  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • J jrudolph
    @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
    Hier mal ein Beispiel.
    Beste Grüße
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #79
    Erstmal danke euch beiden .
    @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
    Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
    @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
    @TheDuke
    Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
    oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
    https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
    Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
    schöne Grüße TheDuke ;)
    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheDukeT TheDuke
      @TheDuke
      TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #80
      @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
      Aha , ok , habe es . Geil Danke.
      • T tombox
        @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
        Z Offline
        Z Offline
        zsb2002
        #81
        @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
        Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
          dpomt
          #82
          @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
          Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
          mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
          Skript:
          var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
          on({id: tankstand}, function (obj) {
          Irgend eine Idee?
          • D dpomt
            Skript:
            Irgend eine Idee?
            tombox
            #83
            @dpomt Für mich funktioniert es
            console.log(obj.state.val)
              klassisch
              #84
              Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
              Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                bavarian.cowboy
                #85
                ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bavarian.cowboy
                  klassisch
                  #86
                  @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                  • B bavarian.cowboy
                    tombox
                    #87
                    @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                    Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                    • K klassisch
                      bavarian.cowboy
                      schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
                      #88
                      @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                      Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                      edit:
                      @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                      zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                      • B bavarian.cowboy
                        edit:
                        klassisch
                        #89
                        @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                        Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                        • K klassisch
                          bavarian.cowboy
                          #90
                          Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                          • B bavarian.cowboy
                            klassisch
                            #91
                            @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #92
                              Danke! @tombox
                              Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
                              Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                              Meine vis Seite:
                              T M Pat1968P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Alex1808A Alex1808
                                Danke! @tombox
                                Meine vis Seite:
                                tombox
                                #93
                                @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #94
                                  Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                                  remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                                  Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                                  Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                                  • K klassisch
                                    tombox
                                    #95
                                    @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
                                    • T tombox
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #96
                                      @tombox
                                      Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
                                      Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                                        Danke! @tombox
                                        Meine vis Seite:
                                        martin
                                        #97
                                        @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        Danke! @tombox
                                        Meine vis Seite:
                                        Vielen Dank für den Adapter.
                                        @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                                        • M martin
                                          Danke! @tombox
                                          Meine vis Seite:
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #98
                                          @martin
                                          Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
