  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    Hab die Instanz neu installiert...läuft wieder, danke.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • X xADDRx
      Bluelightcrew
      Also ich mußte mein System(rock64) neu aufsetzen. Ich hab die 1.4.1 zum laufen bekommen, musste allerdings sudo ldconfig ausführen.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Hat schon jemand zwave 1.4.1 mit nodejs 12 installiert bekommen? Bei mir funktioniert das Build von openzwave nicht.
        make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:200:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
        gyp ERR! node -v v12.3.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        Proxmox:
        Platform: linux
        Architecture: x64
        CPUs: 2
        Speed: 2304 MHz
        Model: Common KVM processor
        RAM: 1.9 GB
        System uptime: 00:23:40
        Node.js: v12.3.1
        adapters count: 240
        NPM: v6.9.0
        Uptime: 00:21:36
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          gyp ERR! not ok
          Proxmox:
          Platform: linux
          Architecture: x64
          CPUs: 2
          Speed: 2304 MHz
          RAM: 1.9 GB
          Node.js: v12.3.1
          adapters count: 240
          NPM: v6.9.0
          Uptime: 00:21:36
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @OstfrieseUnterwegs Nein, geht noch nicht:
          https://forum.iobroker.net/topic/22503/nodejs-12-status-für-iobroker/2
          es hängt an
          https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/280
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            es hängt an
            OstfrieseUnterwegs
            @AlCalzone Danke Dir. Ich hab einfach schnell eine Proxmox VM mit nodejs 10 gemacht - damit geht's
            • F Offline
              fisch
              Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
              Plattform: linux
              RAM: 927.1 MB
              Node.js: v10.16.0
              NPM: 6.9.0
              Leider habe ich nun einige Probleme...z.B. mit dem Zwave Adapter.
              Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat das auch mit dem o.g. Problem zu tun? Danke im Voraus!!
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:25:19)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.173	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
              zwave.0	2019-06-19 17:00:51.123	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
              zwave.0	2019-06-19 17:00:46.604	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.16.0
              • F fisch
                Plattform: linux
                RAM: 927.1 MB
                Node.js: v10.16.0
                NPM: 6.9.0
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @fisch Da gab es wohl einen Fehler bei der Adapter-Installation. Versuche mal:
                cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                npm i --production
                Sollte es bei letzterem Befehl Berechtigungsprobleme geben (EACCES), dann ändere ihn ab zu
                sudo -H npm i --production --unsafe-perm
                • F Offline
                  fisch
                  schrieb am zuletzt editiert von fisch
                  hey wow ! Super danke
                  Hat funktioniert Klasse!!
                  Darf ich doch noch Wehgen zwei anderen Sachen was fragen?
                  https://forum.iobroker.net/topic/23317/fehlermeldung-von-node-red
                    OstfrieseUnterwegs
                    Ist irgendwo dokumentiert, was sich seit 1.3.2 geändert hat?
                    B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Bluelightcrew
                      @OstfrieseUnterwegs
                      Die Frage hab ich mir auch gestellt, bei github hört es ja da auf, obwohl es wohl zwei neuere Versionen gibt. Hab die neuste drauf und sehe da jetzt kein unterschied.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @OstfrieseUnterwegs https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/blob/master/io-package.json#L18
                        Kurz gesagt:
                        • 1.3.x und alle früheren Versionen können aufgrund einer externen Änderung nicht mehr installiert werden.
                        • 1.4.0 hat daher die Installationsroutine geändert, und unter der Haube kleinere Verbesserungen
                        • 1.4.1 hat Fehler in 1.4.0 behoben
                        • 1.4.2 ersetzt wieder Leerzeichen in Objektnamen durch "_" wie es vor einem der letzten JS-Controller-Updates noch war.
                          Matten
                          @AlCalzone : Wurde mit dem 1.4 Update die Lib überschrieben? Ich hatte 1.5 installiert, nach dem Update funktionierten nicht mehr alle Funktionen der Jalousien (Auf-/Zuklappen).
                          Hat jemand schon die Lib Version 1.6 probiert?
                          Danke!
                          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                          • M Matten
                            Danke!
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Matten Ja, die wurde auf Version 1.4 festgelegt, da nur die zum Zeitpunkt des Updates 100% kompatibel war. 1.5 könnte man allerdings mal testen.
                            1.6 könnte gegebenenfalls inzwischen auch funktionieren.
                              Matten
                              @AlCalzone Arbeitest Du an Deiner eigenen open zwave Version weiter?
                              • M Matten
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Matten Ja, dauert aber noch etwas.
                                Zum Thema: habe gestern v1.5.0 veröffentlicht, die problemlos mit OpenZWave 1.6 zu funktionieren scheint.
                                  Matten
                                  @AlCalzone said in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                                  Danke, mal sehen ob ich noch weiß, wie ich die lib neu einspiele... :-)
                                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matten
                                    eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    @Matten
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe bringt der Adapter 1.5.0 OZW 1.6 gleich mit.
                                    • eumatsE eumats
                                      @Matten
                                      Matten
                                      @eumats : Danke, leider habe ich das zu spät gemerkt und musste jetzt nochmal aufsetzen.
                                      Leider habe ich jetzt einen ständigen Neustart:
                                      host.debian 2019-07-11 13:37:51.689 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                                      host.debian 2019-07-11 13:37:51.688 warn instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:43.111 info State updated: zwave.0.NODE18.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 0, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                                      history.0 2019-07-11 13:37:06.988 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:06.989 info State updated: zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1 = 158.6, index = 4, comClass = 49, instance = 1
                                      history.0 2019-07-11 13:37:05.259 info enabled logging of zwave.0.NODE5.SENSOR_MULTILEVEL.Power_1, Alias=false
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info Update zwave.0.NODE47
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.CONFIGURATION.Load_control_mode = control mode selected automatically (based on auto-calibration), index = 30, comClass = 112, instance = 1
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 2
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.335 info State updated: zwave.0.NODE45.METER.Reset = false, index = 33, comClass = 50, instance = 1
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE45
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 0, index = 31, comClass = 112, instance = 1
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info State updated: zwave.0.NODE29.CONFIGURATION.Load_control_mode = 5, index = 30, comClass = 112, instance = 1
                                      zwave.0 2019-07-11 13:37:05.334 info Update zwave.0.NODE29
                                      Das ist ein Auszug. Zwave startet und updatet alle nodes, dann bricht er ab und startet neu. Das seltsame ist, ich kann
                                      die Geräte steuern, also bis dahin funktioniert alles. Das ist natürlich kein Zustand. Hat jemand eine Idee?
                                      • M Matten
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Matten sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                                        SIGSEGV
                                        Klingt für mich als wäre beim Update was nicht sauber gelaufen. Am besten mal den Z-Wave-Adapter komplett löschen (nicht nur Instanzen) und neu installieren.
                                          SIGSEGV
                                          Matten
                                          @AlCalzone Danke, das war es. 👍
