    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D Daniel81
    @cbeck das habe ich alles schon probiert, aber leider bekomme ich in keiner Auswahl eine Vorschau der Bilder. Auch wenn ich eigende Fotos hinzufüge, werden mit diese nicht als Vorschau zur Verfügung gestellt.neu4.png
    meerkat
    #7054
    Hi @daniel81, das hatte ich auch mal. Hast du ioBroker direkt auf nen Pi? Wenn du Docker nutzt, dann musst du mit den Ports etwas aufpassen. Hatte damals auch ne Portweiterleitung drin und habe dann keine Bilder in der Vorschau gehabt. Erst als ich auf den Originalen Port gewechselt hatte, habe ich die Bilder auch wieder gesehen.
    • M meerkat
      Daniel81
      #7055
      @meerkat ne bei mir läuft alles auf einem NUC unter Proxmox.
      Ich habe es jetzt aber zum laufen bekommen, musste hierzu alles Einstellungen in Chrome aktivieren, anscheinend wurde hier etwas aus Sicherheitsgründen geblockt.
      • M meerkat
        Guten Abend zusammen,
        basierend auf der Idee von @muuulle (Beitrag 7024) habe ich mal ein Script geschrieben. Durch das Script braucht man nur "ein" Wigdet zur Anzeige des Ergebnisses. Ich habe an jedem Knopf in der Eigenschaft Background_URL das eigentliche Widget hinterlegt, bei mir DeviceCounter. Dann habe ich ein Widget, dass die Informationen aus der Background_URL aufnimmt. Bei @muuulle hatte ich pro Knopf ein Widget.
        Drückt man nun auf einen Knopf, wird der Wert in eine Hilfsvariable geschrieben und dann mit dem Script die Background_URL ermittelt und dann das "Ergebnis"-Wigdet aktiviert und die Background_Url in das Widget geschrieben.
        //Steuerung von Widgets mit Knöpfen in iQontrol, basierend auf der Idee von muuulle Beitrag 7024
        //Variable fürs zwischenspeichern der Views aus iQontrol
        //(beim Start von JavasCript einmalig ausführen)
        var DpSysAdapterIqontrolViews = getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;
        //Variable die zur Suche der entsprechenden view in iQontrol dient
        var DpView = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchView1';
        //Variable, in der der Suchbegriff für das Ergebnis-Widget steht, sollte immer der Name des
        //Buttons sein. Dieser enthält in der Background_URL das Widget.
        //Wenn der Wert in der Variable 0 ist, dann ist das Ergebnis-Widget inaktiv
        var DpButton = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolSearchButton1';
        //Variable in der das Ergebnis der Background_URL aus dem SearchButton geschrieben wird
        var DpWidget = '0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1';
        //Aktualisieren der Variable sys_Adapter_iQon nach jedem speichern und
        //neustart der iQontrol-Instanz
        on({id:'system.adapter.iqontrol.0.alive', change: "ne"}, async function (obj) {
            if(obj.state.val == true){
                log("Aktualisierung der Variable für die Views");
        //Ermitteln und schreiben der Background_URL für das ErgebnisWidget
        on({id:DpButton, change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setStateDelayed(obj.id, (obj.state ? obj.state.val : ""), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            if (value != 0){
                DpSysAdapterIqontrolViews.forEach(function(view) {
                    if (view.commonName == getState(DpView).val){
                        view.devices.forEach(function(device){
                            if (device.commonName == getState(DpButton).val){
                                log(getState(DpButton).val);
                                device.states.forEach(function(devState){
                                    if (devState.state == "BACKGROUND_URL"){
                                        log(devState.value);
                                        setStateDelayed(DpWidget, devState.value, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                //Datenpunkte nach 60 Sekunden resetten
                setStateDelayed(DpWidget, "", true, 60000, false);
                setStateDelayed(DpButton, "0", true, 60000, true);
        YouCut_20220317_212646007.mp4
        Screen_Recording_20220317-205559_Chrome.mp4
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #7056
        @meerkat
        Mahlzeit,
        ich muss nochmal nachfragen. Ich habe diese drei Datenpunkte erstellt.
        Dann habe ich mir eine Testseite eingerichtet und dort einen Knopf und ein Widget angelegt. Wenn ich den Knopf betätige, dann wird auch brav z.B. Licht in den Datenpunkt geschrieben. Bei den anderen beiden Datenpunkten tut sich leider gar nichts.
        Wenn Licht im Datenpunkt steht und ich von Hand meine URL in 0_userdata.0.iQontrol_Widgets.iQontrolResultWidget1 kopiere, dann wird auch mein Widget angezeigt, also scheint die Übergabe an den Datenpunkt nicht zu klappen. Ich habe Dein Script 1:1 kopiert und die Datenpunkte auch 1:1 so genannt wie im Script.
        Was ich nicht verstehe, getObject('system.adapter.iqontrol.0').native.views;.....
        native.views finde ich in den Objekten gar nicht ? (oder sind die in den Objekten nicht zu sehen ?)
        In Deinem Video ist auch leider nicht zu sehen, welcher Datenpunkt wo verlinkt ist (in der Video Ansicht ist es abgeschnitten, also der Pfad) Kannst Du das bitte beschreiben ?
        Es wäre schön wenn Du helfen könntest. Danke schon mal.
