    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G Gerni
    Anregung oder anderen Lösungsansatz: Ich habe jetzt pro Raum ein Symbol in der Symbolleiste erstellt. Je nach Anzahl wird das uU unübersichtlich. Sind Verschachtelungen möglich? ZB 1. Ebene Erdgeschoss -> 2. Ebene Wohnzimmer, Küche usw?
    Oder wonach habt ihr kategorisiert?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #852
    @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Schau mal weiter oben im thread, da steht, wie es geht. Stichwort: Link to other view bzw. Verknüpfung zu anderer Ansicht. Damit kann man sich Menüs bauen. Beispiel:
    • s.bormannS s.bormann
      @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Okay naklar, hier einmal der Debug Log:
      "Edit Constant:": {"en": "Edit Constant:", "de": "Edit Constant:", "ru": "Edit Constant:", "pt": "Edit Constant:", "nl": "Edit Constant:", "fr": "Edit Constant:", "es": "Edit Constant:", "pl": "Edit Constant:", "it": "Edit Constant:", "zh-cn": "Edit Constant:"}, translate.js:24:17
      "Edit Array:": {"en": "Edit Array:", "de": "Edit Array:", "ru": "Edit Array:", "pt": "Edit Array:", "nl": "Edit Array:", "fr": "Edit Array:", "es": "Edit Array:", "pl": "Edit Array:", "it": "Edit Array:", "zh-cn": "Edit Array:"}, translate.js:24:17
      "Image:": {"en": "Image:", "de": "Image:", "ru": "Image:", "pt": "Image:", "nl": "Image:", "fr": "Image:", "es": "Image:", "pl": "Image:", "it": "Image:", "zh-cn": "Image:"}, translate.js:24:17
      Loading Settings index_m.js:131:10
      getLink of first Web-Adapter index_m.js:192:10
      Got Link: http://172.16.2.47:8082/iqontrol index_m.js:196:12
      "Brigthness-Sensor": {"en": "Brigthness-Sensor", "de": "Brigthness-Sensor", "ru": "Brigthness-Sensor", "pt": "Brigthness-Sensor", "nl": "Brigthness-Sensor", "fr": "Brigthness-Sensor", "es": "Brigthness-Sensor", "pl": "Brigthness-Sensor", "it": "Brigthness-Sensor", "zh-cn": "Brigthness-Sensor"}, translate.js:24:17
      "Blind": {"en": "Blind", "de": "Blind", "ru": "Blind", "pt": "Blind", "nl": "Blind", "fr": "Blind", "es": "Blind", "pl": "Blind", "it": "Blind", "zh-cn": "Blind"}, translate.js:24:17
      "Popup": {"en": "Popup", "de": "Popup", "ru": "Popup", "pt": "Popup", "nl": "Popup", "fr": "Popup", "es": "Popup", "pl": "Popup", "it": "Popup", "zh-cn": "Popup"}, translate.js:24:17
      "External Link": {"en": "External Link", "de": "External Link", "ru": "External Link", "pt": "External Link", "nl": "External Link", "fr": "External Link", "es": "External Link", "pl": "External Link", "it": "External Link", "zh-cn": "External Link"}, translate.js:24:17
      Try to init socket.io index_m.js:206:13
      Inited socket.io index_m.js:233:13
      Object { target: "inpage", data: {…} }
      adminConfig.js:17
      Unknown event: [object Object] adminConfig.js:24
      onboardingcomplete adminConfig.js:17
      Unknown event: onboardingcomplete adminConfig.js:24
      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://172.16.2.47:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MliUV27. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
      Trying connect...
      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://172.16.2.47:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MliUWRE. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
      Ist socket.io auf integriert gestellt und 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet im web-adapter?
      smileS
      smileS
      smile
      #853
      @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • D
        D
        dsmax
        #854
        ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
        Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
        sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
        Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
        Nochmals vielen Dank!
