  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Hat schon jemand zwave 1.4.1 mit nodejs 12 installiert bekommen? Bei mir funktioniert das Build von openzwave nicht.
    make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:200:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
    gyp ERR! node -v v12.3.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    Proxmox:
    Platform: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 2
    Speed: 2304 MHz
    Model: Common KVM processor
    RAM: 1.9 GB
    System uptime: 00:23:40
    Node.js: v12.3.1
    adapters count: 240
    NPM: v6.9.0
    Uptime: 00:21:36
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @OstfrieseUnterwegs Nein, geht noch nicht:
    https://forum.iobroker.net/topic/22503/nodejs-12-status-für-iobroker/2
    es hängt an
    https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/280
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      es hängt an
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @AlCalzone Danke Dir. Ich hab einfach schnell eine Proxmox VM mit nodejs 10 gemacht - damit geht's
      • F Offline
        fisch
        Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
        Plattform: linux
        RAM: 927.1 MB
        Node.js: v10.16.0
        NPM: 6.9.0
        Leider habe ich nun einige Probleme...z.B. mit dem Zwave Adapter.
        Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat das auch mit dem o.g. Problem zu tun? Danke im Voraus!!
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:25:19)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.173	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
        zwave.0	2019-06-19 17:00:51.123	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
        zwave.0	2019-06-19 17:00:46.604	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.16.0
        • F fisch
          Plattform: linux
          RAM: 927.1 MB
          Node.js: v10.16.0
          NPM: 6.9.0
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @fisch Da gab es wohl einen Fehler bei der Adapter-Installation. Versuche mal:
          cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
          npm i --production
          Sollte es bei letzterem Befehl Berechtigungsprobleme geben (EACCES), dann ändere ihn ab zu
          sudo -H npm i --production --unsafe-perm
          • F Offline
            fisch
            schrieb am zuletzt editiert von fisch
            hey wow ! Super danke
            Hat funktioniert Klasse!!
            Darf ich doch noch Wehgen zwei anderen Sachen was fragen?
            https://forum.iobroker.net/topic/23317/fehlermeldung-von-node-red
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Ist irgendwo dokumentiert, was sich seit 1.3.2 geändert hat?
              B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                Bluelightcrew
                @OstfrieseUnterwegs
                Die Frage hab ich mir auch gestellt, bei github hört es ja da auf, obwohl es wohl zwei neuere Versionen gibt. Hab die neuste drauf und sehe da jetzt kein unterschied.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @OstfrieseUnterwegs https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/blob/master/io-package.json#L18
                  Kurz gesagt:
                  • 1.3.x und alle früheren Versionen können aufgrund einer externen Änderung nicht mehr installiert werden.
                  • 1.4.0 hat daher die Installationsroutine geändert, und unter der Haube kleinere Verbesserungen
                  • 1.4.1 hat Fehler in 1.4.0 behoben
                  • 1.4.2 ersetzt wieder Leerzeichen in Objektnamen durch "_" wie es vor einem der letzten JS-Controller-Updates noch war.
                    Matten
                    @AlCalzone : Wurde mit dem 1.4 Update die Lib überschrieben? Ich hatte 1.5 installiert, nach dem Update funktionierten nicht mehr alle Funktionen der Jalousien (Auf-/Zuklappen).
                    Hat jemand schon die Lib Version 1.6 probiert?
                    Danke!
                    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                    • M Matten
                      Danke!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Matten Ja, die wurde auf Version 1.4 festgelegt, da nur die zum Zeitpunkt des Updates 100% kompatibel war. 1.5 könnte man allerdings mal testen.
                      1.6 könnte gegebenenfalls inzwischen auch funktionieren.
                        Matten
                        @AlCalzone Arbeitest Du an Deiner eigenen open zwave Version weiter?
                        • M Matten
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Matten Ja, dauert aber noch etwas.
                          Zum Thema: habe gestern v1.5.0 veröffentlicht, die problemlos mit OpenZWave 1.6 zu funktionieren scheint.
                            Matten
                            @AlCalzone said in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                            Danke, mal sehen ob ich noch weiß, wie ich die lib neu einspiele... :-)
                            eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Matten
                              eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @Matten
                              Wenn ich das richtig verstanden habe bringt der Adapter 1.5.0 OZW 1.6 gleich mit.
                              • eumatsE eumats
                                @Matten
                                Matten
                                @eumats : Danke, leider habe ich das zu spät gemerkt und musste jetzt nochmal aufsetzen.
                                Leider habe ich jetzt einen ständigen Neustart:
                                host.debian 2019-07-11 13:37:51.689 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                                host.debian 2019-07-11 13:37:51.688 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:43.111 info State updated: zwave.0.NODE18.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                                history.0 2019-07-11 13:37:06.988 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:06.989 info State updated: zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 158.6, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                                history.0 2019-07-11 13:37:05.259 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info Update zwave.0.NODE47
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = control mode selected automatically (based on auto-calibration), index = 30, comClass = 112, instance = 1
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 2
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 1
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE45
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 5, index = 30, comClass = 112, instance = 1
                                zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE29
                                Das ist ein Auszug. Zwave startet und updatet alle nodes, dann bricht er ab und startet neu. Das seltsame ist, ich kann
                                die Geräte steuern, also bis dahin funktioniert alles. Das ist natürlich kein Zustand. Hat jemand eine Idee?
                                • M Matten
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Matten sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                                  SIGSEGV
                                  Klingt für mich als wäre beim Update was nicht sauber gelaufen. Am besten mal den Z-Wave-Adapter komplett löschen (nicht nur Instanzen) und neu installieren.
                                    SIGSEGV
                                    Matten
                                    @AlCalzone Danke, das war es. 👍
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      habe heute den 1.5.0 insatlliert...jetzt geht wieder nichts :-(
                                      $ ./iobroker add zwave  --host ioBroker-Pi
                                      host.ioBroker-Pi install adapter zwave
                                      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                                      find: ‘/tmp/systemd-private-e840114d2b404515948665fe563358d5-redis-server.service-S60QFf’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-e840114d2b404515948665fe563358d5-colord.service-o5xroB’: Keine Berechtigung
                                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                      100   125    0   125    0     0    362      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   363
                                        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0Warning: Failed to create the file master.zip: Keine Berechtigung
                                        0 12.5M    0  1370    0     0   1615      0  2:16:13 --:--:--  2:16:13 12685
                                      curl: (23) Failed writing body (0 != 1370)
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
                                      Error: Command failed: curl -L -O https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                          at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
                                          at Object.execSync (child_process.js:666:13)
                                          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                                          at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:147:3)
                                          at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
                                      npm
                                      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                      npm ERR! iobroker.zwave@1.5.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.5.0 preinstall script.
                                      npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-12T13_49_56_096Z-debug.log
                                      ERROR: fs.js:114    throw err;
                                      Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/iob_npm.done'
                                          at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                          at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                                          at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2946:20)
                                          at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      ERROR: process exited with code 1
                                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                                      habe schon iobroker del zwave gemacht und neuinstalliert... und dann über Admin eine neue Instanz installieren wollen
                                      • F Offline
                                        fisch
                                        ok installiert habe ich ihn nun bekommen....
                                        host.ioBroker-Pi	2019-07-12 16:51:28.841	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.841	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.840	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                                        Caught	2019-07-12 16:51:28.839	error	by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        EDIT: OK, ich habe wieder die 1.4.2 installiert...geht wieder?!
                                        Mit der 1.5.0 gehts leider nicht!
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fisch
                                          fisch
                                          Erledigt:
                                          mit
                                          sudo ldconfig
                                          läuft es nun !°
