichts im wiki
                  Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
                  FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #2049
                    @simatec
                    Evtl. habe ich es überlesen...
                    Die Pfeile in Adaperkonfiguration-Haupteinstellungen ändern die Reihenfolge der Rollläden. Fährt also Nr. 1 zuerst, dann 2 usw.?
                    Oder ist das nur für die Optik...
                      Christoph1337
                      #2050
                      Noch eine zweite Frage. Gibt es auch log Ausgaben wenn etwas gesteuert wird? Konnte keine finden
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        bishop
                        #2051
                        @Christoph1337
                        Du musst den Adapter in den Instanzen auf debug stellen "log Stufe" steht warscheinlich gerade auf "Info"
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #2052
                          Dort wo du die 100 eingetragen hast stellst du die Höhe ein wie weit der Rollladen runter fährt.
                          Alias funktion?
                          Da shuttercontrol nur 100% = offen und 0% = geschlossen kann musst du die Werte umwandeln. Dafür nimmt man diese Funktion. Es gibt auch eine Skriptvorlage die das macht...
                          • FredFF FredF
                            Alias funktion?
                            Christoph1337
                            #2053
                            @FredF entschuldige die doofe Frage. Aber warum muss ich das hier machen?
                            Der alias ist doch lediglich wie eine Kopie? Das rollo kann doch 0-100%.
                            Magst du nochmal etwas weiter ausholen?
                            • FredFF FredF
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2054
                              @FredF
                              Das ist die Reihenfolge, in der die Rollläden in der jeweils gleichen Funktion fahren.
                              Wenn Rolladen 1 und Rolladen 5 die gleichen Einstellungen haben und somit zur gleichen Zeit fahren, fährt erst Rolladen 1 und dann 5 usw ...
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2055
                                @Christoph1337
                                Alias kann auch konvertieren, so dass 0 zu 100 wird und umgekehrt.
                                Das heißt, du erstellst den Alias u d trägst diesen dann als Rollladen in shuttercontrol ein.
                                Wenn shuttercontrol das auf Signal auf 100% setzt, wird dein tatsächlicher Rolladen mit 0% angesteuert
                                • jens.mausJ jens.maus
                                  Hallo Zusammen,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2056
                                  @jens-maus
                                  Kannst du dazu bitte ein Issue als Feature Wunsch machen?
                                  Hier im Forum geht es unter
                                  • J Offline
                                    Ja.rod
                                    #2057
                                    Hallos zusammen,
                                    Seht ihr eine Möglichkeit das Fahren von zwei bestimmten Rollos kurzzeitig zu blockieren? Die beiden Rollos im Wohnzimmer sollen zwar immer regulär nach unten fahren, manchmal möchten wir aber trotzdem, dass sie für genau diesen Abend oben bleiben und später von uns manuell nach unten gefahren werden. Ist praktisch ähnlich wie die Aussperrfunktion, die ich schon dafür nutze, finde ich aber nicht optimal.
                                    Ja.rod
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Malz1902
                                      #2058
                                      @simatec
                                      Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf und Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist dies möglich?
                                      • simatecS simatec
                                        @Christoph1337
                                        Christoph1337
                                        #2059
                                        @simatec Ah okay jetzt wird langsam ein schuh draus.
                                        soweit verstanden.
                                        und die einstellung die es im shuttercontrol gibt für 0 und 100 wird dann wie verwendet? Ich bin davon ausgegangen, dass diese genau das definiert?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #2060
                                          @simatec
                                          kann man statt des Feiertage-Adapters auch andere Adapter oder besser einen Datenpunkt einbinden? Z.B. wäre für mich der Schoolfree Adpater besser geeignet, da er Ferientage UND Feiertage auswertet.
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
