  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    ACHTUNG
    Bitte momentan den zwave-Adapter weder installieren noch updaten !!!
    Er wird danach nicht (mehr) laufen.
    Wir halten euch auf dem Laufenden.
    Gruß,
    Eric
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • eric2905E eric2905
      ACHTUNG
      Gruß,
      Eric
      Kueppert
      @eric2905 oha, dann beobachte ich Mal dass Thema hier
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        ZWave 1.4.0 released, Installation sollte auf OSX/Linux wieder funktionieren. Windows scheint nicht zu laufen, daher auf eigene Gefahr.
        EDIT: Installation weiterhin auf eigene Gefahr - siehe Kommentar von @ppaul
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone
          Ist es sicher, dass V1.4 funktioniert?
          Ich bekomme leider diese Adapterversion nicht zum Laufen
          https://forum.iobroker.net/topic/22281/zwave-aeotec-usb-stick-auf-nuc6cayh-wieder-mal
          Vielleicht geben die log-Meldungen einen Hinweis. Ich kann leider nichts damit anfangen.
            msauer
            Hi...Die dauernden Warnungen gehen mir etwas auf den Zeiger.. zumal ich den Z-Wave Adapter gar nicht installiert habe und auch es eigentlich auch nicht vorhabe. Gibt es die Möglichkeit diese , für mich lästige, Meldung abzuschalten?
            Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            • M msauer
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @msauer sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
              Ähhhhhhhh, meinst du oben bei der Glocke?
              Dann stell es in deinem Benutzermenü um.
              https://forum.iobroker.net/user/msauer/settings
              Dann auf der rechten Seite "Benachrichtigungen & Klänge"
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                msauer
                @Negalein Hat sich erledigt....Die Meldungen werden vom INFO Adapter erzeugt...Da kommt alle Nase lang eine Popup Meldung...
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  iobroker.zwave 1.4.1 veröffentlicht.
                  Diese Version sollte die Kompilierungsprobleme auf Windows beheben.
                  OpenZWave-Version wurde auf 1.4 festgesetzt, damit ist hoffentlich auch das Problem während der Ausführung passé - aber bisher unbestätigt
                  Freiwillige Tester vor.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:504:42)
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	TypeError: OpenZWave valueId not found: 16-67-1-1
                    zwave.0	2019-05-09 22:20:01.251	error	message zwave.0.NODE16.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 [object Object] OpenZWave valueId not found: 16-67-1-1
                    vielleicht hilft das?? Bzw. hat das was damit zu tun.
                    Installiert ist 1.4.1.
                    Linux Debian > Proxmox
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    • X xADDRx
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @xADDRx bitte mal den betreffenden Datenpunkt löschen und den Adapter neu starten.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        Hab die Instanz neu installiert...läuft wieder, danke.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X xADDRx
                          Bluelightcrew
                          Also ich mußte mein System(rock64) neu aufsetzen. Ich hab die 1.4.1 zum laufen bekommen, musste allerdings sudo ldconfig ausführen.
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            Hat schon jemand zwave 1.4.1 mit nodejs 12 installiert bekommen? Bei mir funktioniert das Build von openzwave nicht.
                            make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/openzwave.o] Fehler 1
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:200:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                            gyp ERR! node -v v12.3.1
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            Proxmox:
                            Platform: linux
                            Architecture: x64
                            CPUs: 2
                            Speed: 2304 MHz
                            Model: Common KVM processor
                            RAM: 1.9 GB
                            System uptime: 00:23:40
                            Node.js: v12.3.1
                            adapters count: 240
                            NPM: v6.9.0
                            Uptime: 00:21:36
                            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                              gyp ERR! not ok
                              Proxmox:
                              Platform: linux
                              Architecture: x64
                              CPUs: 2
                              Speed: 2304 MHz
                              RAM: 1.9 GB
                              Node.js: v12.3.1
                              adapters count: 240
                              NPM: v6.9.0
                              Uptime: 00:21:36
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @OstfrieseUnterwegs Nein, geht noch nicht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22503/nodejs-12-status-für-iobroker/2
                              es hängt an
                              https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/280
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                es hängt an
                                OstfrieseUnterwegs
                                @AlCalzone Danke Dir. Ich hab einfach schnell eine Proxmox VM mit nodejs 10 gemacht - damit geht's
                                • F Offline
                                  fisch
                                  Hallo habe heute folgende Updates gemacht:
                                  Plattform: linux
                                  RAM: 927.1 MB
                                  Node.js: v10.16.0
                                  NPM: 6.9.0
                                  Leider habe ich nun einige Probleme...z.B. mit dem Zwave Adapter.
                                  Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat das auch mit dem o.g. Problem zu tun? Danke im Voraus!!
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:25:19)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.174	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.ioBroker-Pi	2019-06-19 17:00:51.173	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                                  zwave.0	2019-06-19 17:00:51.123	error	uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                                  zwave.0	2019-06-19 17:00:46.604	info	starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.16.0
                                  • F fisch
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 927.1 MB
                                    Node.js: v10.16.0
                                    NPM: 6.9.0
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @fisch Da gab es wohl einen Fehler bei der Adapter-Installation. Versuche mal:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                    npm i --production
                                    Sollte es bei letzterem Befehl Berechtigungsprobleme geben (EACCES), dann ändere ihn ab zu
                                    sudo -H npm i --production --unsafe-perm
                                    • F Offline
                                      fisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von fisch
                                      hey wow ! Super danke
                                      Hat funktioniert Klasse!!
                                      Darf ich doch noch Wehgen zwei anderen Sachen was fragen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23317/fehlermeldung-von-node-red
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Ist irgendwo dokumentiert, was sich seit 1.3.2 geändert hat?
                                        B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Bluelightcrew
                                          @OstfrieseUnterwegs
                                          Die Frage hab ich mir auch gestellt, bei github hört es ja da auf, obwohl es wohl zwei neuere Versionen gibt. Hab die neuste drauf und sehe da jetzt kein unterschied.
