  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilasat
    @dslraser also meinst Du dann einen eigenen Datepunkt erstellen und dann prüfen falls alle Fenster geschlossen dann DP auf true und falls noch welche geöffnet dann auf false.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #901
    @kilasat
    z.B. hier
    Hier für Licht, ist das gleiche Prinzip.
    oder hier findest Du auch einiges
    • dslraserD dslraser
      @kilasat
      nein, ich meine sowas in der Art (ist etwas länger und schickt das Ergebnis an Telegram. Die Ergebnisse könnte man ja auch in eigene Datenpunkte schreiben und die dann für iQontrol benutzen.
      Ergebnis z.B.:
      Oder das bekannte Fenster zählen Script aus dem Forum. (sollte in der Suche zu finden sein)
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #902
      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Genaus so habe ich es umgesetzt.
      Auf meiner Startseite habe ich eine Übersicht ob irgendeine Tür oder irgendein Fenster offen ist
      Wenn ich auf eine der Kacheln klicke, komme ich auf meine Übersichtsseite:
      • Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        #903
        Hallo Zusammen,
        erst mal ein Lob an den Entwickler des Adapter.
        Finde ihn prima und bei mir läuft er auch tadellos.
        Eine Anregung hätte ich allerdings. Es wäre schön wenn man
        invertieren könnte, also aus Ein wird dann Aus.
        Könnte man das umsetzen?
        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
        piVCCU auf Raspberry Pi 3
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kilasat
          gibt es eine Möglichkeit bei Türen oder Fenstern anzuzeigen, ob nicht alle Fenster geschlossen sind? Also angenommen ich habe 5 Fenster in einer Ansicht und eines davon ist noch offen. Ich hätte gerne auf der Startansicht eine Anzeige Fenster geöffnet. Wie mache ich das am besten?
          Gruss
          Alex
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #904
          @kilasat
          Ich habe es mit einen Skript gemacht und dann als Wert anzeigen:
          Immer Daten sichern!
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @kilasat
            kilasat
            #905
            @sigi234 mit welchem script? Das aus dem Forum. Was der dslraser weiter oben gepostet hatte?
            • K kilasat
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #906
              @kilasat sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              // ######## SKRIPT EINSTELLUNGEN ########
              var debug = true;
              // ######### STATES ANLEGEN #########
              createState('offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster', 0);
              createState('offene_Fenster.Gesamt.Fenster', 0);
              createState('offene_Fenster.Gesamt.Text');
              var cacheSelectorFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
              function countFenster(obj) {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                  var anzahlFenster = 0;
                  var anzahlFensterauf = 0;
                  var textFensterauf = [];
                 cacheSelectorFenster.each(function (id, i) {                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Verschluss
                      var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  if(debug) log("Status ist: "+status);
                      var obj    = getObject(id);
                      if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                      ++anzahlFensterauf;
                      textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                 if(debug) log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                 setState("offene_Fenster.Gesamt.offeneFenster", anzahlFensterauf);    // Schreibt die aktuelle Anzahl
                 setState("offene_Fenster.Gesamt.Fenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente
                 setState("offene_Fenster.Gesamt.Text", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen
              cacheSelectorFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                 countFenster(obj);
              // START
              countFenster();
                @kilasat
                Ergebnis z.B.:
                kilasat
                #907
                @dslraser cool. Das Script schaue ich mir an.
                Wäre es möglich, dass du mir das Blockly exportierst?
                Bzw man sieht nicht wie die Ausgabe genau stattfindet.
                Danke und Gruss
                Alex
                • sigi234S sigi234
                  var debug = true;
                          ++anzahlFensterauf;
                     countFenster(obj);
                  // START
                  countFenster();
                  kilasat
                  #908
                  @sigi234
                  Besten Dank. Was muss ich hier noch anpassen damit es läuft? Habe Xiaomi Kontakte.
                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kilasat
                    @sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #909
                    @kilasat
                    ich habe mal eben was zusammengesteckt...
                    (ist für meine HMIP Fensterkontakte ohne Unterscheidung ob kipp/auf. Ich schaue hier nur nach offenen Fenstern und der Gesamtanzahl der Fenster) HMIP hat STATE (Großschreibung) und meine Aufzählung (functions) heißt Fenster.
