  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Ist irgendwo dokumentiert, was sich seit 1.3.2 geändert hat?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @OstfrieseUnterwegs https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/blob/master/io-package.json#L18
    Kurz gesagt:
    • 1.3.x und alle früheren Versionen können aufgrund einer externen Änderung nicht mehr installiert werden.
    • 1.4.0 hat daher die Installationsroutine geändert, und unter der Haube kleinere Verbesserungen
    • 1.4.1 hat Fehler in 1.4.0 behoben
    • 1.4.2 ersetzt wieder Leerzeichen in Objektnamen durch "_" wie es vor einem der letzten JS-Controller-Updates noch war.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      Matten
      @AlCalzone : Wurde mit dem 1.4 Update die Lib überschrieben? Ich hatte 1.5 installiert, nach dem Update funktionierten nicht mehr alle Funktionen der Jalousien (Auf-/Zuklappen).
      Hat jemand schon die Lib Version 1.6 probiert?
      Danke!
      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
      • M Matten
        Danke!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Matten Ja, die wurde auf Version 1.4 festgelegt, da nur die zum Zeitpunkt des Updates 100% kompatibel war. 1.5 könnte man allerdings mal testen.
        1.6 könnte gegebenenfalls inzwischen auch funktionieren.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Matten
          @AlCalzone Arbeitest Du an Deiner eigenen open zwave Version weiter?
          • M Matten
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Matten Ja, dauert aber noch etwas.
            Zum Thema: habe gestern v1.5.0 veröffentlicht, die problemlos mit OpenZWave 1.6 zu funktionieren scheint.
              Matten
              @AlCalzone said in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
              Danke, mal sehen ob ich noch weiß, wie ich die lib neu einspiele... :-)
              eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Matten
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @Matten
                Wenn ich das richtig verstanden habe bringt der Adapter 1.5.0 OZW 1.6 gleich mit.
                • eumatsE eumats
                  @Matten
                  Matten
                  @eumats : Danke, leider habe ich das zu spät gemerkt und musste jetzt nochmal aufsetzen.
                  Leider habe ich jetzt einen ständigen Neustart:
                  host.debian 2019-07-11 13:37:51.689 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                  host.debian 2019-07-11 13:37:51.688 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:43.111 info State updated: zwave.0.NODE18.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                  history.0 2019-07-11 13:37:06.988 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:06.989 info State updated: zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 158.6, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                  history.0 2019-07-11 13:37:05.259 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info Update zwave.0.NODE47
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = control mode selected automatically (based on auto-calibration), index = 30, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 2
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 1
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE45
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 5, index = 30, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE29
                  Das ist ein Auszug. Zwave startet und updatet alle nodes, dann bricht er ab und startet neu. Das seltsame ist, ich kann
                  die Geräte steuern, also bis dahin funktioniert alles. Das ist natürlich kein Zustand. Hat jemand eine Idee?
                  • M Matten
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Matten sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                    SIGSEGV
                    Klingt für mich als wäre beim Update was nicht sauber gelaufen. Am besten mal den Z-Wave-Adapter komplett löschen (nicht nur Instanzen) und neu installieren.
                      SIGSEGV
                      Matten
                      @AlCalzone Danke, das war es. 👍
                      • F Offline
                        fisch
                        habe heute den 1.5.0 insatlliert...jetzt geht wieder nichts :-(
                        $ ./iobroker add zwave  --host ioBroker-Pi
                        host.ioBroker-Pi install adapter zwave
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                        find: ‘/tmp/systemd-private-e840114d2b404515948665fe563358d5-redis-server.service-S60QFf’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-e840114d2b404515948665fe563358d5-colord.service-o5xroB’: Keine Berechtigung
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                        100   125    0   125    0     0    362      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   363
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0Warning: Failed to create the file master.zip: Keine Berechtigung
                          0 12.5M    0  1370    0     0   1615      0  2:16:13 --:--:--  2:16:13 12685
                        curl: (23) Failed writing body (0 != 1370)
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
                        Error: Command failed: curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                            at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
                            at Object.execSync (child_process.js:666:13)
                            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                            at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3)
                            at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        npm
                        ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.zwave@1.5.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.5.0 preinstall script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-12T13_49_56_096Z-debug.log
                        ERROR: fs.js:114    throw err;
                        Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/iob_npm.done'
                            at Object.openSync (fs.js:443:3)
                            at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                            at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2946:20)
                            at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        ERROR: process exited with code 1
                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                        habe schon iobroker del zwave gemacht und neuinstalliert... und dann über Admin eine neue Instanz installieren wollen
                        • F Offline
                          fisch
                          schrieb am zuletzt editiert von fisch
                          ok installiert habe ich ihn nun bekommen....
