7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #1502
    Wie macht ihr das?
    Ich habe verscheidene Lichtquellen die automatisiert (Dämmerung, Bewegung, etc ..) schalten. Es gibt aber Situationen wo ich jeweils eine Variable (Auto/Manu) auf Manu schalte um ab sofort den Automatismus auszuschalten. Z.B. Terrasse, da ist es eher mühsam wenn beim Fernsehen dass Licht ständig ausgeht und kaum bewegt man sich, ist wieder alles taghell.
    Schalten kann ich die Variable über z.B. den Datenpunkt Effekt (kann ich das irgendwo unbenennen?)
    Ich möchte gerne den Zustand der Variablen auf der jeweiligen Kachel anzeigen, aktuell behelfe ich mir mit dem Datepunkt Power
    da steht dann immer "flase"
    oder eben "true"
    Laut diesem Beitrag wollte ich den Datenpunkt unter "Nativ" abändern, leider tritt der gewünschte Effekt nicht auf, bzw. wird auch immer wieder überschrieben.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "POWER",
        "desc": "created by iQontrol",
        "role": "linkedState",
        "type": "string",
        "icon": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": ""
      "native": {
        "states": {
          "true": "MANU",
          "false": "AUTO"
      "from": "system.adapter.iqontrol.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1566407512076,
      "_id": "iqontrol.0.Views.Licht Garten.0002__Weg.POWER",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Ihr habt sicher einen Tip für mich :-)
    Danke im Voraus, mxa
    • Marco LaserM Marco Laser
      Mahlzeit, ich hätte noch zwei Anregungen...
      Zum einen wäre es cool wenn man bei einem Popup die Größe begrenzen könnte, entweder automatisch auf den Inhalt (macht bei kleinen iFrames wie einem Wetter Widget Sinn) oder manuell über Pixel Angaben.
      Desweiteren hatte ich mal beim HabPanel eine Funktion gesehen die ich echt cool fand und die hier bestimmt auch sinnvoll wäre und zwar eine Art Benachrichtigung die man sich oben zum Beispiel einblenden lassen könnte um so Fehler oder wichtige Sachen anzuzeigen
      Siehe: hier
      Wäre cool wenn dir was davon gefällt und du es umsetzten könntest :) ansonsten danke für die viele Arbeit und weiter so ;)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1503
      @Marco-Laser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Siehe: hier
      werde mir beides mal merken.
      LG!
      • metaxaM metaxa
        Wie macht ihr das?
        oder eben "true"
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "POWER",
            "type": "string",
            "icon": "",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": ""
          "native": {
            "states": {
              "true": "MANU",
              "false": "AUTO"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1504
        @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Wie macht ihr das?
        oder eben "true"
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "POWER",
            "type": "string",
            "icon": "",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": ""
          "native": {
            "states": {
              "true": "MANU",
              "false": "AUTO"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Wenn Du auf den Schraubenschlüssel hinter dem Datenpunkt klickst, kannst Du eine Werte-Liste nur für iQontrol anlegen.
        LG
        dslraserD metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Wie macht ihr das?
          oder eben "true"
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "POWER",
              "type": "string",
              "icon": "",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": ""
            "native": {
              "states": {
                "true": "MANU",
                "false": "AUTO"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          LG
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1505
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          LG
          Habe das gerade bei einer HUE Lampe ausprobiert, geht auch bei mir nicht. Zeigt auch nur true/false an. (Beim Datenpunkt Power)
          Dabei habe ich mir sogar irgendwie was anderes zerschossen, jetzt zeigen meine Lampen auf den Kacheln gar nix mehr an...Bin schon eine Version zurück, trotzdem noch nix...😧 😕
          • B blackeagle998
            setState javascript.0.tahoma.devices.HWR.commands.down: 0 --> true
            index.js:636 converted state to number. New value is: NaN
            index.js:1112 >> ack: false val: null newVal: NaN
            index.js:680 << preventUpdate dexpired.
            Wird in der nächsten Version verbessert.
            Du könntest statt 'true' auch mal '1' probieren zu senden
            Mit "1" scheint es deutlich besser zu funktionieren, bisher keine Fehler mehr. Ich teste das morgen nochmal ausgiebig.
            Danke für deine schnelle Unterstützung!!!
            B
            B
            blackeagle998
            #1506
            @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Ich habe jetzt alles von "true" auf "1" umgestellt, nun funktioniert alles problemlos 👍
              Wie macht ihr das?
              oder eben "true"
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "POWER",
                  "type": "string",
                  "icon": "",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": ""
                "native": {
                  "states": {
                    "true": "MANU",
                    "false": "AUTO"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              LG
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #1507
              LG
              2.
              3.
              Leider bleibt es bei true/false :-(.
              LG
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                LG
                2.
                3.
                LG
                E
                E
                eMd
                #1508
                @metaxa
                Warum schreibst du nicht true/false unter key?
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • E eMd
                  @metaxa
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #1509
                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Leider :-(
                  Leider habe ich da irgendwo einen Wurm drinnen ....
                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1510
                    @s-bormann
                    irgendwas stimmt nicht mit dem Licht, aber ich komme nicht dahinter ?
                    Ich habe 7 HUE Lampen in einer Gruppe (Wohnzimmer).Die Gruppe Wohnzimmer komplett habe ich eben im HUE Adaper gelöscht und neu eingelesen, alle anderen nicht. Jetzt ist die Anzeige komplett anders, obwohl die Lampen in der Gruppe genau in der gleichen Farbe leuchten ?
