7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
    Das hat bei mir nicht funktioniert.........
    Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
    Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
    Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
    Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
    sigi234S
    sigi234S
    #838
    Funktioniert leider noch immer nicht................
    • G
      G
      gosund
      #839
      Wäre es denn nun möglich, den Timestamp im Widget darzustellen?!
      Entweder als Zeit in Minuten seit dem letzten Update oder einfacher als z.B. Ausrufezeichen, wenn der Sensor sich z.B. seit 60 Minuten nicht mehr gemeldet hat?
      Ich habe hier unzählige Temperatursensoren in Haus und Garten verteilt und habe immer wieder das Problem, daß ich nicht sehe, ob die aktuelle Temperatur angezeigt wird, oder ob der Sensor vielleicht seit Tagen gar nicht mehr sendet...
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        @rellik Die 0.0.44 lädt gerade hoch. Ich hoffe, der Fehler ist damit behoben! Bitte probiert es einmal aus und gebt eine Rückmeldung.
        Es gibt auch noch eine Neuerung:
        Man kann Datenpunkte jetzt für iQontrol modifizieren. Damit können dann später weitere Funktionen (z.B. die gewüschten invertierten Blinds, zwei getrennte Datenpunkte für read und write etc.) realisiert werden. Aktuell kann man den Datenpunkt als Readonly markieren, die Einheit anpassen und die Value-List modifizieren:
        K
        K
        kilolima
        #840
        @s-bormann
        Scheint behoben. Vielen Dank für die schnelle Response.
        Ich lege mal weiter Geräte an und beobachte.
        • G gosund
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #841
          @gosund sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          jetzt verlagerst Du aber ein Problem der Sensoren in den Adapter.
          Deine Anforderung gehört meines erachtens in den Adapter, der die Datenpunkte des Sensors ausliest/darstelst und nicht ans Ende der Kette, dem Adapter der lediglich die Werte visualisiert
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • G
            G
            gosund
            #842
            @BBTown
            Ich glaube, Du hast die Anforderung nicht ganz verstanden. Die Adapter (in diesem Falle sind es ZigBee, sonoff, MQTT und RFLink) liefern mir den Timestamp. Nur wäre es schön, wenn diese Daten auch im Frontend angezeigt werden. Und zwar im jeweiligen Widget des Sensors. Ich habe zwar schon Lösungen gesehen, welche mir per JS virtuelle Devices erstellen und diese mit den Timestamps koppeln, aber dann habe ich je Sensor ein zusätzliches Widget. Nicht wirklich übersichtlich.
            Ich hätte gern analog zum Batteriestatus eben diesen Timestamp irgendwie dargestellt. Entweder als Zeit, als Symbol oder ggf. als Hintergrundfarbe des Widgets.
            • G gosund
              @BBTown
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #843
              @BBTown
              Ich finde, die Timestamps sollten nicht zwangsweise bei jedem Dialog erscheinen. Bei den meisten Datenpunkten interessiert der Timestamp ja nicht wirklich und würde den Dialog nur vollmüllen. Aber ich finde einen Timestamp in vielen Situationen (so wie von Dir beschrieben) durchaus nützlich. Mir geistern mehrere Ideen dafür durch den Kopf:
              • Über die neuen Datenpunkt-Konfigurationen könnte man für jeden Datenpunkt festlegen, ob ein Timestamp erscheinen soll oder nicht
              • Durch einen langen bzw. festen Druck und das dann erscheinende Menü könnte man einen "erweiterten Dialog" aufrufen, der dann mit Timestamps ist
              • Auch eine Kombination aus beidem wäre möglich (Festlegung Timestamp immer/im erweiterten Dialog/nie)
              Hat jemand weitere Anregungen/Ideen hierzu?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #844
                Hi, kannst Du bitte auch noch mal mit F12 den Debugger starten, die Seite neu Laden und auf Fehlermeldungen in der Console schauen? Das muss doch irgendwie in den Griff zu bekommen sein...
                • smileS
                  smileS
                  smile
                  #845
                  Hi zusammen,
                  ich habe leider ebenfalls das Problem, dass nach Installation des Adapters im Konfigurationsfenster immer nur die Meldung "Einstellungen laden" kommt. Neustart des Adapters, sowie Neuinstallation hat nicht geholfen. Version 0.0.44
                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                  • smileS smile
                    Hi zusammen,
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #846
                    @smile sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hi zusammen,
                    Bitte Fehlermeldungen via F12 (siehe oben) posten.
