  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zsb2002
    #71
    @tombox
    Wenn ich mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung auf true setze, wird bei mir in der App
    • die Vorklimatisierung gesetzt
    • die Anfahrzeit automatisch aktiviert und auf 00:00 Uhr gesetzt, auch wenn vorher die Anfahrzeit deaktiviert war
    • Z zsb2002
      @tombox
      tombox
      #72
      @zsb2002 Gesetzt heißt sie wird aktiviert oder nicht?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Z Offline
        Z Offline
        zsb2002
        #73
        @tombox
        Nur gesetzt, nicht aktiviert.
        • Z Offline
          Z Offline
          zsb2002
          #74
          Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
          departureProfile NONE
          departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
          departureTimeMode 0
          departureTimeStateMMABE SETTING
          departureTimeUtc
          departuretime 0
          departuretimesoc 100
          bm 205247
          duration
          isDriverSeatPrecondEnabled false
          isIgnitionOn false
          isInstantChargingActivated false
          isPrecondIllustrationActive false
          isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
          isPreconditioningStartButtonVisible true
          isScreenEnabled true
          precondActive false
          precondError
          precondStatus 1
          preconditionOnDepartureTime false
          Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
          departureProfile SINGLE
          departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
          departureTimeMode 1
          departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
          departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
          departuretime 0
          distanceElectricalReset
          distanceElectricalStart
          bm 205247
          duration
          isIgnitionOn false
          isPrecondIllustrationActive true
          isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
          precondActive false
          precondError
          precondStatus 1
          preconditionOnDepartureTime true
          precondActive bleibt auf false
          • Z zsb2002
            departureTimeMode 0
            departureTimeUtc
            departuretime 0
            bm 205247
            duration
            isIgnitionOn false
            precondActive false
            precondError
            precondStatus 1
            departureTimeMode 1
            departuretime 0
            bm 205247
            duration
            isIgnitionOn false
            precondActive false
            precondError
            precondStatus 1
            tombox
            #75
            @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #76
              Hallo, geiles App . Respekt.
              Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
              schöne Grüße TheDuke
              schöne Grüße TheDuke ;)
              T J 2 Antworten Letzte Antwort
              • TheDukeT TheDuke
                tombox
                #77
                @TheDuke
                Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
                oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
                https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
                • TheDukeT TheDuke
                  jrudolph
                  #78
                  @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
                  Hier mal ein Beispiel.
                  Beste Grüße
                  TheDukeT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jrudolph
                    Beste Grüße
                    TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #79
                    Erstmal danke euch beiden .
                    @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                    Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
                    @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                    @TheDuke
                    Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
                    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TheDukeT TheDuke
                      @TheDuke
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #80
                      @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                      Aha , ok , habe es . Geil Danke.
                      • T tombox
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zsb2002
                        #81
                        @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                        Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
                          dpomt
                          #82
                          @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
                          Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
                          mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
                          Skript:
                          var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
                          on({id: tankstand}, function (obj) {
                          Irgend eine Idee?
                          • D dpomt
                            Skript:
                            Irgend eine Idee?
                            tombox
                            #83
                            @dpomt Für mich funktioniert es
                            console.log(obj.state.val)
                              klassisch
                              #84
                              Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
                              Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                                bavarian.cowboy
                                #85
                                ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                                Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                                Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                                Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                                mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bavarian.cowboy
                                  klassisch
                                  #86
                                  @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                                  • B bavarian.cowboy
                                    tombox
                                    #87
                                    @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                                    Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                                    • K klassisch
                                      bavarian.cowboy
                                      schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
                                      #88
                                      @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                                      Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                                      edit:
                                      @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                                      zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                                      • B bavarian.cowboy
                                        edit:
                                        klassisch
                                        #89
                                        @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                                        Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                                        • K klassisch
                                          bavarian.cowboy
                                          #90
                                          Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
