  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M msauer
    Hi...Die dauernden Warnungen gehen mir etwas auf den Zeiger.. zumal ich den Z-Wave Adapter gar nicht installiert habe und auch es eigentlich auch nicht vorhabe. Gibt es die Möglichkeit diese , für mich lästige, Meldung abzuschalten?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @msauer sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
    Ähhhhhhhh, meinst du oben bei der Glocke?
    Dann stell es in deinem Benutzermenü um.
    https://forum.iobroker.net/user/msauer/settings
    Dann auf der rechten Seite "Benachrichtigungen & Klänge"
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      msauer
      @Negalein Hat sich erledigt....Die Meldungen werden vom INFO Adapter erzeugt...Da kommt alle Nase lang eine Popup Meldung...
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        iobroker.zwave 1.4.1 veröffentlicht.
        Diese Version sollte die Kompilierungsprobleme auf Windows beheben.
        OpenZWave-Version wurde auf 1.4 festgesetzt, damit ist hoffentlich auch das Problem während der Ausführung passé - aber bisher unbestätigt
        Freiwillige Tester vor.
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          folgende Fehlermeldung bekomme ich:
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:504:42)
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	TypeError: OpenZWave valueId not found: 16-67-1-1
          zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	message zwave.0.NODE16.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 [object Object] OpenZWave valueId not found: 16-67-1-1
          vielleicht hilft das?? Bzw. hat das was damit zu tun.
          Installiert ist 1.4.1.
          Linux Debian > Proxmox
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          • X xADDRx
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @xADDRx bitte mal den betreffenden Datenpunkt löschen und den Adapter neu starten.
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              Hab die Instanz neu installiert...läuft wieder, danke.
              • X xADDRx
                Bluelightcrew
                Also ich mußte mein System(rock64) neu aufsetzen. Ich hab die 1.4.1 zum laufen bekommen, musste allerdings sudo ldconfig ausführen.
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  Hat schon jemand zwave 1.4.1 mit nodejs 12 installiert bekommen? Bei mir funktioniert das Build von openzwave nicht.
                  make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:200:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                  gyp ERR! node -v v12.3.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  Proxmox:
                  Platform: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 2
                  Speed: 2304 MHz
                  Model: Common KVM processor
                  RAM: 1.9 GB
                  System uptime: 00:23:40
                  Node.js: v12.3.1
                  adapters count: 240
                  NPM: v6.9.0
                  Uptime: 00:21:36
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    gyp ERR! not ok
                    Proxmox:
                    Platform: linux
                    Architecture: x64
                    CPUs: 2
                    Speed: 2304 MHz
                    RAM: 1.9 GB
                    Node.js: v12.3.1
                    adapters count: 240
                    NPM: v6.9.0
                    Uptime: 00:21:36
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @OstfrieseUnterwegs Nein, geht noch nicht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/22503/nodejs-12-status-für-iobroker/2
                    es hängt an
                    https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/280
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      es hängt an
                      OstfrieseUnterwegs
                      @AlCalzone Danke Dir. Ich hab einfach schnell eine Proxmox VM mit nodejs 10 gemacht - damit geht's
                      • F Offline
                        fisch
                        Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
                        Plattform: linux
                        RAM: 927.1 MB
                        Node.js: v10.16.0
                        NPM: 6.9.0
                        Leider habe ich nun einige Probleme...z.B. mit dem Zwave Adapter.
                        Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat das auch mit dem o.g. Problem zu tun? Danke im Voraus!!
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:25:19)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.173	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0	2019-06-19 17:00:51.123	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                        zwave.0	2019-06-19 17:00:46.604	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.16.0
                        • F fisch
                          Plattform: linux
                          RAM: 927.1 MB
                          Node.js: v10.16.0
                          NPM: 6.9.0
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @fisch Da gab es wohl einen Fehler bei der Adapter-Installation. Versuche mal:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                          npm i --production
                          Sollte es bei letzterem Befehl Berechtigungsprobleme geben (EACCES), dann ändere ihn ab zu
                          sudo -H npm i --production --unsafe-perm
                          • F Offline
                            fisch
                            schrieb am zuletzt editiert von fisch
                            hey wow ! Super danke
                            Hat funktioniert Klasse!!
                            Darf ich doch noch Wehgen zwei anderen Sachen was fragen?
                            https://forum.iobroker.net/topic/23317/fehlermeldung-von-node-red
                              OstfrieseUnterwegs
                              Ist irgendwo dokumentiert, was sich seit 1.3.2 geändert hat?
                              B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                Bluelightcrew
                                @OstfrieseUnterwegs
                                Die Frage hab ich mir auch gestellt, bei github hört es ja da auf, obwohl es wohl zwei neuere Versionen gibt. Hab die neuste drauf und sehe da jetzt kein unterschied.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @OstfrieseUnterwegs https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/blob/master/io-package.json#L18
                                  Kurz gesagt:
                                  • 1.3.x und alle früheren Versionen können aufgrund einer externen Änderung nicht mehr installiert werden.
                                  • 1.4.0 hat daher die Installationsroutine geändert, und unter der Haube kleinere Verbesserungen
                                  • 1.4.1 hat Fehler in 1.4.0 behoben
                                  • 1.4.2 ersetzt wieder Leerzeichen in Objektnamen durch "_" wie es vor einem der letzten JS-Controller-Updates noch war.
                                    Matten
                                    @AlCalzone : Wurde mit dem 1.4 Update die Lib überschrieben? Ich hatte 1.5 installiert, nach dem Update funktionierten nicht mehr alle Funktionen der Jalousien (Auf-/Zuklappen).
                                    Hat jemand schon die Lib Version 1.6 probiert?
                                    Danke!
                                    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                    • M Matten
                                      Danke!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Matten Ja, die wurde auf Version 1.4 festgelegt, da nur die zum Zeitpunkt des Updates 100% kompatibel war. 1.5 könnte man allerdings mal testen.
                                      1.6 könnte gegebenenfalls inzwischen auch funktionieren.
                                        Matten
                                        @AlCalzone Arbeitest Du an Deiner eigenen open zwave Version weiter?
                                        • M Matten
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Matten Ja, dauert aber noch etwas.
                                          Zum Thema: habe gestern v1.5.0 veröffentlicht, die problemlos mit OpenZWave 1.6 zu funktionieren scheint.
