  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ist es möglich (bevor ich einfach anfange alles neu zu machen) wenn ich eine Verknüpfung zB zu eine Raum mache dort auch angezeigt zu bekommen ob das Licht an oder aus ist?
    Ja, in den Verknüpften Raum Geräte hinzufügen........
    SaiBot1981
    #861
    @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    So war das leider nicht gemeint.
    Ich meinte das in dem Icon der Verknüpfung dann eine Glühbirne oder so zu sehen ist.
    Eigentlich wie ein normales schaltbares Icon nur ohne die Funktion zum schalten sondern um zum Raum zu kommen.
    • S SaiBot1981
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #862
      Du kannst ja das Hintergrundbild der Verknüpfung ändern...........
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        SaiBot1981
        #863
        @sigi234
        Dann sehe ich aber doch den state nicht.
        Kurz um, ich möchte eine state sehen von einem Lichtschalter der über die Verknüpfung erreicht werden kann.
        sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SaiBot1981
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #864
          Aha, ok das weis ich nicht ob das geht...........mal @dslraser fragen, oder @s-bormann
          • S SaiBot1981
            @sigi234
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #865
            @TiboTake
            Du könntest folgendes versuchen:
            Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
            Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
            Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum
            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @TiboTake
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #866
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @TiboTake
              Du bist ein Fuchs................😎
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dsmax
                ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
                Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
                sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
                Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
                Nochmals vielen Dank!
                Jörg
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #867
                @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Jörg
                Danke, dieses wirklich nette Kompliment freut mich!
                LG!
                • sigi234S sigi234
                  @TiboTake
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #868
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @TiboTake
                  ich würde das genau wie es BBTown gesagt hat mit einem Script lösen und als iQontrol-Gerät dem Brightness-Sensor wählen: Die Sonne kann hell/dunkel anzeigen und ein LinkedView wird direkt beim draufklicken geöffnet.
                  LG
                  • s.bormannS s.bormann
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                    Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                    Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                    Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                    Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                    Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                    Funktioniert leider noch immer nicht................
                    Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #869
                    • sigi234S sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #870
                      Auch das kommt manchmal:
                      File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                        @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                        Es gibt auch noch eine Neuerung:
                        Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                        szimpel
                        #871
                        @s-bormann
                        Zugriff auf die Objekte funktioniert wieder, TOP!!!
                        Werte aus der Value-List lassen sich nicht löschen!?
                        Die Werte werden noch nicht berücksichtigt, richtig?
                        Wollte das mal für die Blinds testen ;)
                        Gruß, Stefan
                        • BBTownB BBTown
                          @TiboTake
                          SaiBot1981
                          #872
                          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @TiboTake
                          Perfekte Lösung.
                          danke
                            @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @BBTown
                            Ich glaube, Du hast die Anforderung nicht ganz verstanden. Die Adapter (in diesem Falle sind es ZigBee, sonoff, MQTT und RFLink) liefern mir den Timestamp. Nur wäre es schön, wenn diese Daten auch im Frontend angezeigt werden. Und zwar im jeweiligen Widget des Sensors. Ich habe zwar schon Lösungen gesehen, welche mir per JS virtuelle Devices erstellen und diese mit den Timestamps koppeln, aber dann habe ich je Sensor ein zusätzliches Widget. Nicht wirklich übersichtlich.
                            Ich hätte gern analog zum Batteriestatus eben diesen Timestamp irgendwie dargestellt. Entweder als Zeit, als Symbol oder ggf. als Hintergrundfarbe des Widgets.
                            Ich finde, die Timestamps sollten nicht zwangsweise bei jedem Dialog erscheinen. Bei den meisten Datenpunkten interessiert der Timestamp ja nicht wirklich und würde den Dialog nur vollmüllen. Aber ich finde einen Timestamp in vielen Situationen (so wie von Dir beschrieben) durchaus nützlich. Mir geistern mehrere Ideen dafür durch den Kopf:
                            • Über die neuen Datenpunkt-Konfigurationen könnte man für jeden Datenpunkt festlegen, ob ein Timestamp erscheinen soll oder nicht
                            • Durch einen langen bzw. festen Druck und das dann erscheinende Menü könnte man einen "erweiterten Dialog" aufrufen, der dann mit Timestamps ist
                            • Auch eine Kombination aus beidem wäre möglich (Festlegung Timestamp immer/im erweiterten Dialog/nie)
                            Hat jemand weitere Anregungen/Ideen hierzu?
                            gosund
                            #873
                            @s-bormann
                            Am liebsten wäre es mir persönlich, wenn ich irgendwie sehe, daß der Sensor schon seit längerem nicht mehr geantwortet hat, etwa durch eine Änderung der Hintergrundfarbe des Widgets oder z.B. einen roten Rahmen. Alternativ vielleicht durch ein Ausrufezeichen irgendwo oder sowas in der Art. Damit man nicht erst jedes Widget anclicken muß, um den Timestamp zu sehen, sondern damit man auf einen Blick erkennt ob und welche Sensoren ausgefallen sind.
                            • K Offline
                              kilolima
                              #874
                              Hallo Leute,
                              was bedeutet denn das „Blitzsymbol“ hier?
                              Danke und Gruß
                              • G gosund
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #875
                                @s-bormann
                                Das geht über den UNREACH-Datenpunkt. VG!
                                • K kilolima
                                  Hallo Leute,
                                  Danke und Gruß
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #876
                                  @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hallo Leute,
                                  Danke und Gruß
                                  Das ist der POWER-Datenpunkt zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #877
                                    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Mit der 0.0.45 zoomt iQontrol automatisch etwas rein oder raus, um die Kacheln an den Bildschirm anzupassen. Kann unter Optionen auch abgeschaltet und konfiguriert werden.
                                    VG!
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #878
                                      Hi, aber das sieht doch alles ganz OK aus. Was genau funktioniert denn nicht?
                                      sigi234S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #879
                                        Ich habe keine vorgegebene Bilder im Standardverzeichnis..........
                                        Hintergrundbilder wie Mauer usw.. die bei der Installation vorgegeben sind.
                                        Wenn ich meine hoch-geladenen Bilder lösche, gibt es gar keine Bilder!
                                        Dieses zB.:
                                          Hallo Leute,
                                          Danke und Gruß
                                          kilolima
                                          #880
                                          @s-bormann
                                          Sorry. Könnt ihr mir das etwas genauer erklären? Was wäre da jetzt ein brauchbarer Usecase? Woher kommen die dort visualisierten Daten bzw. welchen Datenpunkt gibt man dort üblicherweise an?
                                          Danke für die Geduld.
