  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Alex1808A Alex1808
    Danke! @tombox
    Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
    Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
    Meine vis Seite:
    tombox
    #93
    @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #94
      Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
      remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
      Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
      Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
      • K klassisch
        tombox
        #95
        @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
        • T tombox
          Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          #96
          @tombox
          Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
          Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
            Danke! @tombox
            Meine vis Seite:
            martin
            #97
            @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
            Danke! @tombox
            Meine vis Seite:
            Vielen Dank für den Adapter.
            @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
            • M martin
              Danke! @tombox
              Meine vis Seite:
              Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              #98
              @martin
              Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                @martin
                martin
                #99
                @martin
                Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                • M martin
                  @martin
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #100
                  @martin
                  ok, habe ich Hochgeladen.
                  Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
                  img.zip
                  Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
                  var timeout;
                  createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
                    console.log('Datenpunkt angelegt.');
                  on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
                      setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
                      console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
                      timeout = setTimeout(function () {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                            user: 'Alex'
                        console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
                      }, 1000);
                    } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
                      setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
                  googlemaps_tanken.js
                  und als Blockly
                    martin
                    #101
                    Danke.
                    Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
                    • M martin
                      Danke.
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #102
                      @martin
                      Bulb on/off
                        klassisch
                        #103
                        Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
                        Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
                        Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
                        Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
                        Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                        T Alex1808A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          tombox
                          #104
                          @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
                            klassisch
                            #105
                            @tombox
                            Vielen Dank!
                            Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
                            Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              @tombox
                              Vielen Dank!
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968P Offline
                              Pat1968
                              #106
                              Hallo
                              Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
                              Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
                              Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
                              Mfg
                                Danke! @tombox
                                Meine vis Seite:
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #107
                                @Alex1808
                                Hallo
                                Hab gesehen dass du unter deiner Menuleiste sowas wie ein glow effekt hast. Wie hast du den erstellt?
                                Kannst du mir den zuschicken? Geht das?
                                Danke dir im voraus
                                • Pat1968P Pat1968
                                  @Alex1808
                                  Hallo
                                  Danke dir im voraus
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #108
                                  @Pat1968
                                  Menuleiste.txt
                                  • K klassisch
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #109
                                    @klassisch
                                    Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #110
                                      @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
                                        tombox
                                        #111
                                        Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
                                        • T tombox
                                          klassisch
                                          #112
                                          @tombox Welche Daten sind die Stream Daten und welches sind die anderen?
                                          Ich lausche beispielsweise auf rangeliquid. Habe am Sonntag Nachmittag das Fahrzeug zum letzten Mal verwendet und die verbindung scheint noch zu funktionieren.
                                          Und ja, Du hast natürlich recht. Nicht alle lokalen Variablen in meinem Skript sind durch einen Adapterneustart betroffen.