        Jörg
        • G
          G
          Gerni
          #855
          Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerni
            sigi234S
            sigi234S
            #856
            Derzeit Nein..........
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              G
              G
              Gerni
              #857
              @sigi234 ok Danke. liegt also am Gerät? Schade
              • G Gerni
                sigi234S
                sigi234S
                #858
                Ich glaube schon, aber vielleicht kann dir @s-bormann das genauer erklären.
                • S
                  S
                  SaiBot1981
                  #859
                  Moin,
                  ich wollte auch mal wieder danke sagen für die tolle Arbeit die du leistest.
                  Kurze frage habe ich jedoch auch nochmal.
                  Ist es möglich (bevor ich einfach anfange alles neu zu machen) wenn ich eine Verknüpfung zB zu eine Raum mache dort auch angezeigt zu bekommen ob das Licht an oder aus ist?
                  Die Verknüpfung soll zB zum Zimmer einer meiner Töchter sein in dem es je ein Deckenlicht und ein Nachtlicht gibt, sowie die Heizungssteuerung.
                  Wäre für Infos dankbar.
                  • S SaiBot1981
                    Moin,
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #860
                    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ja, in den Verknüpften Raum Geräte hinzufügen........
                    • sigi234S sigi234
                      S
                      S
                      SaiBot1981
                      #861
                      @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      So war das leider nicht gemeint.
                      Ich meinte das in dem Icon der Verknüpfung dann eine Glühbirne oder so zu sehen ist.
                      Eigentlich wie ein normales schaltbares Icon nur ohne die Funktion zum schalten sondern um zum Raum zu kommen.
                      • S SaiBot1981
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #862
                        Du kannst ja das Hintergrundbild der Verknüpfung ändern...........
                        • sigi234S sigi234
                          S
                          S
                          SaiBot1981
                          #863
                          @sigi234
                          Dann sehe ich aber doch den state nicht.
                          Kurz um, ich möchte eine state sehen von einem Lichtschalter der über die Verknüpfung erreicht werden kann.
                          sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SaiBot1981
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #864
                            Aha, ok das weis ich nicht ob das geht...........mal @dslraser fragen, oder @s-bormann
                            • S SaiBot1981
                              @sigi234
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #865
                              @TiboTake
                              Du könntest folgendes versuchen:
                              Lege ein Script an, dass die Geräte in dem Raum abfragt und als Ergebnis trägst Du true oder false in einen neuen Datenpunkt ein
                              Diesen Datenpunkt verknüpfst Du mit einer entsprechenden Kachel.
                              Die Kachel selbst verlinkt zu deinem Raum
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @TiboTake
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #866
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @TiboTake
                                Du bist ein Fuchs................😎
                                • D dsmax
                                  Jörg
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #867
                                  @dsmax sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Jörg
                                  Danke, dieses wirklich nette Kompliment freut mich!
                                  LG!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @TiboTake
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #868
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @TiboTake
                                    ich würde das genau wie es BBTown gesagt hat mit einem Script lösen und als iQontrol-Gerät dem Brightness-Sensor wählen: Die Sonne kann hell/dunkel anzeigen und ein LinkedView wird direkt beim draufklicken geöffnet.
                                    LG
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                                      Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                                      Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                                      Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                                      Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                                      Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                                      Funktioniert leider noch immer nicht................
                                      Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #869
                                      • sigi234S sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #870
                                        Auch das kommt manchmal:
                                        File images not found: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                          @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
                                          Es gibt auch noch eine Neuerung:
                                          Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
                                          S
                                          S
                                          szimpel
                                          #871
                                          @s-bormann
                                          Zugriff auf die Objekte funktioniert wieder, TOP!!!
                                          Werte aus der Value-List lassen sich nicht löschen!?
                                          Die Werte werden noch nicht berücksichtigt, richtig?
                                          Wollte das mal für die Blinds testen ;)
                                          Gruß, Stefan
                                          83.9k
