  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
    dpomt
    #82
    @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
    Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
    mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
    Skript:
    var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
    on({id: tankstand}, function (obj) {
    Irgend eine Idee?
    • D dpomt
      Skript:
      Irgend eine Idee?
      tombox
      #83
      @dpomt Für mich funktioniert es
      console.log(obj.state.val)
        klassisch
        #84
        Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
        Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
          bavarian.cowboy
          #85
          ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
          Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
          Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
          Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
          mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
          mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
          mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
          K T 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bavarian.cowboy
            klassisch
            #86
            @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
            • B bavarian.cowboy
              tombox
              #87
              @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
              Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
              • K klassisch
                bavarian.cowboy
                schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
                #88
                @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                edit:
                @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                • B bavarian.cowboy
                  edit:
                  klassisch
                  #89
                  @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                  Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                  • K klassisch
                    bavarian.cowboy
                    #90
                    Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                    • B bavarian.cowboy
                      klassisch
                      #91
                      @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #92
                        Danke! @tombox
                        Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
                        Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                        Meine vis Seite:
                        T M Pat1968P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Alex1808A Alex1808
                          Danke! @tombox
                          Meine vis Seite:
                          tombox
                          #93
                          @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                          Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #94
                            Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                            remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                            Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                            Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                            • K klassisch
                              tombox
                              #95
                              @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
                              • T tombox
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #96
                                @tombox
                                Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
                                Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                                  Danke! @tombox
                                  Meine vis Seite:
                                  martin
                                  #97
                                  @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                  Danke! @tombox
                                  Meine vis Seite:
                                  Vielen Dank für den Adapter.
                                  @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                                  • M martin
                                    Danke! @tombox
                                    Meine vis Seite:
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #98
                                    @martin
                                    Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                                      @martin
                                      martin
                                      #99
                                      @martin
                                      Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                                      • M martin
                                        @martin
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #100
                                        @martin
                                        ok, habe ich Hochgeladen.
                                        Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
                                        img.zip
                                        Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
                                        var timeout;
                                        createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
                                          console.log('Datenpunkt angelegt.');
                                        on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
                                            setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
                                            console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                                  text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                                                  user: 'Alex'
                                              console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
                                            }, 1000);
                                          } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
                                            setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
                                        googlemaps_tanken.js
                                        und als Blockly
                                          martin
                                          #101
                                          Danke.
                                          Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
