  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    3.2k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    okay dann probiere ich das erstmal so aus. Wegen Gewitter hatte ich auch schon darüber nachgedacht das man es wie gesagt mit der Dämmerung abfragt. Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt. Oder hab ich einen Denkfehler
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
    so wie das Script JETZT aufgebaut ist, ja!
    Falls Du zusätzlich ein Zeitfenster einbauen würdest, könnte das schwieriger werden.
    Ich empfehle dir so zu beginnen wie in meinem Beispiel (mit ggf. > 200 oder größer/kleiner)
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      #42
      alles klar werde Deinen Rat befolgen. Besten Dank melde mich ob es funzt.
      • paul53P Offline
        #43
        Vorschlag:
        Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
        Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
        Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
        Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
        @Semie1 sagte:
        nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
          Vorschlag:
          @Semie1 sagte:
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #44
          okay probiere ich ebenfalls aus. danke melde mich.
            Vorschlag:
            @Semie1 sagte:
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #45
            wie kommt man auf "und"
            • Semie1S Semie1
              #46
              @Semie1 sagte:
              Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
                @Semie1 sagte:
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #47
                danke gefunden
                  @Semie1 sagte:
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #48
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #49
                    @Semie1 Stop Timeout vergessen!
                    Rantanplan
                    Semie1S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • rantanplanR rantanplan
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #50
                      @rantanplan
                      wohin bitte vor fals
                        #51
                        @rantanplan sagte:
                        Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                        Semie1S rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rantanplan sagte:
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #52
                          also brauch ich kein stop timeout
                          • Semie1S Semie1
                            @rantanplan
                            #53
                            @Semie1 sagte:
                            Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
                            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Semie1 sagte:
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #54
                              • Semie1S Semie1
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #55
                                @Semie1
                                • Semie1S Semie1
                                  #56
                                  @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                                    @rantanplan sagte:
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #57
                                    @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                                    @rantanplan sagte:
                                    Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                                    Rantanplan
                                      @rantanplan sagte:
                                      #58
                                      @rantanplan sagte:
                                      Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                                      • Semie1S Semie1
                                        @Semie1
                                        #59
                                        @Semie1 So passt es.
                                          @rantanplan sagte:
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #60
                                          also wie auf den 2, bild oder
