  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • M martin
    Danke.
    Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
    Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    #102
    @martin
    Bulb on/off
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #103
      Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
      Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
      Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
      Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
      T Alex1808A 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        tombox
        #104
        @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
          klassisch
          #105
          @tombox
          Vielen Dank!
          Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
          Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            @tombox
            Vielen Dank!
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #106
            Hallo
            Hab den adapter installiert und funktioniert wunderbar.
            Hab eine frage und zwar das datum wird in zahlen ausgegeben.
            Wie kann ich dies zurueck wandeln ins Datum format.
            Mfg
            • Alex1808A Alex1808
              Danke! @tombox
              Instaliert, funzt! :) (C-Klasse)
              Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
              Meine vis Seite:
              Pat1968P Offline
              Pat1968P Offline
              Pat1968
              #107
              @Alex1808
              Hallo
              Hab gesehen dass du unter deiner Menuleiste sowas wie ein glow effekt hast. Wie hast du den erstellt?
              Kannst du mir den zuschicken? Geht das?
              Danke dir im voraus
              Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
              • Pat1968P Pat1968
                @Alex1808
                Hallo
                Danke dir im voraus
                Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                #108
                @Pat1968
                Menuleiste.txt
                • K klassisch
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #109
                  @klassisch
                  Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
                    @klassisch
                    klassisch
                    #110
                    @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
                      tombox
                      #111
                      Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
                      • T tombox
                        klassisch
                        #112
                        @tombox Welche Daten sind die Stream Daten und welches sind die anderen?
                        Ich lausche beispielsweise auf rangeliquid. Habe am Sonntag Nachmittag das Fahrzeug zum letzten Mal verwendet und die verbindung scheint noch zu funktionieren.
                        Und ja, Du hast natürlich recht. Nicht alle lokalen Variablen in meinem Skript sind durch einen Adapterneustart betroffen.
                        • K klassisch
                          tombox
                          #113
                          @klassisch
                          Die ersten sind stream daten.
                          • T tombox
                            @klassisch
                            klassisch
                            #114
                            @tombox herzlichen Dank, habe verstanden. Trigger jetzt mal auf die gepushten Werte statt auf die gepollten. Dann kann ich ja das Polling-Intervall noch etwas vergrößern.
                            • K klassisch
                              tombox
                              #115
                              @klassisch Ich denke aber die gepushten stream daten sind unzuverlässiger.
                              K Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                klassisch
                                #116
                                @tombox vielen Dank für den Hinweis. Ich beobachte das mal. Habe derzeit eine dreistufige Tankerinnerung und das ganze durch eine State machine einigermassen entprellt. Ich triggere auf die Reichweitenschätzung und die ist ja schon von Hause aus etwas "verrauscht".
                                • T tombox
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968P Offline
                                  Pat1968
                                  #117
                                  @tombox
                                  Hallo
                                  Habe seit 3 tagen bekomme ich iobroker die werte nicht mehr aktualisiert. Wenn ich in iobroker nachschaue bleiben die werte stehen und aendern sich nicht mehr.
                                  Adapter ist auf grün und läuft. Wie gesagt es lief immer bis vor 3 tagen. Hast du eine idee was es sein könnte?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  • Pat1968P Pat1968
                                    @tombox
                                    Hallo
                                    tombox
                                    #118
                                    @Pat1968 wenn du den Adapter neustartest bleibt es dann auch so? Kannst du dich auf Webseite und App einloggen?
                                    • T tombox
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968P Offline
                                      Pat1968
                                      #119
                                      @tombox
                                      Hab schon paar mal neugestartet immer das gleiche.
                                      Auf die app sowie im inet hab mich eingeloggt und funktioniert. Nur nicht am iobroker
                                      • Pat1968P Pat1968
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #120
                                        @Pat1968 welche Werte funtkionieren nicht? Wenn du den Adapter Instanz auf debug setzt kommen da komische Meldungen?
                                          darkiop
                                          #121
                                          Bin auch gerade dabei die Mercedes me Daten in meine VIS einzufügen. Könnt ihr mal eure VIS zeigen?
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