                    Gruppe Wohnzimmer komplett (Bei Farbtemperatur steht jetzt 2200 )
                    einelne Lampe dieser Gruppe (Farbtemperatur kann ich gar nicht auf diese Werte stellen ?)
                    • metaxaM metaxa
                      Leider :-(
                      M
                      M
                      martinschm
                      #1511
                      @metaxa said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Leider :-(
                      Hast du mal den Cache geleert?
                      Das hatte ich ein paar mal
                      • metaxaM metaxa
                        Leider :-(
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1512
                        @metaxa
                        nein, Du hast keinen Wurm drinn, funktioniert bei mir auch nicht (ausprobiert mit einer HUE Lampe)
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1513
                          @s-bormann
                          Was muss denn aktuell eingestellt werden für HUE Lampen ? (bisher habe ich immer alle Werte wie on/hue/ct/bri/sat/effect usw. eingestellt, sonst nix, also kein RGB ode #RGB usw.)
                          Die Kacheln zeigen mir komplett falsche Farben an bzw. die Lampen leuchten in einer komplett anderen Farbe als die Kacheln anzeigen ?
                          Ich muss aber dazu sagen, das die HUE Bridge eben auch ein Update bekommen hat...(nicht das es daran liegt)
                          Ich hatte eben mal alle states des HUE Adapter gelöscht und neu eingelesen, nun sind alle Kacheln in der falschen Farbanzeige. Lampe leuchtet in einem warmen orange Ton, aber die Kacheln zeigen grün an ?
                          Anzeige bisher (passte auch)
                          Anzeige jetzt aktuell (gleiche Farbe wie vorher)
                          Kachel Anzeige (Lampe leuchtet orange)
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1514
                            @s-bormann
                            Die Datenpunkte bei HUE sehen anders aus als vorher, ich stelle die hier mal für Dich ein, kannst Du ja mal abgleichen, vielleicht ist es ja auch was anderes. Jedenfalls kann ich mich bei ct nicht an °K und bei hue auch nicht an ° erinnern.
                            Datenpunkt b
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.b",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.b",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.blue",
                                "min": 0,
                                "max": 255
                            Datenpunkt bri
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.bri",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.bri",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.dimmer",
                                "min": 0,
                                "max": 254
                            Datenpunkt ct
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.ct",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.ct",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.temperature",
                                "unit": "°K",
                                "min": 2200,
                                "max": 6500
                            Datenpunkt g
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.g",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.g",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.green",
                                "min": 0,
                                "max": 255
                            Datenpunkt hue
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.hue",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.hue",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.hue",
                                "unit": "°",
                                "min": 0,
                                "max": 360
                            Datenpunkt level
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.level",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.level",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                            Datenpunkt r
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.r",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.r",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.red",
                                "min": 0,
                                "max": 255
                            Datenpunkt sat
                              "_id": "hue.0.HueBridge.Fernsehlampe_links.sat",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HueBridge.Fernsehlampe_links.sat",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.saturation",
                                "min": 0,
                                "max": 254
                            • M martinschm
                              Leider :-(
                              metaxaM
                              metaxaM
                              metaxa
                              #1515
                              @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Habe ich sofort probiert, leider keine Besserung. Sicherheitshalber auch noch andere Browser ausprobiert, mag nicht richtig dargestellt werden.
                              Ich warte mal zu, @s-bormann ist sicher dran den Fehler zu finden.
                              LG, mxa
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1516
                                @s-bormann
                                das Thema mit den Farben hat sich erledigt, ich muß jetzt auch invertieren, mußte ich bisher nicht, (alles HUE Lampen) Nun ist es wieder wie gewünscht.
                                Edit: ich dachte es passt alles, aber damit passt doch noch nicht alles !
                                • M
                                  M
                                  Mr.Oz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mr.Oz
                                  #1517
                                  Hi Sebastian,
                                  tolle Arbeit. Wirklich ein klasse Adapter. Die Visualisierung fürs Handy war innerhalb einer Stunde Betriebsbereit. Benutze nicht mal mehr Homekit.
                                  Eine Sache ist mir aber noch bei den Hintergrundbildern für die Ansichten aufgefallen. Mir wurde immer wieder ein Bild gelöscht. Jetzt weiß ich nicht ob es daran liegt aber ich denke es macht was aus.
                                  Wenn man den Hintergrund mit der Auswahl wählt (Pfeil nach unten) wird der Pfad zum Bild mit einen Slash statt mit einen Backslash angezeigt und somit auch gespeichert.
                                  Vielleicht könntest du es dir anschauen.
                                  Martin
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #1518
                                    @s-bormann
                                    Hi, ich habe gerade einen Knopf erstellt, ohne Icon und Beschriftung, dafür mit Hintergrundbild:
                                    Kann man das Icon links oben entfernen? Mich wundert, dass es angezeigt wird, in den Einstellungen ist keines ausgewählt.
                                    sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1519
                                      Transparentes Bild?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Transparentes Bild?
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #1520
                                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Transparentes Bild?
                                        Hi, was ist denn ein transparentes Bild (kein Bild?)?
                                        Ist doch ein Bug, wenn ich kein Icon auswähle und trotzdem eines angezeigt wird oder nicht?
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B blackeagle998
                                          Transparentes Bild?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #1521
                                          Hab es hochgeladen, klicke mal Rechts mit der Mouse unter Transparentes Bild?
                                          84.2k
