    1.9k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann es gibt ja jetzt die Option den Überzug der Kachel zu entfernen.
    Nachdem ich jetzt schon einige Seiten mit etlichen Kacheln erstellt habe, ist es echt mühevoll, jede einzelne Kachel nochmal auszuwählen und den Haken da zu setzen.
    Wunsch : :-)
    Ist es möglich eine Option einzubauen (evtl auch unter Optionen bei den Farben der Kacheln), dass bei allen Kacheln der Überzug mit einer Checkbox gleichzeitig entfernt oder aktiviert werden kann? Dass würde eine Menge Arbeit ersparen oder habe ich da irgendwo was übersehen?
    Edit: auch cool wäre sowas, um ein Hintergrundbild gleichzeitig bei allen Kacheln zu setzen. Natürlich sollte es auch so machbar sein, danach bei einzelnen Kacheln wieder ein anderes zu setzen.
    wenn Du wirklich alle entfernen möchtest, könntest Du einfach die Opacity des Überzugs auf 0 setzen.
    Würde Dir das reichen? Oder möchtest Du nur eine Auswahl an Geräten ohne Überzug haben?
    LG
    @s-bormann
    In der aktuellen Version kann man den Überzug nur noch für alle Kacheln in den Optionen einstellen, nicht mehr pro Kachel einzeln, richtig? Das finde ich ungünstig, das sollte pro Kachel regelbar sein, so wie es in der Vorgängerversion noch möglich war.
    doch, das geht genau wie vorher. In den Geräteoptionen kann man den Overlay für aktiv und inaktiv pro Gerät deaktivieren. In den (allgemeinen) Optionen kann man dann Dinge einstellen, die global für alle gelten (im Prinzip sind das alles CSS-Einstellungen, die hier vorgenommen werden).
    VG!
    B
    B
    blackeagle998
    #1566
    Wunsch : :-)
    LG
    @s-bormann
    VG!
    Sorry 👼
    Musste den Browser Cache leeren, danach waren die Anzeigen wieder korrekt und die Einstellmöglichkeiten wieder da 👍
      @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Kann man eigentlich die Größe der Kacheln direkt beeinflussen? Meine Temperaturen passen nicht ganz rein und fangen an zu scrollen.
      Und noch ne Frage, kann man die letzte Änderung eines State anzeigen lassen?
      Kannst Du bitte mal einen Screenshot schicken, wo das Problem auftritt?
      Die Kachelgröße ist leider eine recht komplexe Sache, die man nicht so einfach beeinflussen kann. In der nächsten Version wird es aber die Möglichkeit geben, eigenen CSS-Code anzufügen, damit kann man dann wirklich alles selbst einstellen - muss aber eben auch selbst dafür sorgen, dass alles am Ende zusammen passt.
      Die Änderung des States wird angezeigt, wenn man den Dialog öffnet und oben rechts auf die Uhr klickt. Das Verhalten kann in den Geräteoptionen eingestellt werden.
      In Planung ist die Anzeige auch direkt auf der Gerätekachel, als Option.
      VG!
      C
      C
      cburghardt
      #1567
      @s-bormann Etwas schwierig einzufangen wegen dem Scrolling ;)
      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cburghardt
        E
        E
        eMd
        #1568
        @cburghardt
        Ach ja, wenn der Text weiß ist wäre cool wenn die Mini Icons auch weiß werden 😃
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • C cburghardt
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1569
          Habe für die nächste Version eine Rundung auf eine Nachkommastelle eingebaut, dann passt es hin :)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            finde bei Homekit ganz cool, wie oben so ein Statustext steht.
            Ließe sich sowas als Erweiterung auch einbauen ?
            Kommt auf die Liste :)
            M
            M
            martinschm
            #1570
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Ist die Liste öffentlich ?
            Wäre das nicht was für GitHub oder so?
              C
              C
              cburghardt
              #1571
              @s-bormann Sprich man gibt die Anzahl an Nachkommastellen an? Das ist in der Tat die sinnvollste Lösung.
              • C cburghardt
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1572
                Habe es jetzt fest auf eine Nachkommastelle gesetzt, sonst passt es nicht hin.
