  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Alex1808A Alex1808
    @klassisch
    Ich habe unter Instanzen einfach ein Neustart jede zweite tag eingerichtet.
    klassisch
    #110
    @Alex1808 Wäre ein Workaround, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Müßte ich dann noch mein Tankerinnerungs-Skript umbauen. Das hat derzeit eine interne Variable für die state machine und das müßte man auf Datenspur umstellen. Ansonsten würde ich Tankerinnerungen u.U. mehrfach bekommen.
      tombox
      #111
      Ich denke aber das nur die Stream Daten die Verbindung verlieren die anderen müssten weiterkommen
      • T tombox
        klassisch
        #112
        @tombox Welche Daten sind die Stream Daten und welches sind die anderen?
        Ich lausche beispielsweise auf rangeliquid. Habe am Sonntag Nachmittag das Fahrzeug zum letzten Mal verwendet und die verbindung scheint noch zu funktionieren.
        Und ja, Du hast natürlich recht. Nicht alle lokalen Variablen in meinem Skript sind durch einen Adapterneustart betroffen.
        • K klassisch
          tombox
          #113
          @klassisch
          Die ersten sind stream daten.
          • T tombox
            @klassisch
            klassisch
            #114
            @tombox herzlichen Dank, habe verstanden. Trigger jetzt mal auf die gepushten Werte statt auf die gepollten. Dann kann ich ja das Polling-Intervall noch etwas vergrößern.
            • K klassisch
              tombox
              #115
              @klassisch Ich denke aber die gepushten stream daten sind unzuverlässiger.
              K Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                klassisch
                #116
                @tombox vielen Dank für den Hinweis. Ich beobachte das mal. Habe derzeit eine dreistufige Tankerinnerung und das ganze durch eine State machine einigermassen entprellt. Ich triggere auf die Reichweitenschätzung und die ist ja schon von Hause aus etwas "verrauscht".
                • T tombox
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968P Offline
                  Pat1968
                  #117
                  @tombox
                  Hallo
                  Habe seit 3 tagen bekomme ich iobroker die werte nicht mehr aktualisiert. Wenn ich in iobroker nachschaue bleiben die werte stehen und aendern sich nicht mehr.
                  Adapter ist auf grün und läuft. Wie gesagt es lief immer bis vor 3 tagen. Hast du eine idee was es sein könnte?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • Pat1968P Pat1968
                    @tombox
                    Hallo
                    tombox
                    #118
                    @Pat1968 wenn du den Adapter neustartest bleibt es dann auch so? Kannst du dich auf Webseite und App einloggen?
                    Pat1968P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968P Offline
                      Pat1968
                      #119
                      @tombox
                      Hab schon paar mal neugestartet immer das gleiche.
                      Auf die app sowie im inet hab mich eingeloggt und funktioniert. Nur nicht am iobroker
                      • Pat1968P Pat1968
                        @tombox
                        tombox
                        #120
                        @Pat1968 welche Werte funtkionieren nicht? Wenn du den Adapter Instanz auf debug setzt kommen da komische Meldungen?
                          darkiop
                          #121
                          Bin auch gerade dabei die Mercedes me Daten in meine VIS einzufügen. Könnt ihr mal eure VIS zeigen?
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • T tombox
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968P Offline
                            Pat1968
                            #122
                            @tombox
                            Muss das kucken wenn ich zuhause bin
                            • D darkiop
                              tombox
                              #123
                              @darkiop Bei hass.io gab es noch ein paar gute
                              https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/1/1/116be4101dae9c995175117acce89ee356f6c7e9.jpeg
                              https://community-home-assistant-assets.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/original/3X/d/b/db7938b8e178171d0ca56b5d8e8f00c6e6bb19ef.jpeg
                              • T tombox
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968P Offline
                                Pat1968
                                #124
                                @tombox
                                Hallo
                                Startet normal ohne fehlermeldung.
                                • Pat1968P Pat1968
                                  @tombox
                                  Hallo
                                  tombox
                                  #125
                                  @Pat1968 Welche Werte ändern sich denn nicht. Bzw den Adapter löschen und neuinstallieren.
                                  • T tombox
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968P Offline
                                    Pat1968
                                    #126
                                    @tombox
                                    Das gerade wollte ich nicht. Denke bleibt mir nix anderes übrig als ihn neu zu installieren.
                                    Gar keine Werte werden aktualisiert
                                    • E Offline
                                      e-s
                                      #127
                                      könnte mir mal bitte ein Mod den Gefallen tun und Mecedes in Mercedes im Threadnamen ändern. Stutze jedes mal erneut wenn ich die ungelesenen Threads überfliege. Danke
                                      • E e-s
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968P Offline
                                        Pat1968
                                        #128
                                        @tombox
                                        Nach der neuinstallation habe ich jetzt das ?
                                        Vorher war alles normal. Klassiche Struktur.
                                        Was stimmt da nicht ?
                                        Hast du eine idee?
                                        • Pat1968P Pat1968
                                          @tombox
                                          Hast du eine idee?
                                          tombox
                                          #129
                                          @Pat1968 Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht solltest du mir per Privatnachricht mal den Zugang zukommen lassen damit ich testen kann wo der Fehler liegt.
