  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Z zsb2002
    Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = false
    departureProfile NONE
    departureProfileMMABE NO_DEPARTURE
    departureTimeMode 0
    departureTimeStateMMABE SETTING
    departureTimeUtc
    departuretime 0
    departuretimesoc 100
    bm 205247
    duration
    isDriverSeatPrecondEnabled false
    isIgnitionOn false
    isInstantChargingActivated false
    isPrecondIllustrationActive false
    isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled true
    isPreconditioningStartButtonVisible true
    isScreenEnabled true
    precondActive false
    precondError
    precondStatus 1
    preconditionOnDepartureTime false
    Ansicht App mit mercedesme.0.xxx.remote.Vorklimatisierung = true
    departureProfile SINGLE
    departureProfileMMABE SINGLE_DEPARTURE
    departureTimeMode 1
    departureTimeStateMMABE VALUE_WITHOUT_DAY
    departureTimeUtc 2019-07-01T00:00:00.000Z
    departuretime 0
    distanceElectricalReset
    distanceElectricalStart
    bm 205247
    duration
    isIgnitionOn false
    isPrecondIllustrationActive true
    isPreconditionOnDepartureTimeCheckboxDisabled false
    precondActive false
    precondError
    precondStatus 1
    preconditionOnDepartureTime true
    precondActive bleibt auf false
    tombox
    #75
    @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #76
      Hallo, geiles App . Respekt.
      Hat einer eine Idee wie man die GPS Daten in einer Karte anzeigen kann ?
      schöne Grüße TheDuke
      schöne Grüße TheDuke ;)
      T J 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        tombox
        #77
        @TheDuke
        Ich würde iframe mit google maps/openstreetmaps und als parameter die lat long werte.
        oder in eine adresse umwandeln mit google map api key und url:
        https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=
        • TheDukeT TheDuke
          jrudolph
          #78
          @TheDuke Ich sammle die Positionsdaten in einer SQL DB. Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar. Noch interessanter ist die Darstellung der gefahrenen Routen. Da verwende ich Grafana mit dem TrackMap Plug-in. Da bei mir IOBroker im Docker Container auf Synology läuft habe ich Grafana auch in einem Container laufen. Die Maria DB liegt direkt auf der Synology.
          Hier mal ein Beispiel.
          Beste Grüße
          TheDukeT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jrudolph
            Beste Grüße
            TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #79
            Erstmal danke euch beiden .
            @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
            Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
            @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
            @TheDuke
            Das ist ja obergeil, aber da glaube ich bin ich weit von entfernt 😕
            TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
            • TheDukeT TheDuke
              @TheDuke
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #80
              @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
              Aha , ok , habe es . Geil Danke.
              • T tombox
                Z Offline
                Z Offline
                zsb2002
                #81
                @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
                  dpomt
                  #82
                  @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
                  Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
                  mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
                  Skript:
                  var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
                  on({id: tankstand}, function (obj) {
                  Irgend eine Idee?
                  • D dpomt
                    Skript:
                    Irgend eine Idee?
                    tombox
                    #83
                    @dpomt Für mich funktioniert es
                    console.log(obj.state.val)
                      klassisch
                      #84
                      Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
                      Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                        bavarian.cowboy
                        #85
                        ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                        Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                        Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                        Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                        mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                        mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                        mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                        K T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bavarian.cowboy
                          klassisch
                          #86
                          @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                          • B bavarian.cowboy
                            tombox
                            #87
                            @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                            Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                            • K klassisch
                              bavarian.cowboy
                              schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
                              #88
                              @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                              Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                              edit:
                              @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                              zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                              • B bavarian.cowboy
                                edit:
                                klassisch
                                #89
                                @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                                Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                                • K klassisch
                                  bavarian.cowboy
                                  #90
                                  Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                                  • B bavarian.cowboy
                                    klassisch
                                    #91
                                    @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #92
                                      Danke! @tombox
                                      Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
                                      Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                                      Meine vis Seite:
                                      T M Pat1968P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Alex1808A Alex1808
                                        Danke! @tombox
                                        Meine vis Seite:
                                        tombox
                                        #93
                                        @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                                        Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          #94
                                          Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                                          remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                                          Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                                          Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
