  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
        tombox
        Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
        Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
        Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
        Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
        Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
        J L 2 Antworten Letzte Antwort
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
          Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
          • cashC cash
            tombox
            @cash
            Remote auxheat
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
              • cashC cash
                tombox
                @cash true
                • T tombox
                  jrudolph
                  @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
                  Danke!
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
                    • T tombox
                      ld.stge
                      @tombox
                      habe gerade mal versucht den Adapter zu installieren. Wird grün aber ich habe im Log folgende Fehler:
                      mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.229 error Error getting Vehicle Details
                      mercedesme.0 2019-06-09 17:58:00.049 error Error getting Vehicle Status
                      mercedesme.0 2019-06-09 17:57:59.785 warn Vehicles not found please start the mercedes me app
                      mercedesme.0 2019-06-09 17:57:56.917 info starting. Version 0.0.9 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                      Objekte werden außer ein Ordner "mercedesme.0/null" nicht angelegt.
                      Stefan
                        tombox
                        Kannst ja mal in debug laufen lassen aber sich dass das Passwort korrekt ist und du die Mercedes me App einmal gestartet hast ?
                        • L Offline
                          ld.stge
                          schrieb am zuletzt editiert von ld.stge
                          Danke für die schnelle Reaktion...
                          Im debug modus sehe ich, dass der Adapter offensichtlich nicht auf mein aktuelles Fahrzeug, sondern auf mein neues, bestelltes Fahrzeug zugreifen möchte. Dazwischen steht etwas wie:
                          "vehicles":[{"type":"ORDERED","fin":null,"userRole":null,"vehicleTitle":"xxxxxxxxx","licensePlate":null,
                          Kann man das umgehen, sodass der Adapter auf das aktuelle Fahrzeug zugreift?
                          LG
                          Stefan
                          • L ld.stge
                            LG
                            Stefan
                            tombox
                            @ld-stge Ich habe eine neu Version in github gepusht. Einfach neuinstallieren mit dem github link und nochmal probieren.
                            • L Offline
                              ld.stge
                              Deinstalliert, Installiert, Eingeloggt und WOW.....
                              Es läuft. You made my day.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schöne Pfingsten noch...
                              Viele Grüße
                              Stefan
                              • T tombox
                                SpS
                                #66
                                @tombox
                                Great Job: V-Klasse mit Standheizung funktioniert. Jetzt kann der nächste Winter kommen :-D
                                Ziel: Bei Außentemperatur < 10°C um 5 Uhr an Arbeitstagen Standheizung automatisch einschalten.
                                Vielen Dank!!!
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zsb2002
                                  #67
                                  Der Adapter hat sich ohne Fehler installieren lassen. Nur die Instanz springt nicht auf grün, sondern bleibt auf gelb. Im Logfile steht:
                                  mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.768 error Login Failed
                                  mercedesme.0 2019-06-30 11:19:32.584 error Logindaten fehlerhaft oder manueller Login auf der Webseite ist erforderlich
                                  Auf der Mercedes.me-Seite kann ich mich auch einloggen. Ist das ein Cookie-Problem?
                                  Chris
                                  • Z zsb2002
                                    Chris
                                    tombox
                                    #68
                                    @zsb2002 entweder ist das Passwort oder E-Mail falsch oder es wird ein captcha auf der Webseite verlangt.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zsb2002
                                      #69
                                      @tombox
                                      Vielen Dank. Mit Firefox statt Chrome nochmals neu angemeldet. Adapter grün.
                                      Jetzt stehe ich bei der Vorklimatisierung auf dem Schlauch.
                                      mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true = Vorklimatisierung gesetzt, Anfahrtfahrtzeit springt auf 2019-07-01T00:00:00.000Z, also 00:00 Uhr (sehe ich auch in der App)
                                      Wie kann die Anfahrtzeit setzten? DepartureTime finde ich nur als Status?
                                      WIe kann die Vorklimatisierung sofort starten?
                                      Bin übrigens völlig begeistert! Klasse Arbeit! Danke!
                                      Chris
                                      • Z zsb2002
                                        @tombox
                                        Chris
                                        tombox
                                        #70
                                        @zsb2002 Abfahrtzeit kann man zur Zeit noch nicht setzen. Einfach die Abfahrzeit in der App rausnehmeen dann müsste die Klimatisierung sofort starten
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zsb2002
                                          #71
                                          @tombox
                                          Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
                                          • die Vorklimatisierung gesetzt
                                          • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