                    • smileS
                      smileS
                      smile
                      #847
                      Okay naklar, hier einmal der Debug Log:
                      "Edit Constant:": {"en": "Edit Constant:", "de": "Edit Constant:", "ru": "Edit Constant:", "pt": "Edit Constant:", "nl": "Edit Constant:", "fr": "Edit Constant:", "es": "Edit Constant:", "pl": "Edit Constant:", "it": "Edit Constant:", "zh-cn": "Edit Constant:"}, translate.js:24:17
                      "Edit Array:": {"en": "Edit Array:", "de": "Edit Array:", "ru": "Edit Array:", "pt": "Edit Array:", "nl": "Edit Array:", "fr": "Edit Array:", "es": "Edit Array:", "pl": "Edit Array:", "it": "Edit Array:", "zh-cn": "Edit Array:"}, translate.js:24:17
                      "Image:": {"en": "Image:", "de": "Image:", "ru": "Image:", "pt": "Image:", "nl": "Image:", "fr": "Image:", "es": "Image:", "pl": "Image:", "it": "Image:", "zh-cn": "Image:"}, translate.js:24:17
                      Loading Settings index_m.js:131:10
                      getLink of first Web-Adapter index_m.js:192:10
                      Got Link: http://172.16.2.47:8082/iqontrol index_m.js:196:12
                      "Brigthness-Sensor": {"en": "Brigthness-Sensor", "de": "Brigthness-Sensor", "ru": "Brigthness-Sensor", "pt": "Brigthness-Sensor", "nl": "Brigthness-Sensor", "fr": "Brigthness-Sensor", "es": "Brigthness-Sensor", "pl": "Brigthness-Sensor", "it": "Brigthness-Sensor", "zh-cn": "Brigthness-Sensor"}, translate.js:24:17
                      "Blind": {"en": "Blind", "de": "Blind", "ru": "Blind", "pt": "Blind", "nl": "Blind", "fr": "Blind", "es": "Blind", "pl": "Blind", "it": "Blind", "zh-cn": "Blind"}, translate.js:24:17
                      "Popup": {"en": "Popup", "de": "Popup", "ru": "Popup", "pt": "Popup", "nl": "Popup", "fr": "Popup", "es": "Popup", "pl": "Popup", "it": "Popup", "zh-cn": "Popup"}, translate.js:24:17
                      "External Link": {"en": "External Link", "de": "External Link", "ru": "External Link", "pt": "External Link", "nl": "External Link", "fr": "External Link", "es": "External Link", "pl": "External Link", "it": "External Link", "zh-cn": "External Link"}, translate.js:24:17
                      Try to init socket.io index_m.js:206:13
                      Inited socket.io index_m.js:233:13
                      Object { target: "inpage", data: {…} }
                      adminConfig.js:17
                      Unknown event: [object Object] adminConfig.js:24
                      onboardingcomplete adminConfig.js:17
                      Unknown event: onboardingcomplete adminConfig.js:24
                      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://172.16.2.47:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MliUV27. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
                      Trying connect...
                      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://172.16.2.47:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MliUWRE. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
                      • G
                        G
                        Gerni
                        #848
                        Soweit funktioniert alles ganz gut. Bei Xiaomi Tür/Fensterkontakten wird mir jedoch kein Bat% angezeigt. Ist es möglich das einzubinden? Das Akkusymbol passt auch nicht ganz; lt. ioBroker sind es 81,5%, das Symbol müsste dann ja grün sein.
                        Ansonsten bisher wirklich echte super Dein Adapter!!!! Endlich eine UI ohne umständliches VIS
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        • G
                          G
                          Gerni
                          #849
                          Anregung oder anderen Lösungsansatz: Ich habe jetzt pro Raum ein Symbol in der Symbolleiste erstellt. Je nach Anzahl wird das uU unübersichtlich. Sind Verschachtelungen möglich? ZB 1. Ebene Erdgeschoss -> 2. Ebene Wohnzimmer, Küche usw?
                          Oder wonach habt ihr kategorisiert?
                          • smileS smile
                            adminConfig.js:17
                            Trying connect...
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #850
                            adminConfig.js:17
                            Trying connect...
                            Ist socket.io auf integriert gestellt und 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet im web-adapter?
                            smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gerni
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #851
                              @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Der BATTERY-Datenpunkt ist bislang nur als boolean (wahr/falsch) integriert. Wenn wahr, wird das Batterie leer Symbol gezeigt.
                              • G Gerni
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #852
                                Schau mal weiter oben im thread, da steht, wie es geht. Stichwort: Link to other view bzw. Verknüpfung zu anderer Ansicht. Damit kann man sich Menüs bauen. Beispiel:
                                  adminConfig.js:17
                                  Trying connect...
                                  smileS
                                  smileS
                                  smile
                                  #853
                                  @s-bormann Ja soweit ist das alles eingestellt. Anbei ein Screenshot
                                  • D
                                    D
                                    dsmax
                                    #854
                                    ich lese nun schon eine ganze Weile mit und bin eifrig am Testen.
                                    Ich wollte hiermit einfach nur mal DANKE @s-bormann sagen für seine tolle Arbeit und
                                    sein Engagement. Ich habe genau nach solch einem Adapter gesucht, welcher mir schnelle
                                    Ergebnisse liefert und einfach zu bedienen ist. Habe viel schon mit dem Yahka-Adapter gemacht, aber der hier ist für mich einfach besser konfigurierbar.
                                    Nochmals vielen Dank!
                                    Jörg
                                    • G
                                      G
                                      Gerni
                                      #855
                                      Kann die Spaltenanzahl irgendwo eingestellt werden? Mir werden auf meinem s9 2 Spalten mit Symbolen angezeigt. Schöner wären 3 da rechts noch Platz ist.
                                      sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gerni
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #856
                                        Derzeit Nein..........
                                        • sigi234S sigi234
                                          G
                                          G
                                          Gerni
                                          #857
                                          @sigi234 ok Danke. liegt also am Gerät? Schade
                                          84.2k
