  5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    5.7k
75 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    Also auch wieder falsch. es soll bei 130 ein und nach 5 Stunden aus.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
    ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
    paul53P Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      Das ist ja noch schwieriger für mich. Im hellen muss es nicht an sein. 130 hatte ich gestern Abend 19:00 und dann + 5 Stunden.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @BBTown sagte:
        So passt es.
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          Ich werde es ausprobieren besten Dank Jungs. Gebe Rückmeldung
          • Semie1S Semie1
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Semie1 das Licht soll bei einer bestimmt Dämmerungswert angehen und ganz gleich wie Dunkel es ist, nach 5 Stunden ausgehen.
            Sollte es zwischendurch "deutlich" heller werden (unterschied 130 zu 150 ... ggf. größerer Wert) dann soll die Lampe gleich ausgehen.
            Das ist derzeit das Script
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird. Muss ich doch nur die Spanne vergrößern oder
              BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Semie1 ja genau, deswegen die Hysterese damit beim Schwanken um die 130 herum nicht dauernd ein/ausgeschaltet wird.
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Würde es nicht reichen wenn ich auf 200 stelle
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    • Semie1S Semie1
                      @Semie1 sagte:
                      Dann lasse den sonst-Zweig weg.
                      • Semie1S Semie1
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Semie1 das musst Du ausprobieren, ich weiss aus der Ferne nicht ab welchem Wert die Lampe deiner Meinung nach ausgeschaltet werden sollte .... so wie ich nicht wissen kann, was 130 eigentlich für ein Dunkelwert bedeutet ... das habe ich aus deinem Beispiel entnommen .... ich wollte dir das Prinzip aufzeigen, nun musst Du herumspielen bis es passt😎
                          @Semie1 sagte:
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            Herumspielen mit Deinem Vorschlag oder den Zweig "Sonst" wie Paul53 sagt weglassen
                            • Semie1S Semie1
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                              das würde ich nicht tun
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                Okay oder macht es mehr Sinn nach Abenddämmerung zu Tiggern
                                • Semie1S Semie1
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Semie1 eigentlich dürftest Du das nicht fragen .... eigentlich müßtest Du deine Anforderung zuende denken und dann deine Anforderung formulieren.
                                  natürlich kannst Du das ganze zeitlich einschränken (gilt nur in der Zeit zwischen x und y), was ist aber wenn es tagsüber ebenfalls mal so dunkel wird? (Gewitter).
                                  wie ist dasZeitfenster im Winter vs Sommer?
                                  Wofür hast Du den Helligkeitssensor, wenn Du dich nicht auf diesen verlassen willst??
                                  • Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    okay dann probiere ich das erstmal so aus. Wegen Gewitter hatte ich auch schon darüber nachgedacht das man es wie gesagt mit der Dämmerung abfragt. Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt. Oder hab ich einen Denkfehler
                                    • Semie1S Semie1
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      so wie das Script JETZT aufgebaut ist, ja!
                                      Falls Du zusätzlich ein Zeitfenster einbauen würdest, könnte das schwieriger werden.
                                      Ich empfehle dir so zu beginnen wie in meinem Beispiel (mit ggf. > 200 oder größer/kleiner)
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        alles klar werde Deinen Rat befolgen. Besten Dank melde mich ob es funzt.
                                        • paul53P Offline
                                          Vorschlag:
                                          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
                                          Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
                                          Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
                                          Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
                                          @Semie1 sagte:
