  4. Fehlermeldung von Node-Red
fehler
27 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F fisch
    erstes Problem mit tr064 Adapter gelöst !
    Node-Red noch eine Idee?
    Jan1
    @fisch
    Die Lösung steht eigentlich schon im Log.
    Npm rebuild
    • F fisch
      Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
      Plattform: linux
      RAM: 927.1 MB
      Node.js: v10.16.0
      NPM: 6.9.0
      Node-Red und die Flows laufen im Hintergrund und werden auch ausgeführt, aber ich sehe nur noch die Startseite von Node-Red und keine Flows mehr.
      im Log steht folgendes:
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.813	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.803	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] ------------------------------------------------------
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	was compiled against a different Node.js version using
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.802	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] [node-red-contrib-enocean/enocean-config-node] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      node-red.2	2019-06-19 19:03:09.797	warn	19 Jun 19:03:09 - [warn] ------------------------------------------------------
      node-red.2	2019-06-19 19:03:08.984	error	no connection to objects DB
      node-red.2	2019-06-19 19:03:08.926	warn	(node:6141) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 2 exit listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
      radar2.0	2019-06-19 19:02:57.489	info	Noble scan Err 'not powered on'
      Auf der anderen Maschine habe ich auf folgendes geupdatet:
      Plattform: linux
      RAM: 1.9 GB
      Node.js: v8.16.0
      NPM: 6.4.1
      Hier bekomme ich bei den TR-064 Adaptern folgende Meldung:
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.685	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: ^
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.684	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
      host.samsung	2019-06-19 19:04:03.683	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
      Vielleicht hat jemand eine IDEE? Vielen Dank im Voraus!!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @fisch sagte in Fehlermeldung von Node-Red:
      Npm rebuild
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Npm rebuild
        fisch
        und wo führ ich das dann aus ?
        in /opt/iobroker?
        • F Offline
          fisch
          habs jetzt mal im Ordner von Node Red ausgeführt...
          gebracht hat es leider nicht...
          hier noch mehr Fehlermeldungen...
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at EmulatedDevice.emit (events.js:198:13)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at EmulatedDevice.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:90:26)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Node.send (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:224:14)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.Node.receive (/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/Node.js:237:14)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.emit (events.js:198:13)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at RCSwitchNode.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-rcswitch2/rcswitch/rcswitch.js:17:17)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/index.js:1:35)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at bindings (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	was compiled against a different Node.js version using
          node-red.2	2019-06-19 20:06:53.186	error	19 Jun 20:06:53 - [error] [rcswitch:Nachtlicht.OnOff] Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build/Release/rcswitch.node'
          homee.0	2019-06-19 20:06:53.024	info	initialize 1 nodes```
          code_text
          • F fisch
            code_text
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Nein, im Host Ordner..........
            • F Offline
              fisch
              alos hier
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
              • F fisch
                alos hier
                Jan1
                @fisch
                Ja, wenn im falschen Verzeichnis bist, bringt der Befehl nur Fehler.
                • F Offline
                  fisch
                  schrieb am zuletzt editiert von fisch
                  naja jetzt bin ich im richtigen Ordner... Jetzt kommt das hier? Habs mit sudo und ohne sudo ausgeführt.
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm rebuild
                  > iobroker.js-controller@1.5.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.9.0
                  npm version >= 5: disabling package-lock
                  Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
                  Assuming that correct version is installed.
                  > iobroker.js-controller@1.5.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  > bcrypt@3.0.5 install /opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                  [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                  Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                  > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                  gyp ERR! clean error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                  gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-19T18_28_09_606Z-debug.log
                  J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fisch
                    NPM version: 6.9.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Jan1
                    @fisch
                    Hast den Fixer schon laufen lassen, weil hier werden Rechtefehler angemeckert.
                    • F fisch
                      NPM version: 6.9.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      • F Offline
                        fisch
                        Fixer ist erfolgreich durchgelaufen....
                        das andere verstehe ich nicht ganz :-(
                        danke für euren support!!
                        für jetzt gerade nochmal den npm rebuild aus....
                        EDIT: jetzt läuft es erst mal durch
                        • F fisch
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Das wird schon..........
                          • F Offline
                            fisch
                            ich verliere irgendwie gerade die Hoffnung :-(
                            lief jetzt ziemlich lange durch...
                            Abe jetzt kommt das
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                            • F fisch
                              Abe jetzt kommt das
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @fisch
                              Neu starten, kommst du dann in den Admin?
                              • F Offline
                                fisch
                                So jetzt geht auch Node-Red wieder!!! Habe den Adapter komplett gelöscht und erneut installiert!
                                eine kleinen Fehler habe ich noch in Node-red.. Wenn ich den noch weg bekommen würde . das ppm rebmild habe ich schon versucht... :-(
                                Error: The module '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/rcswitch/build/Release/rcswitch.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installingth
                                • F fisch
                                  Jan1
                                  @fisch
                                  kann es sein dass Du 2 verschieden Node Versionen laufen hast? Denn der Fehler dürfte nach einer kompletten Neuinstallation des Adapter überhaupt nicht auftauchen.
                                  • F Offline
                                    fisch
                                    nein habe ich nicht am laufen...es liegt an dem RSSwitch von Node-Red ..funktioniert mit Node>10 nicht..Das Problem haben noch mehr..:-(
                                    • F fisch
                                      Jan1
                                      @fisch
                                      ich habe Node-Red mit Node 10 ohne Fehler laufen, somit stimmt das nicht.
                                      root@Beelink:~# node -v
                                      v10.16.0
                                      root@Beelink:~# nodejs -v
                                      v10.16.0
                                      root@Beelink:~# npm -v
                                      6.9.0
                                      root@Beelink:~#
                                      • J Jan1
                                        @fisch
                                        v10.16.0
                                        v10.16.0
                                        6.9.0
                                        root@Beelink:~#
                                        fisch
                                        @Jan1
                                        mein Node-Red läuft doch auch ! Nur eine Node RC-Switch eben nicht...Kannst es ja mal ausprobieren....dann wirst sehen, dass es am RC-Switch liegt.
                                        Alles andre in Node_Red läuft ja ;-)
                                        • F fisch
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @fisch
                                          dann habe ich Dich falsch verstanden.
                                          Von welcher Node RC-Switch sprichst Du? denn bei der "node-red-contrib-rcswitch2" steht das dabei "It should be compatible with all versions of Node.js starting from 0.10.x.". Wobei ich die dirkt über Node-RED nicht installiert bekomme.
