    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
    Danke für deinen raschen Support.
    Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
    Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
    Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
    Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
    LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
    mxa
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1558
    @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    mxa
    Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
    VG!
    s.bormannS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • C
      C
      cburghardt
      schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
      #1559
      Kann man eigentlich die Größe der Kacheln direkt beeinflussen? Meine Temperaturen passen nicht ganz rein und fangen an zu scrollen.
      Und noch ne Frage, kann man die letzte Änderung eines State anzeigen lassen?
      • C cburghardt
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1560
        @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Kannst Du bitte mal einen Screenshot schicken, wo das Problem auftritt?
        Die Kachelgröße ist leider eine recht komplexe Sache, die man nicht so einfach beeinflussen kann. In der nächsten Version wird es aber die Möglichkeit geben, eigenen CSS-Code anzufügen, damit kann man dann wirklich alles selbst einstellen - muss aber eben auch selbst dafür sorgen, dass alles am Ende zusammen passt.
        Die Änderung des States wird angezeigt, wenn man den Dialog öffnet und oben rechts auf die Uhr klickt. Das Verhalten kann in den Geräteoptionen eingestellt werden.
        In Planung ist die Anzeige auch direkt auf der Gerätekachel, als Option.
        VG!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
          Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
          Wunsch : :-)
          Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
          Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
          wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
          Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
          LG
          B
          B
          blackeagle998
          #1561
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Wunsch : :-)
          LG
          @s-bormann
          In der aktuellen Version kann man den Überzug nur noch für alle Kacheln in den Optionen einstellen, nicht mehr pro Kachel einzeln, richtig? Das finde ich ungünstig, das sollte pro Kachel regelbar sein, so wie es in der Vorgängerversion noch möglich war.
          • B
            B
            blackeagle998
            #1562
            @s-bormann
            Kann man einem State auch eine Zeichenkette zuweisen?
            Stand jetzt funktioniert die Wertzuweisung nur bei States mit Logikwerten (0/1 bzw. false/true).
            • M
              M
              martinschm
              #1563
              finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
              Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
              • B blackeagle998
                Wunsch : :-)
                LG
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #1564
                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Wunsch : :-)
                LG
                @s-bormann
                doch, das geht genau wie vorher. In den Geräteoptionen kann man den Overlay für aktiv und inaktiv pro Gerät deaktivieren. In den (allgemeinen) Optionen kann man dann Dinge einstellen, die global für alle gelten (im Prinzip sind das alles CSS-Einstellungen, die hier vorgenommen werden).
                VG!
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1565
                  @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Kommt auf die Liste :)
                    Wunsch : :-)
                    LG
                    @s-bormann
                    VG!
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #1566
                    Wunsch : :-)
                    LG
                    @s-bormann
                    VG!
                    Sorry 👼
                    Musste den Browser Cache leeren, danach waren die Anzeigen wieder korrekt und die Einstellmöglichkeiten wieder da 👍
                      VG!
                      C
                      C
                      cburghardt
                      #1567
                      @s-bormann Etwas schwierig einzufangen wegen dem Scrolling ;)
                      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cburghardt
                        E
                        E
                        eMd
                        #1568
                        @cburghardt
                        Ach ja, wenn der Text weiß ist wäre cool wenn die Mini Icons auch weiß werden 😃
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • C cburghardt
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1569
                          Habe für die nächste Version eine Rundung auf eine Nachkommastelle eingebaut, dann passt es hin :)
                            M
                            M
                            martinschm
                            #1570
                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ist die Liste öffentlich ?
                            Wäre das nicht was für GitHub oder so?
                              C
                              C
                              cburghardt
                              #1571
                              @s-bormann Sprich man gibt die Anzahl an Nachkommastellen an? Das ist in der Tat die sinnvollste Lösung.
                              • C cburghardt
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1572
                                Habe es jetzt fest auf eine Nachkommastelle gesetzt, sonst passt es nicht hin.
                                • M martinschm
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1573
                                  Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel :)
                                  • D DocGame
                                    Current door-state of the Nuki:
                                      "common": {
                                        "name": "Current door-state of the Nuki",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "UNAVAILABLE",
                                          "1": "DEACTIVATED",
                                          "2": "DOOR_CLOSED",
                                          "3": "DOOR_OPENED",
                                          "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                                          "5": "CALIBRATING"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.nuki2.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1563554429834,
                                      "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Indication if door is closed (boolean of doorState):
                                      "common": {
                                        "name": "Indication if door is closed (boolean of doorState)",
                                        "role": "sensor.lock",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "unit": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "",
                                            "targetValueId": ""
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "",
                                            "name": "Haustür"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1563554429835,
                                      "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.closed",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1574
                                    @DocGame sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      "common": {
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "UNAVAILABLE",
                                          "1": "DEACTIVATED",
                                          "2": "DOOR_CLOSED",
                                          "3": "DOOR_OPENED",
                                          "5": "CALIBRATING"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "unit": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "",
                                            "targetValueId": ""
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "",
                                            "name": "Haustür"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Hi @DocGame , kannst Du bitte noch mal schreiben, wie man eine Tür mit NUKI öffenet? Also nicht nur entriegelt, sondern ganz auf bekommt?
                                    Danke und VG!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1575
                                      Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
                                      • Info A und B universell machen
                                      • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
                                      • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
                                      • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
                                      Devices:
                                      • MediaPlayer
                                      • Weather
                                      • Door with Actuator
                                      • Light mit Bright up/down CT up/down
                                      • Adapter-Status
                                      NUKI:
                                      "states": {
                                      "0": "UNAVAILABLE",
                                      "1": "DEACTIVATED",
                                      "2": "DOOR_CLOSED",
                                      "3": "DOOR_OPENED",
                                      "5": "CALIBRATING"
                                      Toast-Messages
                                      • Autocreate from enum
                                        Create a view for these rooms:
                                        |LIST|
                                        Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
                                        Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
                                        Try to Autocreate all devices in these rooms
                                      NegaleinN metaxaM M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Devices:
                                        • MediaPlayer
                                        • Weather
                                        • Adapter-Status
                                        NUKI:
                                        "states": {
                                        "0": "UNAVAILABLE",
                                        "1": "DEACTIVATED",
                                        "2": "DOOR_CLOSED",
                                        "3": "DOOR_OPENED",
                                        "5": "CALIBRATING"
                                        Toast-Messages
                                          |LIST|
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1576
                                        Ein Flotchart ist im Endeffekt nur ein stinknormaler ordinärer Link!
                                        So wie hier zB einer von mir.
                                        http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=8&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&start=2019-03-19&start_time=16%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&bg=%23202020&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=15&barColor=%23ff0000&barLabels=topover&barWidth=0.01&barFontColor=%23000000&legBgOpacity=0.7&timeFormat=%25a&title=Au%C3%9Fentemperatur&noBorder=noborder&window_bg=%23202020&barFontSize=12px&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&legBg=%23ffffff&border_color=%23202020&legend=nw&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&border_width=1&width=250&height=107
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1577
                                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Hallo, ja, das stimmt, aber ich bräuchte ja eine Bild-Datei, die man als Background-Image des Kachel-DIVs einbinden kann. Eine Webseite kann man ja nicht als Hintergrundbild verwenden. Oder gibts da einen Trick?
                                          84.0k
