  4. Fehlermeldung von Node-Red
fehler
27 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fisch
    schrieb am zuletzt editiert von fisch
    Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
    Plattform: linux
    RAM: 927.1 MB
    Node.js: v10.16.0
    NPM: 6.9.0
    Node-Red und die Flows laufen im Hintergrund und werden auch ausgeführt, aber ich sehe nur noch die Startseite von Node-Red und keine Flows mehr.
    im Log steht folgendes:
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.813	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.803	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	was compiled against a different Node.js version using
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] [node-red-contrib-enocean/enocean-config-node] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    node-red.2	2019-06-19 19:03:09.797	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] ------------------------------------------------------
    node-red.2	2019-06-19 19:03:08.984	error	no connection to objects DB
    node-red.2	2019-06-19 19:03:08.926	warn	(node:6141) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 2 exit listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
    radar2.0	2019-06-19 19:02:57.489	info	Noble scan Err 'not powered on'
    Auf der anderen Maschine habe ich auf folgendes geupdatet:
    Plattform: linux
    RAM: 1.9 GB
    Node.js: v8.16.0
    NPM: 6.4.1
    Hier bekomme ich bei den TR-064 Adaptern folgende Meldung:
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: ^
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    host.samsung	2019-06-19 19:04:03.683	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    Vielleicht hat jemand eine IDEE? Vielen Dank im Voraus!!
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fisch
      Plattform: linux
      RAM: 927.1 MB
      Node.js: v10.16.0
      NPM: 6.9.0
      Plattform: linux
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v8.16.0
      NPM: 6.4.1
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @fisch
      Suche nach soef
      Immer Daten sichern!
      • F Offline
        fisch
        erstes Problem mit tr064 Adapter gelöst !
        Node-Red noch eine Idee?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fisch
          Jan1
          @fisch
          Die Lösung steht eigentlich schon im Log.
          Npm rebuild
          • F fisch
            Plattform: linux
            RAM: 927.1 MB
            Node.js: v10.16.0
            NPM: 6.9.0
            Plattform: linux
            RAM: 1.9 GB
            Node.js: v8.16.0
            NPM: 6.4.1
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @fisch sagte in Fehlermeldung von Node-Red:
            Npm rebuild
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Npm rebuild
              fisch
              und wo führ ich das dann aus ?
              in /opt/iobroker?
              • F Offline
                fisch
                habs jetzt mal im Ordner von Node Red ausgeführt...
                gebracht hat es leider nicht...
                hier noch mehr Fehlermeldungen...
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at EmulatedDevice.emit (events.js:198:13)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at EmulatedDevice.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:90:26)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:224:14)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:237:14)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.emit (events.js:198:13)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-rcswitch2/rcswitch/rcswitch.js:17:17)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/index.js:1:35)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at bindings (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	was compiled against a different Node.js version using
                node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	19 Jun 20:06:53 - [error] [rcswitch:Nachtlicht.OnOff] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build/Release/rcswitch.node'
                homee.0	2019-06-19 20:06:53.024	info	initialize 1 nodes```
                code_text
                • F fisch
                  code_text
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Nein, im Host Ordner..........
                  • F Offline
                    fisch
                    alos hier
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                    • F fisch
                      alos hier
                      Jan1
                      @fisch
                      Ja, wenn im falschen Verzeichnis bist, bringt der Befehl nur Fehler.
                      • F Offline
                        fisch
                        naja jetzt bin ich im richtigen Ordner... Jetzt kommt das hier? Habs mit sudo und ohne sudo ausgeführt.
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm rebuild
                        > iobroker.js-controller@1.5.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.9.0
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                        Assuming that correct version is installed.
                        > iobroker.js-controller@1.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        > bcrypt@3.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                        Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-19T18_28_09_606Z-debug.log
                        J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fisch
                          NPM version: 6.9.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          Jan1
                          @fisch
                          Hast den Fixer schon laufen lassen, weil hier werden Rechtefehler angemeckert.
                          • F fisch
                            NPM version: 6.9.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            • F Offline
                              fisch
                              Fixer ist erfolgreich durchgelaufen....
                              das andere verstehe ich nicht ganz :-(
                              danke für euren support!!
                              für jetzt gerade nochmal den npm rebuild aus....
                              EDIT: jetzt läuft es erst mal durch
                              • F fisch
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Das wird schon..........
                                • F Offline
                                  fisch
                                  ich verliere irgendwie gerade die Hoffnung :-(
                                  lief jetzt ziemlich lange durch...
                                  Abe jetzt kommt das
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                  • F fisch
                                    Abe jetzt kommt das
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @fisch
                                    Neu starten, kommst du dann in den Admin?
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      So jetzt geht auch Node-Red wieder!!! Habe den Adapter komplett gelöscht und erneut installiert!
                                      eine kleinen Fehler habe ich noch in Node-red.. Wenn ich den noch weg bekommen würde . das ppm rebmild habe ich schon versucht... :-(
                                      Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build/Release/rcswitch.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingth
                                      • F fisch
                                        Jan1
                                        @fisch
                                        kann es sein dass Du 2 verschieden Node Versionen laufen hast? Denn der Fehler dürfte nach einer kompletten Neuinstallation des Adapter überhaupt nicht auftauchen.
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          nein habe ich nicht am laufen...es liegt an dem RSSwitch von Node-Red ..funktioniert mit Node>10 nicht..Das Problem haben noch mehr..:-(
