  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    3.2k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    • Semie1S Semie1
      @Semie1 Nun: Licht ein 5 Stunden nachdem es dunkel wird, Licht aus sofort, wenn es hell wird (siehe 2. und 3.)
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        Also auch wieder falsch. es soll bei 130 ein und nach 5 Stunden aus.
        • Semie1S Semie1
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
          ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
          paul53P Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            Das ist ja noch schwieriger für mich. Im hellen muss es nicht an sein. 130 hatte ich gestern Abend 19:00 und dann + 5 Stunden.
            • BBTownB BBTown
              @BBTown sagte:
              So passt es.
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Ich werde es ausprobieren besten Dank Jungs. Gebe Rückmeldung
                • Semie1S Semie1
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Semie1 das Licht soll bei einer bestimmt Dämmerungswert angehen und ganz gleich wie Dunkel es ist, nach 5 Stunden ausgehen.
                  Sollte es zwischendurch "deutlich" heller werden (unterschied 130 zu 150 ... ggf. größerer Wert) dann soll die Lampe gleich ausgehen.
                  Das ist derzeit das Script
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird. Muss ich doch nur die Spanne vergrößern oder
                    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Semie1S Semie1
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Semie1 ja genau, deswegen die Hysterese damit beim Schwanken um die 130 herum nicht dauernd ein/ausgeschaltet wird.
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        Würde es nicht reichen wenn ich auf 200 stelle
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          • Semie1S Semie1
                            @Semie1 sagte:
                            Dann lasse den sonst-Zweig weg.
                            • Semie1S Semie1
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Semie1 das musst Du ausprobieren, ich weiss aus der Ferne nicht ab welchem Wert die Lampe deiner Meinung nach ausgeschaltet werden sollte .... so wie ich nicht wissen kann, was 130 eigentlich für ein Dunkelwert bedeutet ... das habe ich aus deinem Beispiel entnommen .... ich wollte dir das Prinzip aufzeigen, nun musst Du herumspielen bis es passt😎
                                @Semie1 sagte:
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  Herumspielen mit Deinem Vorschlag oder den Zweig "Sonst" wie Paul53 sagt weglassen
                                  • Semie1S Semie1
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                                    das würde ich nicht tun
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Okay oder macht es mehr Sinn nach Abenddämmerung zu Tiggern
                                      • Semie1S Semie1
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Semie1 eigentlich dürftest Du das nicht fragen .... eigentlich müßtest Du deine Anforderung zuende denken und dann deine Anforderung formulieren.
                                        natürlich kannst Du das ganze zeitlich einschränken (gilt nur in der Zeit zwischen x und y), was ist aber wenn es tagsüber ebenfalls mal so dunkel wird? (Gewitter).
                                        wie ist dasZeitfenster im Winter vs Sommer?
                                        Wofür hast Du den Helligkeitssensor, wenn Du dich nicht auf diesen verlassen willst??
                                        • Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          okay dann probiere ich das erstmal so aus. Wegen Gewitter hatte ich auch schon darüber nachgedacht das man es wie gesagt mit der Dämmerung abfragt. Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt. Oder hab ich einen Denkfehler