                • M martinschm
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1573
                  Hi, der Einfachheit halber habe ich einfach einen Schmierzettel :)
                  • D DocGame
                    Current door-state of the Nuki:
                      "common": {
                        "name": "Current door-state of the Nuki",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNAVAILABLE",
                          "1": "DEACTIVATED",
                          "2": "DOOR_CLOSED",
                          "3": "DOOR_OPENED",
                          "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                          "5": "CALIBRATING"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.nuki2.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1563554429834,
                      "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.doorState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Indication if door is closed (boolean of doorState):
                      "common": {
                        "name": "Indication if door is closed (boolean of doorState)",
                        "role": "sensor.lock",
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "type": "boolean",
                            "role": "",
                            "targetValueId": ""
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "",
                            "name": "Haustür"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1563554429835,
                      "_id": "nuki2.0.door__haustür.status.closed",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1574
                    @DocGame sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNAVAILABLE",
                          "1": "DEACTIVATED",
                          "2": "DOOR_CLOSED",
                          "3": "DOOR_OPENED",
                          "5": "CALIBRATING"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "type": "boolean",
                            "role": "",
                            "targetValueId": ""
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "",
                            "name": "Haustür"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Hi @DocGame , kannst Du bitte noch mal schreiben, wie man eine Tür mit NUKI öffenet? Also nicht nur entriegelt, sondern ganz auf bekommt?
                    Danke und VG!
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1575
                      Aber hier mal so eine kleine Ideen-Liste als Roadmap:
                      • Info A und B universell machen
                      • Timestamp in der Kachel anzeigen lassen (z.B. bei Info A/B)
                      • Status-Text oben auf der Homepage wie bei Homekit
                      • (FLOT)-Chart als Hintergrundbild ermöglichen - habe aber keine Idee, wie das geht!
                      Devices:
                      • MediaPlayer
                      • Weather
                      • Door with Actuator
                      • Light mit Bright up/down CT up/down
                      • Adapter-Status
                      NUKI:
                      "states": {
                      "0": "UNAVAILABLE",
                      "1": "DEACTIVATED",
                      "2": "DOOR_CLOSED",
                      "3": "DOOR_OPENED",
                      "5": "CALIBRATING"
                      Toast-Messages
                      • Autocreate from enum
                        Create a view for these rooms:
                        |LIST|
                        Create a "Rooms"-view wich contains links to these rooms
                        Create a toolbar-entry for this "Rooms"-View
                        Try to Autocreate all devices in these rooms
                      NegaleinN metaxaM M 3 Antworten Letzte Antwort
                        Devices:
                        • MediaPlayer
                        • Weather
                        • Adapter-Status
                        NUKI:
                        "states": {
                        "0": "UNAVAILABLE",
                        "1": "DEACTIVATED",
                        "2": "DOOR_CLOSED",
                        "3": "DOOR_OPENED",
                        "5": "CALIBRATING"
                        Toast-Messages
                          |LIST|
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1576
                        Ein Flotchart ist im Endeffekt nur ein stinknormaler ordinärer Link!
                        So wie hier zB einer von mir.
                        http://10.0.1.200:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=weatherunderground.0.forecastHourly.0h.temp&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=8&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&start=2019-03-19&start_time=16%3A00&aggregateType=step&aggregateSpan=300&bg=%23202020&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&live=15&barColor=%23ff0000&barLabels=topover&barWidth=0.01&barFontColor=%23000000&legBgOpacity=0.7&timeFormat=%25a&title=Au%C3%9Fentemperatur&noBorder=noborder&window_bg=%23202020&barFontSize=12px&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&titleColor=%23000000&titleSize=15&legColumns=5&legBg=%23ffffff&border_color=%23202020&legend=nw&end=2019-01-27&end_time=23%3A59&border_width=1&width=250&height=107
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1577
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Hallo, ja, das stimmt, aber ich bräuchte ja eine Bild-Datei, die man als Background-Image des Kachel-DIVs einbinden kann. Eine Webseite kann man ja nicht als Hintergrundbild verwenden. Oder gibts da einen Trick?
                            Devices:
                            • MediaPlayer
                            • Weather
                            • Adapter-Status
                            NUKI:
                            "states": {
                            "0": "UNAVAILABLE",
                            "1": "DEACTIVATED",
                            "2": "DOOR_CLOSED",
                            "3": "DOOR_OPENED",
                            "5": "CALIBRATING"
                            Toast-Messages
                              |LIST|
                            metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            #1578
                              @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann Perfekt, funktioniert mit der 0.1.11!!
