  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L
    L
    LJSven
    #1601
    Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      Merowinger
      #1602
      also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
      Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
      Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
      STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
      LEVEL
      HUE
      SATURATION
      COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
      CT
      WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
      ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
      POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
      EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
      EFFECT_NEXT
      EFFECT_SPEED_UP
      EFFECT_SPEED_DOWN
      ADDITIONAL_INFO
      Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
      Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
      Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
      Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
      Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
      Vielen Dank
      • B
        B
        Beowolf
        #1603
        wie kann ich den Adapter mit allen seinen Unterordner deinstallieren?
        Grüße
        Manfred
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1604
          @s-bormann
          ich habe mal eine Frage, die vielleicht etwas speziell ist. Im Moment basteln wir hier in diesem Beitrag an einem Script, was auch schon gut funktioniert für Unifi WLAN.
          In diesem Script werden zwei Dateien (htmlclients.html und htmlvoucher.html) in den iQontol Ordner geschrieben, siehe hier
          Diese Dateien lassen sich dann über ein PopUp / iframe in iQontrol aufrufen, auch das funktioniert.
          Jetzt zum Problem, diese beiden Datei werden neu geschrieben, sobald sich der Inhalt verändert. Die Dateien enthalten auch den geänderten Inhalt, nur wenn ich diese jetzt als PopUp / iframe aufrufe, wird mir noch der "alte/vorherige" Inhalt angezeigt.
          Speichert iQontrol das irgendwo zwischen, oder so ? Wie oft aktualisiert iQontrol geänderte Inhalte ?
          Es wäre schön wenn Du da etwas dazu sagen kannst und vielleicht auch kurz in diesen Beitrag schreibst, ob was dagegen spricht in diesen Ordner zu schreiben.
          Edit: noch eine Info, ioBroker läuft bei mir auf einem Synology NAS im Docker Container. Sobald ich den Container neu starte, dann wird mir der richtige Inhalt der Datei auch im iQontrol PopUp angezeigt.
          • M
            M
            Max789
            schrieb am zuletzt editiert von Max789
            #1605
            Erstmal vielen Dank für den Adapter, finde ihn gerade für Anfänger wie mich wirklich ideal. Sieht sehr ansprechend aus und bringt sehr viele Funktionen mit.
            Ich versuche gerade das Script für das Zählen der Fenster zum laufen zu kriegen, scheitere jedoch dabei.
            Da meine Fenster-Sensoren noch nicht angekommen sind, wollte ich das Script mithilfe meiner 2 Osram Plugs ausprobieren.
            Sprich das Script sollte die Anzahl der eingeschalteten Plugs erkennen und mir die Werte in einem Datenpunkt hinterlegen.
            Ich versuche derzeit das Blockly Script von @dslraser aber scheitere vermutlich bei dem Baustein "IDs vom Selektor ". Könnt mir bitte jemand einen Tipp geben, welchen befehl ich genau in dem Baustein verwenden muss?
            Der Befehl mit channel[state.id.....] funktioniert leider nicht, habe es auch bereits mit dem auf dem Bild zu sehenden Befehl versucht, jedoch erfolglos...
            Hoffe ihr könnt mir helfen.
            Mein derzeitiges Blockly Script (abgespeichert in "Common")
            Objekt Übersicht des Osram Plugs
            RAW
            Aufzählungen
            • M Max789
              RAW
              Aufzählungen
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1606
              @Max789
              versuche mal id=Switch state
              (und mach mal anschließend einen Neustart vom javascript Adapter und auch vom Admin )
              einfach auf das Kreis mit Pfeil Symbol klicken und warten bis der admin wieder da ist. Immer wenn ich was mit Aufzählungen gemacht habe hat das geholfen.
              • dslraserD dslraser
                @Max789
                M
                M
                Max789
                #1607
                @dslraser
                Vielen Dank für die Antwort.
                Leider funktioniert es immernoch nicht. Habe nach der Änderung beides neugestartet.
                Hoffe ich habe es richtig editiert.
                Hättest du vielleicht noch eine Idee?
                • M Max789
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1608
                  @Max789
                  vielleicht ne blöde Frage, aber gestartet hast Du Dein Blockly ? Auf Deinem Screenshot läuft es nicht.
