  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
    Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
    Wunsch : :-)
    Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
    Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
    wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
    Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
    LG
    blackeagle998
    #1561
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Wunsch : :-)
    LG
    @s-bormann
    In der aktuellen Version kann man den Überzug nur noch für alle Kacheln in den Optionen einstellen, nicht mehr pro Kachel einzeln, richtig? Das finde ich ungünstig, das sollte pro Kachel regelbar sein, so wie es in der Vorgängerversion noch möglich war.
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      blackeagle998
      #1562
      @s-bormann
      Kann man einem State auch eine Zeichenkette zuweisen?
      Stand jetzt funktioniert die Wertzuweisung nur bei States mit Logikwerten (0/1 bzw. false/true).
        martinschm
        #1563
        finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
        Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
        • B blackeagle998
          Wunsch : :-)
          LG
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #1564
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Wunsch : :-)
          LG
          @s-bormann
          doch, das geht genau wie vorher. In den Geräteoptionen kann man den Overlay für aktiv und inaktiv pro Gerät deaktivieren. In den (allgemeinen) Optionen kann man dann Dinge einstellen, die global für alle gelten (im Prinzip sind das alles CSS-Einstellungen, die hier vorgenommen werden).
          VG!
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martinschm
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #1565
            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Kommt auf die Liste :)
              Wunsch : :-)
              LG
              @s-bormann
              VG!
              blackeagle998
              #1566
              Wunsch : :-)
              LG
              @s-bormann
              VG!
              Sorry 👼
              Musste den Browser Cache leeren, danach waren die Anzeigen wieder korrekt und die Einstellmöglichkeiten wieder da 👍
                @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Kann man eigentlich die Größe der Kacheln direkt beeinflussen? Meine Temperaturen passen nicht ganz rein und fangen an zu scrollen.
                Und noch ne Frage, kann man die letzte Änderung eines State anzeigen lassen?
                Kannst Du bitte mal einen Screenshot schicken, wo das Problem auftritt?
                Die Kachelgröße ist leider eine recht komplexe Sache, die man nicht so einfach beeinflussen kann. In der nächsten Version wird es aber die Möglichkeit geben, eigenen CSS-Code anzufügen, damit kann man dann wirklich alles selbst einstellen - muss aber eben auch selbst dafür sorgen, dass alles am Ende zusammen passt.
                Die Änderung des States wird angezeigt, wenn man den Dialog öffnet und oben rechts auf die Uhr klickt. Das Verhalten kann in den Geräteoptionen eingestellt werden.
                In Planung ist die Anzeige auch direkt auf der Gerätekachel, als Option.
                VG!
                cburghardt
                #1567
                @s-bormann Etwas schwierig einzufangen wegen dem Scrolling ;)
                E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cburghardt
                  eMd
                  #1568
                  @cburghardt
                  Ach ja, wenn der Text weiß ist wäre cool wenn die Mini Icons auch weiß werden 😃
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • C cburghardt
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #1569
                    Habe für die nächste Version eine Rundung auf eine Nachkommastelle eingebaut, dann passt es hin :)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      martinschm
                      #1570
                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Ist die Liste öffentlich ?
                      Wäre das nicht was für GitHub oder so?
                        cburghardt
                        #1571
                        @s-bormann Sprich man gibt die Anzahl an Nachkommastellen an? Das ist in der Tat die sinnvollste Lösung.
                        • C cburghardt
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #1572
                          Habe es jetzt fest auf eine Nachkommastelle gesetzt, sonst passt es nicht hin.
