  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
    Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
    • cashC cash
      tombox
      @cash
      Remote auxheat
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
        • cashC cash
          tombox
          @cash true
          • T tombox
            Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
            Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
            Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
            Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
            Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
            jrudolph
            @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
            Danke!
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
              • T tombox
                ld.stge
                @tombox
                habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
                mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
                mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
                mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
                mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
                Stefan
                  tombox
                  Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
                  • L Offline
                    ld.stge
                    schrieb am zuletzt editiert von ld.stge
                    Danke für die schnelle Reaktion...
                    Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
                    "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
                    Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
                    LG
                    Stefan
                    • L ld.stge
                      LG
                      Stefan
                      tombox
                      @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                      • L Offline
                        ld.stge
                        Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                        Es läuft. You made my day.
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        • T tombox
                          SpS
                          #66
                          @tombox
                          Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen :-D
                          Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                          Vielen Dank!!!
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zsb2002
                            #67
                            Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                            mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                            mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                            Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                            Chris
                            • Z zsb2002
                              Chris
                              tombox
                              #68
                              @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zsb2002
                                #69
                                @tombox
                                Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                                Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                                mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                                Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                                WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                                Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                                Chris
                                • Z zsb2002
                                  @tombox
                                  Chris
                                  tombox
                                  #70
                                  @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zsb2002
                                    #71
                                    @tombox
                                    Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                                    • die Vorklimatisierung gesetzt
                                    • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
                                    • Z zsb2002
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #72
                                      @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zsb2002
                                        #73
                                        @tombox
                                        Nur gesetzt, nicht aktiviert.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zsb2002
                                          #74
                                          Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
                                          departureProfile NONE
                                          departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
                                          departureTimeMode 0
                                          departureTimeStateMMABE SETTING
                                          departureTimeUtc
                                          departuretime 0
                                          departuretimesoc 100
                                          bm 205247
                                          duration
                                          isDriverSeatPrecondEnabled false
                                          isIgnitionOn false
                                          isInstantChargingActivated false
                                          isPrecondIllustrationActive false
                                          isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
                                          isPreconditioningStartButtonVisible true
                                          isScreenEnabled true
                                          precondActive false
                                          precondError
                                          precondStatus 1
                                          preconditionOnDepartureTime false
                                          Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
                                          departureProfile SINGLE
                                          departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
                                          departureTimeMode 1
                                          departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
                                          departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
                                          departuretime 0
                                          distanceElectricalReset
                                          distanceElectricalStart
                                          bm 205247
                                          duration
                                          isIgnitionOn false
                                          isPrecondIllustrationActive true
                                          isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
                                          precondActive false
                                          precondError
                                          precondStatus 1
                                          preconditionOnDepartureTime true
                                          precondActive bleibt auf false
