  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @meerkat
    ich werde mir noch einen Knopp zusätzlich machen, der dann auch schon vor dem Zeitablauf auf inaktiv schaltet, dann kann man auch zusätzlich manuell ausblenden.
    meerkat
    #7061
    @dslraser das habe ich mit dem Filter-Button gemacht. Ich werde den noch entfernen und dann den offset_value dafür nutzen. Dann kann man mit demselben Knopf ein- und ausblenden.
      @meerkat
      muuulle
      #7062
      Das tat ich auch 😋
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @meerkat
      dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muuulle
        Das tat ich auch 😋
        @meerkat
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7063
        @muuulle
        Und wie hast Du das jetzt gelöst ? (damit ? offset_value / wie ?)
          @muuulle
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #7064
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @muuulle
          Als Nicht-Programmierer und nur Blockly-Elemente-Schubser habe ich das über Schalter gelöst. Hieran ist ein Blockly geknüpft, das einen Wert in eine Hilfsvariable schreibt. In Abhängigkeit hiervon füllt sich eine JSON Tabelle (wiederum ein Blockly) und wird angezeigt.
          Wird ein anderer Schalter betätigt, wird der erste deaktiviert und die Hilfsvariable bekommt einen anderen Wert (mit entsprechenden Konsequenzen für den Inhalt der Tabelle). Sind alle Schalter deaktiviert, blendet sich die Tabelle vollständig aus.
          Ebenfalls wird eine Kachel eingeblendet, womit ich Einstellungen für die jeweiligen Themen vornehmen kann.
          Bei den Erinnerungen werden teilweise auch zwei JSON Tabellen eingeblendet. Ein Log!
          Die Hilfsvariable wird nach 5 Minuten wieder zurechtgesetzt, so dass alles ausgeblendet ist.
          • M muuulle
            Das tat ich auch 😋
            @meerkat
            meerkat
            #7065
            @muuulle 👍
            ideengeber ist und war auch muuulle
              deifel
              #7066
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              1.2.3 (2020-09-07)
              • (sbormann) Now it will be automatically scrolled to tile that is switched to Screen Size.
              • (sbormann) New options to set tile size for an enlarged state, wich can be toggled via a new enlarge-button and via the pressure menu (both needs to be turned on in options).
              • (sbormann) Modified the widget-device to use the new enlarge-button and use a blank icon by default.
              Man kann jetzt ein kleines Vergrößerungs-Icon am rechten oberen Kachelrand einblenden lassen und damit die Kachelgröße verändern. Z.B. um Widgets auf FullScreen zu schalten:
              Habe das ganze extra sehr dezent gehalten, damit das Widget an sich im Vordergrund steht und bedienbar bleibt.
              kann mir jemand sagen, wie ich die Wettervorhersage von Windy (analog dem Bild oben) einbinden kann?
              Ich schaffe es leider nicht, den Ausschnitt so zu bekommen.
              Würde mich freuen, wenn mir jemand ein Beispiel für Windy bzw. die notwendigen Einstellungen dazu sagen kann.
              Vielen Dank!
              • D deifel
                1.2.3 (2020-09-07)
                Vielen Dank!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #7067
                aktiv das selbe.
                background_url: https://embed.windy.com/embed2.html?lat=47.704&lon=16.479&detailLat=47.746&detailLon=16.484&width=1080&height=768&zoom=11&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1"
                gruß vom Woody
                • da_WoodyD da_Woody
                  aktiv das selbe.
                  deifel
                  #7068
                  Danke!
                  Allerdings handelt es sich dabei ja um die Karte.
                  Ich wollte eigentlich wie im Beispiel von Sbormann nicht die Karte, sondern die stündliche Vorhersage mit Wind etc.
                  Finde aber dafür keine spezielle Url.