                    Javascript Adapter ist 4.1.14
                    iQontrol ist 0.0.45
                      <variables>
                        <variable type="" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp">Anzahl_Fenster_Gesamt</variable>
                        <variable type="" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy">offene_Fenster</variable>
                        <variable type="" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe">Fenster</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="-337" y="-313">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L." x="-338" y="-262">
                        <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="V1kpsdPQC:|sufssEQ*z">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                              </shadow>
                              <block type="selector" id="?)@(:rQgwvNK-P2_ANwr">
                                <field name="TEXT">channel[state.id=STATE](functions='Fenster')</field>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="qa97CpeWKQ%uN2N-R|r,">
                                <field name="VAR" id="GBP*^g/p%y(A!z9wYIAp" variabletype="">Anzahl_Fenster_Gesamt</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="6(KoRd0Q#{nzJM3dX62)">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="hd@3RL`}?+y^=cZX*kfB">
                                    <field name="VAR" id=".Yia3JB]R6UM8||#rtEy" variabletype="">offene_Fenster</field>
                                      <block type="math_number" id="FyhKfYo#Cn@M)jG/qfhC">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_forEach" id=".m+JeoExV[1]:#qZCzBq">
                                        <field name="VAR" id="k1V%Om2^GrHwhE.r-Ooe" variabletype="">Fenster</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="selector" id="]=0?,b+1!^B3f.Qx7{zl">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="math_change" id="w-AGl|nLX9gm8g(ZNQhz">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="MR[}3[zrLeXB1v0X;wSm">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="kFe#]pQ7akH6[,!wu4,8">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id=".9mBUt}8pUY02GvL+1rX">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value_var" id="O6YMOK$=G[k/s}#h[F(y">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="*r*n~D4DFTcmV^IQ]ak~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="%@9u.Wel0{9lZsIubw52">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="math_change" id="/{nU_fYTJAjqq;iPylsx">
                                                      <shadow type="math_number" id="$5[-hLU3]|W5Iq9-k*Fx">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="TGU9Lp,C0O-et)3!wE0T">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_gesamt</field>
                                              <block type="variables_get" id="LDD}d$t@L!$Hl?^(._6u">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="cp36p9J_H=MvrYz(K0;q">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.14Fenster.Fenster_Anzahl_offen</field>
                                                  <block type="variables_get" id="95h*1t+vKZs6mraN20Ht">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Diese beiden Datenpunkte werden bei mir angelegt.
                    in iQontrol habe ich es dann so eingefügt
                    Sieht dann so aus
                    Ein weiterer Klick öffnet die Seite mit allen Fenstern
                    K 3 Antworten Letzte Antwort
                      @kilasat
                      iQontrol ist 0.0.45
                        <variables>
                        </variables>
                        </block>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="LIST">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Sieht dann so aus
                      kilasat
                      #910
                      @dslraser ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Aber ich bedanke mich bereits sehr für die Unterstützung.
                        @kilasat
                        iQontrol ist 0.0.45
                          <variables>
                          </variables>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="LIST">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Sieht dann so aus
                        kilasat
                        #911
                        @dslraser
                        Ich weiss nicht warum es die Anzahl der Fenster nicht zählt. Habe eigentlich alles angepasst.
                        JS Adapter neu gestartet.
                        • K kilasat
                          @dslraser
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #912
                          @kilasat hast Du im Blockly bei den unteren beiden Einträgen auch noch einmal "Fenster_Anzahl_gesamt" und "Fenster_Anzahl_offen" aus den Objektübersicht manuelle rausgesucht?
                          Dort ist auch ein anderer Pfad hinterlegt
                          • BBTownB BBTown
                            kilasat
                            #913
                            @BBTown ja das habe ich. Aber ich habe nicht gesehen, dass bei Xiaomi TFK der STATE = state ist.
                            channelstate.id=state
                            Habe es angepasst, passiert immer noch nichts. Muss ich zum Triggern ein Fenster öffnen?
                            • K Offline
                              kilasat
                              #914
                              mit *.state habe ich es schon probiert. Hmm...
                              • K kilasat
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #915
                                @kilasat
                                bei Dir ist Fenster = fenster, oder ? (klein geschrieben--hinten)
                                bei mir groß
                                  @kilasat
                                  bei mir groß
                                  kilasat
                                  #916
                                  @dslraser es war klein. Habs nun auf Gross geändert. Ohne erfolgt.
                                  • K kilasat
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #917
                                    @kilasat
                                    zeig mal ein RAW von einem Fenster
                                    hier HMIP
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": "CLOSED",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": "CLOSED",
                                        "max": "OPEN",
                                        "states": {
                                          "0": "CLOSED",
                                          "1": "OPEN"
                                        "unit": "\"\"",
                                        "role": "value.window",
                                        "name": "Wohnzimmerfenster links.STATE"
                                      "native": {
                                        "MIN": "CLOSED",
                                        "UNIT": "\"\"",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": "OPEN",
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "STATE",
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "DEFAULT": "CLOSED",
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "CLOSED",
                                          "OPEN"
                                        "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1559315348552,
                                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @kilasat
                                      hier HMIP
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": "CLOSED",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": "CLOSED",
                                          "max": "OPEN",
                                          "states": {
                                            "0": "CLOSED",
                                            "1": "OPEN"
                                          "unit": "\"\"",
                                        "native": {
                                          "MIN": "CLOSED",
                                          "UNIT": "\"\"",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "OPEN",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "STATE",
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "CLOSED",
                                            "OPEN"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      kilasat
                                      #918
                                      @dslraser
                                      "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000315c1a9.state",
                                      "common": {
                                      "name": "Is opened",
                                      "role": "state",
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "boolean"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "ts": 1562618691659,
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      • K kilasat
                                        @dslraser
                                        "common": {
                                        "role": "state",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #919
                                        @kilasat
                                        ich habe mal im Forum gesucht...
                                        geht das ?
                                        $('state[id=*.opened](functions="Fenster")');
                                        • K kilasat
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #920
                                          @sigi234
                                          Habe leider keine Xiaomi..............