                          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 16:51:28.841	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                          Caught	2019-07-12 16:51:28.839	error	by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                          EDIT: OK, ich habe wieder die 1.4.2 installiert...geht wieder?!
                          Mit der 1.5.0 gehts leider nicht!
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fisch
                            fisch
                            Erledigt:
                            mit
                            sudo ldconfig
                            läuft es nun !°
                            • G Offline
                              gery80
                              Hallo versuche gerade zwave adapter zu installieren leider funktioniert es nicht image ist das neue ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 bitte um hilfe
                              $ ./iobroker add zwave  --host IOBroker
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              find: ‘/tmp/systemd-private-7f33173bc5a64f34b66e60d9b4e94fb9-systemd-timesyncd.service-fwIlBw’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/pivccu-var/empty’: Keine Berechtigung
                              find: ‘/tmp/systemd-private-7f33173bc5a64f34b66e60d9b4e94fb9-redis-server.service-prEu7C’: Keine Berechtigung
                              100   122    0   122    0     0    231      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   231
                                0 1917k    0   733    0     0    698      0  0:46:53  0:00:01  0:46:52   698
                               49 1917k   49  942k    0     0   426k      0  0:00:04  0:00:02  0:00:02  811k
                              100 1917k  100 1917k    0     0   830k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 1521k
                              100   147    0   147    0     0    281      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   281
                              100 16081    0 16081    0     0  12958      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 40506
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
        strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
                              cc1plus: all warnings being treated as errors
                              make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
                              make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
                              Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
                                  at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              npm
                               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm
                              npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm
                              ERR! Exit status 1npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_44_00_445Z-debug.log
                              host.IOBroker install adapter zwave
                              NPM version: 6.9.0
                              100   122    0   122    0     0    243      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   242
                                1 1917k    1 39004    0     0  34486      0  0:00:56  0:00:01  0:00:55 34486
                              100 1917k  100 1917k    0     0   952k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 2131k
                              100   147    0   147    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
                              100 16026    0 16026    0     0  13501      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 13501
                              100 16081    0 16081    0     0  13536      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 55000
                              npm
                              npm
                              npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                              npm
                              ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_47_05_108Z-debug.log
                              NPM version: 6.9.0
                              100   122    0   122    0     0    223      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   223
                                4 1917k    4 95062    0     0  64274      0  0:00:30  0:00:01  0:00:29 64274
                               55 1917k   55 1065k    0     0   435k      0  0:00:04  0:00:02  0:00:02 1004k
                              100 1917k  100 1917k    0     0   626k      0  0:00:03  0:00:03 --:--:-- 1153k
                              100   147    0   147    0     0    231      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   231
                              100 16081    0 16081    0     0  11502      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 11502
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_50_10_182Z-debug.log
                              ERROR: host.IOBroker Cannot install zwave
                              ERROR: process exited with code 13
                              • G gery80
                                NPM version: 6.9.0
                                npm
                                npm
                                NPM version: 6.9.0
                                npm
                                npm
                                npm
                                NPM version: 6.9.0
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @gery80
                                welche version versuchst du zu installieren ???
                                • arteckA arteck
                                  @gery80
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @arteck Laut Log 1.4.2, welche OZW 1.4 mitbringt.
                                  @gery80 kannst du mal probieren, die Version 1.5.1 zu installieren?
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.zwave
                                  iobroker upload zwave
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    cd /opt/iobroker
                                    gery80
                                    @AlCalzone Hallo zwave wurde installiert jedoch bei iobroker upload zwave sagt er mir es wurde nicht gefunden
                                    + iobroker.zwave@1.5.1
                                    added 2 packages from 29 contributors and audited 1926 packages in 1571.599s
                                    found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                                    upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                                    upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                                    upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                                    upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                                    upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                                    upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                                    upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                                    upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                                    upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                                    upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                                    upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                                    upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                                    upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                                    upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                                    system.adapter.zwave does not exist
                                    • G gery80
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @gery80 Alles gut, dann musst du im Admin noch eine Instanz hinzufügen.
                                        gery80
                                        schrieb am zuletzt editiert von gery80
                                        @AlCalzone kannst du mir das bitte erklären wie ich die Instanz hinzufüge ich bring es einfach nicht zusammen danke
                                        • G gery80
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @gery80 Dann empfehle ich die Doku zu lesen:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