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deifel
                    Danke!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #7069
                    @deifel sorry, habs behirnt. :) ich finds auch nur unten im moment...
                    gruß vom Woody
                    • M muuulle
                      @muuulle
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7070
                      @muuulle
                      ich habe jetzt mal als Blockly-Schubser auf einer Testseite einige Listen eingebunden (nur Einige)
                      Sieht dann so in etwas aus…
                        @muuulle
                        muuulle
                        #7071
                        @muuulle
                        Sehr schön. Mit dem Skript von @meerkat im Hintergrund?
                        • M muuulle
                          @muuulle
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #7072
                          @muuulle
                          nein, eigenes Blockly. Datenpunkte als Schalter und ein Datenpunkt für den Widgetlink sowie in iQontrol ein „Ergebnis Widget“ und die Schalter dazu.
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @muuulle
                            muuulle
                            #7073
                            @muuulle
                            Ok. Reines Blockly endet bei deiner Listenanzahl in einer unendlichen Fummelarbeit. Vielleicht entwickelt sich das Skript ja noch ein wenig weiter… na? @meerkat Challange? 🙂
                              @muuulle
                              meerkat
                              #7074
                              @dslraser zeig mal her wie du das gemacht hast. Würde mal schauen was man da an beiden vereinen könnte
                              • M meerkat
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #7075
                                @meerkat
                                eigentlich recht Simpel, aber eben nur ein Test und noch nicht zu Ende gedacht...
                                Hier mal die Variante aus meinem kurzen Video.
                                Blockly-Auszug
                                erstellte Datenpunkte
                                iQontrol
                                Grundsätzlich funktioniert das an und ausschalten und auch die Anzeige in dem "Ergebnis Widget" (ein einzelnes Widget). Was mir so noch nicht gefällt, ich kann alle Kacheln nacheinander anschalten und es wird jeweils die passende Liste aufgerufen, aber alle Kacheln bleiben aktiv, das heißt es wird in dieser Variante nicht "quer" wieder ausgeschaltet. Es müßte so sein, das wenn ich eine Kachel anklicke, dann öffnet sich die passende Liste, wenn ich dann eine andere Kachel anklicke, dann müsste automatisch die vorher geschaltete Kachel auf inaktiv geschaltet werden, ohne das dann das Ergebniswidget geleert wird, sondern nur mit dem neuen Ergebnis befüllt wird. (schwer zu beschreiben)
                                Bisher fehlt mir die Idee dazu...
                                s.bormannS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D deifel
                                  Danke!
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7076
                                  @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Danke!
                                  Ich hab das hier:
                                  https://embed.windy.com/embed2.html?lat=***&lon=***&detailLat=***&detailLon=***&width=800&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rain&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                                  *** musst Du entsprechend mit Deinen Koordinaten füllen.
                                  VG
                                    @meerkat
                                    Blockly-Auszug
                                    iQontrol
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #7077
                                    @meerkat
                                    Blockly-Auszug
                                    iQontrol
                                    Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus!
                                    Hier eine Idee (nicht getestet), wie man die Schalter zurücksetzen könnte:
                                    Definiere eine Blockly-Funktion, in der die Datenpunkte aller Schalter mit leichter Verzögerung zurückgesetzt werden:
                                    Das rufst Du dann am Anfang aller Deiner Trigger auf und direkt danach setzt Du den aufrufenden Datenpunkt per "aktualisieren" (also nicht "steuere"!) wieder auf true und aktivierst "löschen falls läuft":
                                    (Hier alles nur exemplarisch ohne echte Datenpunkte)
                                      @meerkat
                                      Blockly-Auszug
                                      iQontrol
                                      meerkat
                                      #7078
                                      Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
                                      So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
                                      • M meerkat
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7079
                                        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          @meerkat
                                          Blockly-Auszug
                                          iQontrol
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #7080
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Vielen Dank für die Idee, aber das endet dann leider in einer Endlosschleife. Ob steuere oder aktualisiere macht in diesem Fall keinen Unterschied, da es alles eigene Datenpunkte sind und keine Adapter Datenpunkte die "gesteuert" werden.
