  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    3.2k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #61
    okay probiere es
    • Semie1S Semie1
      also wie auf den 2, bild oder
      #62
      @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #63
        @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
        Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
        • BBTownB BBTown
          #64
          @BBTown sagte:
          Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
          nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #65
            Dieses funzt erstmal mit ein und aus. Teste es aber in voller länge.
            Das 2 Skript ist jetzt gerade am testen
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #66
              Dieses schaltet nicht ein ?????
              Semie1S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #67
                @Semie1
                Lichtsensor sagt 219
                • Semie1S Semie1
                  @Semie1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  @Semie1
                  und der Wert davor >226??
                  • Semie1S Semie1
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #69
                    @Semie1 wie viele funktionierende Lösungen benötigst Du denn? 😎
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #70
                      Der Wert davor 228. Ich benötige nur eine. War nur anstandshalber weil sich mehrere meinen Problem angenommen haben
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #71
                        Ich probiere mich gerade an einer neuen Sache.
                        Mein vorhaben:
                        1 Lampe soll vom 26.11.2019-6.01.2020 in der zeit von 16:10 bis 23:50 Uhr leuchten und das jedes Jahr wiederholen. Ist es besser den Lichtsensor abzufragen zwecks einschalten. z.B. bei 130 und dann bis 23:50 Uhr oder nicht. Habe hier mal versucht aber weiß nicht wie ich das Datum einbringen kann.
                        • BBTownB BBTown
                          @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
                          ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                          #72
                          @BBTown
                          So habe mal das Skript getestet,
                          Ein und Aus funktionieren, aber nur nach der Luxzahl. Der Timeout ist ohne Funtion.
                          Gestern Abend Lichtsäule an bei 126, da war es 20:58 Uhr. Heute Früh aus bei 138, da war es 06:01 Uhr.
                          Da wo sie hätte ausgehen müssen also nach 240min war Lux 10
                          Kann mal bitte jemand schauen wo der Fehler liegt. Danke
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #73
                            • BBTownB BBTown
                              @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #74
                              @Semie1 deswegen dieser Hinweis
                              In Kombination sollte das hier passen:
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #75
                                Danke Testphase läuft