                          • M martinschm
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #1573
                            Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel :)
                            • D DocGame
                              Current door-state of the Nuki:
                                "common": {
                                  "name": "Current door-state of the Nuki",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNAVAILABLE",
                                    "1": "DEACTIVATED",
                                    "2": "DOOR_CLOSED",
                                    "3": "DOOR_OPENED",
                                    "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                    "5": "CALIBRATING"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.nuki2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1563554429834,
                                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Indication if door is closed (boolean of doorState):
                                "common": {
                                  "name": "Indication if door is closed (boolean of doorState)",
                                  "role": "sensor.lock",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "unit": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "",
                                      "targetValueId": ""
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "",
                                      "name": "Haustür"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1563554429835,
                                "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.closed",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #1574
                              @DocGame sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNAVAILABLE",
                                    "1": "DEACTIVATED",
                                    "2": "DOOR_CLOSED",
                                    "3": "DOOR_OPENED",
                                    "5": "CALIBRATING"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "write": false,
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "unit": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "",
                                      "targetValueId": ""
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "",
                                      "name": "Haustür"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Hi @DocGame , kannst Du bitte noch mal schreiben, wie man eine Tür mit NUKI öffenet? Also nicht nur entriegelt, sondern ganz auf bekommt?
                              Danke und VG!
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1575
                                Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
                                • Info A und B universell machen
                                • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
                                • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
                                • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
                                Devices:
                                • MediaPlayer
                                • Weather
                                • Door with Actuator
                                • Light mit Bright up/down CT up/down
                                • Adapter-Status
                                NUKI:
                                "states": {
                                "0": "UNAVAILABLE",
                                "1": "DEACTIVATED",
                                "2": "DOOR_CLOSED",
                                "3": "DOOR_OPENED",
                                "5": "CALIBRATING"
                                Toast-Messages
                                • Autocreate from enum
                                  Create a view for these rooms:
                                  |LIST|
                                  Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
                                  Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
                                  Try to Autocreate all devices in these rooms
                                NegaleinN metaxaM M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Devices:
                                  • MediaPlayer
                                  • Weather
                                  • Adapter-Status
                                  NUKI:
                                  "states": {
                                  "0": "UNAVAILABLE",
                                  "1": "DEACTIVATED",
                                  "2": "DOOR_CLOSED",
                                  "3": "DOOR_OPENED",
                                  "5": "CALIBRATING"
                                  Toast-Messages
                                    |LIST|
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1576
                                  Ein Flotchart ist im Endeffekt nur ein stinknormaler ordinärer Link!
                                  So wie hier zB einer von mir.
                                  http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=8&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&start=2019-03-19&start_time=16%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&bg=%23202020&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=15&barColor=%23ff0000&barLabels=topover&barWidth=0.01&barFontColor=%23000000&legBgOpacity=0.7&timeFormat=%25a&title=Au%C3%9Fentemperatur&noBorder=noborder&window_bg=%23202020&barFontSize=12px&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&legBg=%23ffffff&border_color=%23202020&legend=nw&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&border_width=1&width=250&height=107
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #1577
                                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hallo, ja, das stimmt, aber ich bräuchte ja eine Bild-Datei, die man als Background-Image des Kachel-DIVs einbinden kann. Eine Webseite kann man ja nicht als Hintergrundbild verwenden. Oder gibts da einen Trick?
                                      Devices:
                                      • MediaPlayer
                                      • Weather
                                      • Adapter-Status
                                      NUKI:
                                      "states": {
                                      "0": "UNAVAILABLE",
                                      "1": "DEACTIVATED",
                                      "2": "DOOR_CLOSED",
                                      "3": "DOOR_OPENED",
                                      "5": "CALIBRATING"
                                      Toast-Messages
                                        |LIST|
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #1578
                                        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                                        Danke für deinen raschen Support.
                                        Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                                        Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                                        Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                                        Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                                        LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                                        mxa
                                        Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                        VG!
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #1579
                                        mxa
                                        VG!
                                        Habe es für die 0.1.12 jetzt so gelöst:
                                        Inaktiv wird die Kachel wenn:
                                        • Die SET_TEMPERATURE <= Minimum oder >= Maximum des Wertebereiches ist
                                          oder
                                        • Der CONTROL_MODE auf inaktiv steht (man muss dazu in den Geräteoptionen den Wert von CONTROL_MODE angeben, der inaktiv bedeutet)
                                        Lädt gerade hoch, hoffe es läuft damit!
                                          @s-bormann
                                          Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
                                          Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
                                          Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
                                          Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
                                          Schreibe ich auf die Wunsch-Liste :)
                                          LG
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1580
                                          @s-bormann
                                          LG
                                          Erledigt :)
