  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
    mrx
    mhh gibbet hier keine pm funktion ?
      tombox
      Leider geht die Standheizung nur über die App und nicht über die Webseite, somit lässt sie sich vorerst nicht über ioBroker simulieren.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Das muss neu sein. Im letzten Winter habe ich die Standheizung öfter auch über das Portal aktiviert. Jetzt kommt tatsächlich nur noch der Hinweis mit der App.
          Marcus P
          Ich habe den Adapter installiert. Steht auf GRÜN.
          In der Instanz sind die korrekten Zugangsdaten eingetragen.
          Ich bekomme jedoch kein Objekt angezeigt, um Daten auszulesen.
          Im Log wird gemeldet, dass kein Fahrzeug gefunden wurde
          2019-05-11 16:33:43.890 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.0
          2019-05-11 16:33:48.371 - warn: mercedesme.0 No vehicles found
          Was kann ich tun?
          Danke vorab für die Hilfe.
          Beste Grüße
          Marcus
          • M Marcus P
            Was kann ich tun?
            Beste Grüße
            Marcus
            tombox
            @Marcus-P
            Kannst du über das mercedes me Portal dein Fahrzeug kontrollieren und einstellen?
            Ich habe dir noch eine PN geschrieben
              tombox
              Ich habe mal eine 0.0.4 veröffentlicht die besser mit der vis zusammarbeitet wenn man die türen oder fenster öffnet.
              Man kann außerdem manuell die FIN eintragen falls sie nicht automatisch erkannt werden.
                dpomt
                habe eben die aktuelle Adapterversion installiert. Leider bringt der Adapter beim Starten einen Fehler:
                2019-05-15 23:10:53.996 - info: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13856
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: C:\abc\ioBroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:20
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ...options,
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                2019-05-15 23:10:54.183 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                2019-05-15 23:10:54.184 - error: host.abc instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 ()
                2019-05-15 23:10:54.184 - info: host.abc Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                An was könnte das liegen?
                Danke+Gruß
                Dieter
                • D dpomt
                  Danke+Gruß
                  Dieter
                  tombox
                  @dpomt deine node version ist zu alt. minimum node 8
                  • T tombox
                    dpomt
                    @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                    Danke, das war es!
                    Vielen Dank für den Adapter, klasse, all die Werte zu sehen. Auf-/abschließen hat eben funktioniert :)
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Mal eine Frage an die Nutzer dieses Adapters: Was genau macht Ihr jetzt damit?
                      Meine derzeit einzige Idee wäre jetzt erstmal über ein Script die Heizung am Wochenende einzuschalten sobald sich die Feststellbremse löst. Konkret wenn wir am Wochenende weiter weg fahren lasse ich per Geofence die Heizung absenken. Nachteil Geofency reagiert erst wenn ich die Homezone betrete (5km vorher). Jetzt könnte ich einfach auf die Feststellbremse abfragen. Ob es wirklich funktioniert muss ich dann testen. Aber erst im Winter.
                      Was ich mir noch vorstellen könnte wäre das Auto automatisch nachts abzuschließen falls ich es mal vergesse (Garagenwagen).
                      Was habt Ihr so für Ideen?
                      • J Offline
                        jrudolph
                        Ich hatte bis heute die Version 0.0.3 in Betrieb. Sie hatte bis 04.06. die Daten erfolgreich eingesammelt. Seitdem sind keine Daten mehr gekommen. Habe daraufhin den Adapter neu gestartet --> ohne Erfolg. Habe Update auf 0.0.8 vorgenommen --> ohne Erfolg. Die FIN wird nicht mehr automatisch ermittelt, also habe ich sie manuell eingegeben. Trotzdem kein Erfolg.
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:58:17.437 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:58:14.110 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.311 error Error getting Vehicle Location via VHP
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.310 error Error getting Vehicle Infos via VHP
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.306 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:52:04.304 error Error getting Vehicle Details via VHP
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:52:00.356 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:50:25.353 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:50:21.366 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:49:02.739 warn Vehicle detection service not available please enter VIN/FIN manualy in the settings
                        mercedesme.0 2019-06-07 20:48:59.367 info starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.14.0
                        Hat sich möglicherweise die API seitens MB geändert?
                        Meine Hauptanwendungsfälle sind:
                        Anzeige von Kilometerstand, Tankfüllstand, Reichweite, Reifendruck in VIS
                        Permanente Aufzeichnung der Position des Fahrzeugs in SQL DB und Anzeige der Fahrtroute mittels Grafana
                        Beste Grüße
                        • J jrudolph
                          Beste Grüße
                          tombox
                          @jrudolph jap der service wurde abeschaltet ich arbeite schon an einer neuen implementierun
                          • T tombox
                            jrudolph
                            @tombox Danke für das schnelle Feedback. Viel Erfolg!
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Bei mir klappt anscheinend noch alles. Zumindest stimmt die Gesamt-Km Angabe von der App und ioBroker?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Ok jetzt ist bei mir auch Feierabend. Heute nacht lief ein Backup mit Neustart und danach müllte der Adapter das log zu... Schade...
                                  tombox
                                  Ich habe den Adapter auf die App API umgestellt. Jetzt müsste alles soweit gehen. Zum Türen öffnen wird der App Pin gebraucht und muss in die Einstellungen eingetragen werden.
                                  Standheizung müsste jetzt auch gehen habe ich aber nicht testen können.
                                  Entweder über Git installieren oder ein paar Stunden warten und das Update im ioBroker installieren.
                                  Es ist sinnvoll die Ordner data und location zu löschen damit sie neuangelegt werden können und nur noch die aktuellen Daten sichtbar sind.
                                  Ich habe testweise mal eine history eingebaut die speichern soll wann und wie viel getankt wurde krafstoff und auch strom.
                                  J L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Gerade installiert. Der Adapter wird wieder grün. Die Ordner habe ich gelöscht. Es wurde aber nur locations neu angelegt. Der Ordner Data nicht?
                                    Auf den ersten Blick habe ich auch keinen Punkt für die Standheizung gefunden. Da muss ich aber nochmal später schauen. Muss gleich weg.
                                    • cashC cash
                                      tombox
                                      @cash
                                      Remote auxheat
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Den Punkt habe ich. Der ist derzeit leer? Was muss denn da rein? Einfach true für einschalten oder die Abfahrzeit?
                                        • cashC cash
                                          tombox
                                          @cash true
