  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #41
    Das muss neu sein. Im letzten Winter habe ich die Standheizung öfter auch über das Portal aktiviert. Jetzt kommt tatsächlich nur noch der Hinweis mit der App.
      Marcus P
      #42
      Ich habe den Adapter installiert. Steht auf GRÜN.
      In der Instanz sind die korrekten Zugangsdaten eingetragen.
      Ich bekomme jedoch kein Objekt angezeigt, um Daten auszulesen.
      Im Log wird gemeldet, dass kein Fahrzeug gefunden wurde
      2019-05-11 16:33:43.890 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.0
      2019-05-11 16:33:48.371 - warn: mercedesme.0 No vehicles found
      Was kann ich tun?
      Danke vorab für die Hilfe.
      Beste Grüße
      Marcus
      • M Marcus P
        Was kann ich tun?
        Beste Grüße
        Marcus
        tombox
        #43
        @Marcus-P
        Kannst du über das mercedes me Portal dein Fahrzeug kontrollieren und einstellen?
        Ich habe dir noch eine PN geschrieben
          tombox
          #44
          Ich habe mal eine 0.0.4 veröffentlicht die besser mit der vis zusammarbeitet wenn man die türen oder fenster öffnet.
          Man kann außerdem manuell die FIN eintragen falls sie nicht automatisch erkannt werden.
            dpomt
            #45
            habe eben die aktuelle Adapterversion installiert. Leider bringt der Adapter beim Starten einen Fehler:
            2019-05-15 23:10:53.996 - info: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13856
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: C:\abc\ioBroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:20
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ...options,
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ^^^
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
            2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
            2019-05-15 23:10:54.184 - error: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 ()
            2019-05-15 23:10:54.184 - info: host.abc Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
            An was könnte das liegen?
            Danke+Gruß
            Dieter
            • D dpomt
              Danke+Gruß
              Dieter
              tombox
              #46
              @dpomt deine node version ist zu alt. minimum node 8
              • T tombox
                dpomt
                #47
                @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                Danke, das war es!
                Vielen Dank für den Adapter, klasse, all die Werte zu sehen. Auf-/abschließen hat eben funktioniert :)
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #48
                  Mal eine Frage an die Nutzer dieses Adapters: Was genau macht Ihr jetzt damit?
                  Meine derzeit einzige Idee wäre jetzt erstmal über ein Script die Heizung am Wochenende einzuschalten sobald sich die Feststellbremse löst. Konkret wenn wir am Wochenende weiter weg fahren lasse ich per Geofence die Heizung absenken. Nachteil Geofency reagiert erst wenn ich die Homezone betrete (5km vorher). Jetzt könnte ich einfach auf die Feststellbremse abfragen. Ob es wirklich funktioniert muss ich dann testen. Aber erst im Winter.
                  Was ich mir noch vorstellen könnte wäre das Auto automatisch nachts abzuschließen falls ich es mal vergesse (Garagenwagen).
                  Was habt Ihr so für Ideen?
                  • J Offline
                    jrudolph
                    #49
                    Ich hatte bis heute die Version 0.0.3 in Betrieb. Sie hatte bis 04.06. die Daten erfolgreich eingesammelt. Seitdem sind keine Daten mehr gekommen. Habe daraufhin den Adapter neu gestartet --> ohne Erfolg. Habe Update auf 0.0.8 vorgenommen --> ohne Erfolg. Die FIN wird nicht mehr automatisch ermittelt, also habe ich sie manuell eingegeben. Trotzdem kein Erfolg.
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:58:17.437 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:58:14.110 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.311 error Error getting Vehicle Location via VHP
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.310 error Error getting Vehicle Infos via VHP
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.306 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.304 error Error getting Vehicle Details via VHP
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:52:00.356 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:50:25.353 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:50:21.366 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:49:02.739 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                    mercedesme.0 2019-06-07 20:48:59.367 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                    Hat sich möglicherweise die API seitens MB geändert?
                    Meine Hauptanwendungsfälle sind:
                    Anzeige von Kilometerstand, Tankfüllstand, Reichweite, Reifendruck in VIS
                    Permanente Aufzeichnung der Position des Fahrzeugs in SQL DB und Anzeige der Fahrtroute mittels Grafana
                    Beste Grüße
                    • J jrudolph
                      Beste Grüße
                      tombox
                      #50
                      @jrudolph jap der service wurde abeschaltet ich arbeite schon an einer neuen implementierun
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        jrudolph
                        #51
                        @tombox Danke für das schnelle Feedback. Viel Erfolg!
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #52
                          Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #53
                            Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
                              tombox
                              schrieb am zuletzt editiert von tombox
                              #54
                              Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                              Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
                              Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
                              Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
                              Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
                              J L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #55
                                Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
                                Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
                                • cashC cash
                                  tombox
                                  #56
                                  @cash
                                  Remote auxheat
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #57
                                    Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
                                    • cashC cash
                                      tombox
                                      #58
                                      @cash true
                                      • T tombox
                                        jrudolph
                                        #59
                                        @tombox Ich kann bestätigen, dass 0.0.9 funktioniert. Ich hatte die Ordner vor der Installation komplett gelöscht und praktisch eine Neuinstallation durchgeführt. Der Ordner "data" wird übrigens nicht angelegt. Einige Werte in "details" werden bisher nicht gefüllt (z.B. color). Eine Fahrt habe ich noch nicht durchgeführt. Möglicherweise entstehen die Daten erst dann.
                                        Danke!
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #60
                                          Mit der fahrt habe ich auch überlegt. Werde ich dann Dienstag sehen.
