  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
    Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
    Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
    Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
    Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
    ld.stge
    #61
    @tombox
    habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
    mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
    mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
    mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
    mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
    Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
    Grüße
    Stefan
      tombox
      #62
      Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
      • L Offline
        ld.stge
        schrieb am zuletzt editiert von ld.stge
        #63
        Danke für die schnelle Reaktion...
        Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
        "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
        Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
        LG
        Stefan
        • L ld.stge
          LG
          Stefan
          tombox
          #64
          @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
          • L Offline
            ld.stge
            #65
            Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
            Es läuft. You made my day.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
            Viele Grüße
            Stefan
            • T tombox
              SpS
              #66
              @tombox
              Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen :-D
              Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
              Vielen Dank!!!
              • Z Offline
                Z Offline
                zsb2002
                #67
                Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                Grüße
                Chris
                • Z zsb2002
                  Grüße
                  Chris
                  tombox
                  #68
                  @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zsb2002
                    #69
                    @tombox
                    Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                    Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                    mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                    Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                    WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                    Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                    Grüße
                    Chris
                    • Z zsb2002
                      @tombox
                      Grüße
                      Chris
                      tombox
                      #70
                      @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zsb2002
                        #71
                        @tombox
                        Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                        • die Vorklimatisierung gesetzt
                        • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
                        • Z zsb2002
                          @tombox
                          tombox
                          #72
                          @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zsb2002
                            #73
                            @tombox
                            Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zsb2002
                              #74
                              Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                              departureProfile NONE
                              departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                              departureTimeMode 0
                              departureTimeStateMMABE SETTING
                              departureTimeUtc
                              departuretime 0
                              departuretimesoc 100
                              bm 205247
                              duration
                              isDriverSeatPrecondEnabled false
                              isIgnitionOn false
                              isInstantChargingActivated false
                              isPrecondIllustrationActive false
                              isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                              isPreconditioningStartButtonVisible true
                              isScreenEnabled true
                              precondActive false
                              precondError
                              precondStatus 1
                              preconditionOnDepartureTime false
                              Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                              departureProfile SINGLE
                              departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                              departureTimeMode 1
                              departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                              departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                              departuretime 0
                              distanceElectricalReset
                              distanceElectricalStart
                              bm 205247
                              duration
                              isIgnitionOn false
                              isPrecondIllustrationActive true
                              isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                              precondActive false
                              precondError
                              precondStatus 1
                              preconditionOnDepartureTime true
                              precondActive bleibt auf false
                              • Z zsb2002
                                departureTimeMode 0
                                departureTimeUtc
                                departuretime 0
                                bm 205247
                                duration
                                isIgnitionOn false
                                precondActive false
                                precondError
                                precondStatus 1
                                departureTimeMode 1
                                departuretime 0
                                bm 205247
                                duration
                                isIgnitionOn false
                                precondActive false
                                precondError
                                precondStatus 1
                                tombox
                                #75
                                @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #76
                                  Hallo, geiles App . Respekt.
                                  Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
                                  schöne Grüße TheDuke
                                  schöne Grüße TheDuke ;)
                                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    tombox
                                    #77
                                    @TheDuke
                                    Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
                                    oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
                                    https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      jrudolph
                                      #78
                                      @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                                      Hier mal ein Beispiel.
                                      Beste Grüße
                                      TheDukeT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jrudolph
                                        Beste Grüße
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #79
                                        Erstmal danke euch beiden .
                                        @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
                                        @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        @TheDuke
                                        Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
                                        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          @TheDuke
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #80
                                          @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                          Aha , ok , habe es . Geil Danke.