                    @Max789
                    M
                    M
                    Max789
                    #1609
                    @dslraser
                    hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
                    Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
                    Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
                    • L LJSven
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1610
                      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        Manfred
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1611
                        @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Grüße
                        Manfred
                        Die Daten der Instanzen befinden sich unter (Linux):
                        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol
                        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.admin
                        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta
                        Die Installation des Adapters befindet sich unter
                        \opt\iobroker\node_modules\iobroker.iqontrol
                        Allerdings sollte sich alles über admin selbst löschen lassen, bis auf die selbst hochgeladenen Bilder, die finden sich im o.g. iqontrol.meta-Ordner.
                        VG!
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1612
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann
                          ich vermute, das liegt an dem cache vom iobroker. iQontrol selbst cached die Dateien nicht.
                          Man kann den Cache aber deaktivieren (habe ich schon ewig gemacht ohne negative Auswirkungen zu spüren):
                          In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
                          \opt\iobroker\iobroker-data\iobroker.json
                          die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
                          Klappt es damit?
                          VG!
                          • M Merowinger
                            LEVEL
                            HUE
                            SATURATION
                            CT
                            EFFECT_NEXT
                            EFFECT_SPEED_UP
                            EFFECT_SPEED_DOWN
                            ADDITIONAL_INFO
                            Vielen Dank
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1613
                            @Merowinger sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            LEVEL
                            HUE
                            SATURATION
                            CT
                            EFFECT_NEXT
                            EFFECT_SPEED_UP
                            EFFECT_SPEED_DOWN
                            ADDITIONAL_INFO
                            Vielen Dank
                            Hat denn hier schon mal jemand den Shelly erfolgreich eingebunden und kann weiter helfen?
                            Ansonsten kannst Du mir mal die RAWs der entsprechenden Datenpunkte schicken, vielleicht fällt mir was auf.
                            Diese ganze RGBW-Sache ist schon mords komplex. Habe diese Woche eine neue milight-Bridge (v6) bekommen und selbst lange rumgebastelt, bis es lief. Alles war wieder ganz anders, als bei der Vorgänger-Bridge (v5). Das ist einfach das Problem, das jeder Hersteller die Befehle unterschiedlich haben will.
                            Vielleicht sollten wir mal funktionierende Konfigurationen für verschiedene Geräte als Screenshots sammeln? Dann muss nicht jeder das Rad ständig neu erfinden... Vielleicht kann man das auf Github im Wiki speichern (mit dem Wiki habe ich mich noch nie beschäftigt - geht so was damit?)
                            • s.bormannS s.bormann
                              L
                              L
                              LJSven
                              #1614
                              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
                              • L LJSven
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1615
                                Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
                                • Webapp auf dem Homescreen löschen
                                • Safari beenden
                                • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
                                • iPhone neu starten
                                • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
                                Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
                                /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                                die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
                                Hoffe, das hilft??
                                L s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Safari beenden
                                  Hoffe, das hilft??
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  #1616
                                  • Safari beenden
                                  Hoffe, das hilft??
                                  Habe ich alles probiert - leider ohne Erfolg. Die Datei "cache.manifest" ist jetzt gar nicht mehr da.
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #1617
                                    @s-bormann
                                    Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
                                    (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                                    Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
                                    Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #1618
                                      eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @zahnheinrich Hi, in der nächsten Version kann man auch ein Icon bei "Verknüpfung zu anderer Ansicht" auswählen. Lade sie gerade hoch, müsste in ein paar Minuten via Github installierbar sein.
                                        Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien: Habe hier einiges geändert. Da ich keine elektrischen Rolläden besitze, kann ich es aber nicht selbst testen. Könnt ihr die neue Version mal probieren und sagen, ob mit damit alles stabil läuft?
                                        Finde es übrigens echt cool, dass hier so eine Gemeinschafts-Arbeit entstanden ist und sich hier alle so gut einbringen, so macht das richtig Spaß.
                                        LG
                                        T
                                        T
                                        tro
                                        #1619
                                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
                                        Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
                                        Konfiguration:
                                        Gerätetyp: Jalousie
                                        UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                                        Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                                        Invert Level verändert nichts an der Funktion.
                                        In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
                                        egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
                                        Installierte Version: 0.1.14
                                        Node.js v8.16.1
                                        Admin: 3.6.2
                                        js-controller: 1.5.14
                                        s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Max789
                                          @dslraser
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #1620
                                          @Max789 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @dslraser
                                          Hab das gleiche Problem. Werden denn bei dir die Datenpunkte aktualisiert in denen die Anzahl der offenen Fenster vermerkt wird ?
                                          Evtl hast du (wie ich) die falschen Objekteigentschaften drin und das Skript bekommt nicht mit, wenn sich etwas ändert.
                                          84.0k
                                          1.4m