        • dslraserD dslraser
          @meerkat
          Mahlzeit,
          meerkat
          #7057
          Hi @dslraser, in dem Datenpunkt view musst du noch den Namen der view (Seite) eintragen, wodas Script danach suchen soll. Die Angaben....native.views kann man so nicht finden
          • M meerkat
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #7058
            @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Danke, damit funktioniert es.
              meerkat
              #7059
              @dslraser freut mich. Werde in der nächsten Woche noch ein paar Verbesserungen machen und dann auch mal eine detaillierte Anleitung schreiben
              • M meerkat
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #7060
                @meerkat
                ich werde mir noch einen Knopp zusätzlich machen, der dann auch schon vor dem Zeitablauf auf inaktiv schaltet, dann kann man auch zusätzlich manuell ausblenden.
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @meerkat
                  meerkat
                  #7061
                  @dslraser das habe ich mit dem Filter-Button gemacht. Ich werde den noch entfernen und dann den offset_value dafür nutzen. Dann kann man mit demselben Knopf ein- und ausblenden.
                    @meerkat
                    muuulle
                    #7062
                    Das tat ich auch 😋
                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    @meerkat
                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M muuulle
                      Das tat ich auch 😋
                      @meerkat
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #7063
                      @muuulle
                      Und wie hast Du das jetzt gelöst ? (damit ? offset_value / wie ?)
                        @muuulle
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #7064
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @muuulle
                        Als Nicht-Programmierer und nur Blockly-Elemente-Schubser habe ich das über Schalter gelöst. Hieran ist ein Blockly geknüpft, das einen Wert in eine Hilfsvariable schreibt. In Abhängigkeit hiervon füllt sich eine JSON Tabelle (wiederum ein Blockly) und wird angezeigt.
                        Wird ein anderer Schalter betätigt, wird der erste deaktiviert und die Hilfsvariable bekommt einen anderen Wert (mit entsprechenden Konsequenzen für den Inhalt der Tabelle). Sind alle Schalter deaktiviert, blendet sich die Tabelle vollständig aus.
                        Ebenfalls wird eine Kachel eingeblendet, womit ich Einstellungen für die jeweiligen Themen vornehmen kann.
                        Bei den Erinnerungen werden teilweise auch zwei JSON Tabellen eingeblendet. Ein Log!
                        Die Hilfsvariable wird nach 5 Minuten wieder zurechtgesetzt, so dass alles ausgeblendet ist.
                        • M muuulle
                          Das tat ich auch 😋
                          @meerkat
                          meerkat
                          #7065
                          @muuulle 👍
                          ideengeber ist und war auch muuulle
                            deifel
                            #7066
                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            1.2.3 (2020-09-07)
                            • (sbormann) Now it will be automatically scrolled to tile that is switched to Screen Size.
                            • (sbormann) New options to set tile size for an enlarged state, wich can be toggled via a new enlarge-button and via the pressure menu (both needs to be turned on in options).
                            • (sbormann) Modified the widget-device to use the new enlarge-button and use a blank icon by default.
                            Man kann jetzt ein kleines Vergrößerungs-Icon am rechten oberen Kachelrand einblenden lassen und damit die Kachelgröße verändern. Z.B. um Widgets auf FullScreen zu schalten:
                            Habe das ganze extra sehr dezent gehalten, damit das Widget an sich im Vordergrund steht und bedienbar bleibt.
                            kann mir jemand sagen, wie ich die Wettervorhersage von Windy (analog dem Bild oben) einbinden kann?
                            Ich schaffe es leider nicht, den Ausschnitt so zu bekommen.
                            Würde mich freuen, wenn mir jemand ein Beispiel für Windy bzw. die notwendigen Einstellungen dazu sagen kann.
                            Vielen Dank!
                            • D deifel
                              1.2.3 (2020-09-07)
                              Vielen Dank!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #7067
                              aktiv das selbe.
                              background_url: https://embed.windy.com/embed2.html?lat=47.704&lon=16.479&detailLat=47.746&detailLon=16.484&width=1080&height=768&zoom=11&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1"
                              • da_WoodyD da_Woody
                                aktiv das selbe.
                                deifel
                                #7068
                                Danke!
                                Allerdings handelt es sich dabei ja um die Karte.
                                Ich wollte eigentlich wie im Beispiel von Sbormann nicht die Karte, sondern die stündliche Vorhersage mit Wind etc.
                                Finde aber dafür keine spezielle Url.
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D deifel
                                  Danke!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #7069
                                  @deifel sorry, habs behirnt. :) ich finds auch nur unten im moment...
                                  • M muuulle
                                    @muuulle
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #7070
                                    @muuulle
                                    ich habe jetzt mal als Blockly-Schubser auf einer Testseite einige Listen eingebunden (nur Einige)
                                    Sieht dann so in etwas aus…
                                      @muuulle
                                      muuulle
                                      #7071
                                      @muuulle
                                      Sehr schön. Mit dem Skript von @meerkat im Hintergrund?
                                      • M muuulle
                                        @muuulle
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #7072
                                        @muuulle
                                        nein, eigenes Blockly. Datenpunkte als Schalter und ein Datenpunkt für den Widgetlink sowie in iQontrol ein „Ergebnis Widget“ und die Schalter dazu.
                                          @muuulle
                                          muuulle
                                          #7073
                                          @muuulle
                                          Ok. Reines Blockly endet bei deiner Listenanzahl in einer unendlichen Fummelarbeit. Vielleicht entwickelt sich das Skript ja noch ein wenig weiter… na? @meerkat Challange? 🙂