                              Danke für deinen raschen Support.
                              Wie/wo wird den eigentlich "aktiv" oder "inaktiv" pro Kachel festgelegt, was ist bei Thermostaten der Trigger?
                              Bei mir schaut das ein wenig komisch aus:
                              Ich vermute nach der Set-Temperatur, kann ich das irgendwie beeinflussen?
                              Weil, die Klima steht auf "AUS" ist aber lt. Kachel "aktiv".
                              LG und Danke für deine tolle Arbeit Sebastian!
                              mxa
                              Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                              VG!
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1579
                              mxa
                              VG!
                              Habe es für die 0.1.12 jetzt so gelöst:
                              Inaktiv wird die Kachel wenn:
                              • Die SET_TEMPERATURE <= Minimum oder >= Maximum des Wertebereiches ist
                                oder
                              • Der CONTROL_MODE auf inaktiv steht (man muss dazu in den Geräteoptionen den Wert von CONTROL_MODE angeben, der inaktiv bedeutet)
                              Lädt gerade hoch, hoffe es läuft damit!
                                @s-bormann
                                Ich hätte noch einen kleinen Wunsch bezüglich der Gerätenamen.
                                Wenn man den Namen (die Bezeichnung) einträgt, wird dies in iQontrol angezeigt. Möchte man dies nicht, muss das Feld leer bleiben.
                                Das führt in der Geräteübersicht aber dazu, dass ich gar nicht mehr genau weiß, welcher Knopf / Schalter etc. welcher ist, siehe nachfolger Screenshot.
                                Kannst du pro Gerät eine Funktion einbauen, dass man den Namen (die Bezeichnung) ausblenden kann, obwohl diese(r) in der iQontrol Konfiguration gesetzt ist?
                                Schreibe ich auf die Wunsch-Liste :)
                                LG
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1580
                                @s-bormann
                                LG
                                Erledigt :)
                                  Hast du mal den Cache geleert?
                                  Das hatte ich ein paar mal
                                  Habe ich sofort probiert, leider keine Besserung. Sicherheitshalber auch noch andere Browser ausprobiert, mag nicht richtig dargestellt werden.
                                  Ich warte mal zu, @s-bormann ist sicher dran den Fehler zu finden.
                                  LG, mxa
                                  im POWER-Datenpunkt wird eine Werteliste nicht ausgewertet - weil da ja eigentlich nur eine Zahl und eine Einheit (z.B. 10 Watt) erwartet wird. Deshalb klappt Dein an sich schön ausgedachter Workaround nicht. Ich muss mal drüber nachdenken, ob und wie man das verbessern kann. So auf die Schnelle ist mir leider nichts eingefallen.
                                  LG
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1581
                                  LG, mxa
                                  LG
                                  In der 0.1.12 sollte das jetzt gehen.
                                  VG!
                                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1582
                                    0.1.12 (2019-08-28)
                                    • (Sebastian Bormann) Added width and height to options for popup.
                                    • (Sebastian Bormann) Added option to define free CSS-code to modify frontend.
                                    • (Sebastian Bormann) Infotext-values are now displayed as plain text or rounded if numbers.
                                    • (Sebastian Bormann) Added 'Close dialog after execution' to device options for scenes, programs and buttons.
                                      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
                                      Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
                                      Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
                                      Siehe: hier
                                      Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest :) ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so ;)
                                      werde mir beides mal merken.
                                      LG!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1583
                                      Siehe: hier
                                      LG!
                                      das mit dem Popup geht jetzt.
                                        0.1.12 (2019-08-28)
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1584
                                        0.1.12 (2019-08-28)
                                        Sorry, die 0.1.12 hatte einen Fehler, bitte nur die 0.1.13 installieren!
                                          LG, mxa
                                          LG
                                          VG!
                                          metaxaM
                                          metaxaM
                                          metaxa
                                          #1585
                                          Einmal mehr, danke Sebastian!
                                          LG, mxa
                                          P.S.: Läßt du eigentlich schon schlafen, oder bringst du das zeitmäßig auch noch selbst unter?
                                          83.8k
