  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • B bavarian.cowboy
    ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
    Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
    Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
    Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
    mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
    mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
    mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
    tombox
    #87
    @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
    Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
    • K klassisch
      @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
      bavarian.cowboy
      schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
      #88
      @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
      Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
      edit:
      @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
      zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
      • B bavarian.cowboy
        edit:
        klassisch
        #89
        @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
        Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
        • K klassisch
          bavarian.cowboy
          #90
          Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
          • B bavarian.cowboy
            klassisch
            #91
            @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #92
              Danke! @tombox
              Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
              Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
              Meine vis Seite:
              T M Pat1968P 3 Antworten Letzte Antwort
              • Alex1808A Alex1808
                Danke! @tombox
                Meine vis Seite:
                tombox
                #93
                @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #94
                  Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                  remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                  Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                  Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                  • K klassisch
                    tombox
                    #95
                    @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
                    • T tombox
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #96
                      @tombox
                      Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
                      Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                        Danke! @tombox
                        Meine vis Seite:
                        martin
                        #97
                        @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                        Danke! @tombox
                        Meine vis Seite:
                        Vielen Dank für den Adapter.
                        @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                        • M martin
                          Danke! @tombox
                          Meine vis Seite:
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #98
                          @martin
                          Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                            @martin
                            martin
                            #99
                            @martin
                            Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                            • M martin
                              @martin
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #100
                              @martin
                              ok, habe ich Hochgeladen.
                              Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
                              img.zip
                              Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
                              var timeout;
                              createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
                                console.log('Datenpunkt angelegt.');
                              on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
                                  setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
                                  console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                                        user: 'Alex'
                                    console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
                                  }, 1000);
                                } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
                                  setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
                              googlemaps_tanken.js
                              und als Blockly
                                martin
                                #101
                                Danke.
                                Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
                                • M martin
                                  Danke.
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #102
                                  @martin
                                  Bulb on/off
                                    klassisch
                                    #103
                                    Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
                                    Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
                                    Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
                                    Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
                                    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                    T Alex1808A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      tombox
                                      #104
                                      @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
                                        klassisch
                                        #105
                                        @tombox
                                        Vielen Dank!
                                        Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
                                        Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          @tombox
                                          Vielen Dank!
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968P Offline
                                          Pat1968
                                          #106
                                          Hallo
                                          Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
                                          Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
                                          Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
                                          Mfg
